Zkušenost s regulátorem JUTA MPPT 20
lukashkm
Re: Zkušenost s regulátorem JUTA MPPT 20
Příspěvek od lukashkm »
vlkazajac píše:Diskusia prebehla expresne, mrzí ma, že som nemal možnosť vstúpiť do nej skôr. Mám síce EP Solar regulátor a som s ním spokojný, ale vymyká sa pozornosti v kategórii nižších výkonov regulátor MPPT WRM 15, ktorý by Vám umožnil pripojenie troch Vašich panelov ( cieľovo )a ktorý má väčšie možnosti v nastaviteľnosti a má display, to všetko za mierne vyššiu cenu. Tento regulátor nie je na fóre neznámy, pre výkon do 450 W / 24 V by to bola moja jasná voľba.
Ak ste na menej vhodnom systémovom napätí 12 V, výkon by bol obmedzený limitom prúdu do záťaže na 225 W.
Na tento regulátor jsem při hledání narazil. Ale není pro mě vhodný, potřebuji systém 12V kvůli osvětlení a již koupenému meniči. Maximální vstup z panelů na 12V má 250W, mé panely jsou 260W. Proto jsem ho zavrhl.
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Už je rozhodnuté, EP Solar ste objednali. Pre objektivitu by som rád ešte poznamenal:
Podľa môjho názoru by ste mohli obidva panely, teda 2*130 W, bez obáv pripojiť k WRM. Treba si uvedomiť, že z panelov dostanete v praxi 260 W len vo výnimočných okamihoch, ak vôbec niekedy a s teoretickým prebytkom 10 W by si regulátor hravo poradil. Poskytoval by Vám informácie o okamžitom prúde, napätiach, výkone a energii získanej z panelov. To Vám EP Solar nedá.
Prajem Vám samozrejme, aby ste boli s "číňanom" spokojní.
lukashkm
vlkazajac píše:Už je rozhodnuté, EP Solar ste objednali. Pre objektivitu by som rád ešte poznamenal:
S tím připojením panelů máte pravdu. Objednal jsem s regulátorem i displej pro zobrazování hodnot.
EDIT: abych byl přesný,dostal jsem nabídku ke koupi kompletu od uživatele fóra
Naposledy upravil(a) lukashkm dne ned srp 24, 2014 4:22 pm, celkem upraveno 1 x.
vlkazajac
Ak Vám kazím radosť z Vášho postupu, prosím o prepáčenie. Tamten displej za cca 25 EUR nestojí za nič.
Tak nech prepáči aj užívateľ fóra.....
lukashkm
vlkazajac píše:Ak Vám kazím radosť z Vášho postupu, prosím o prepáčenie. Tamten displej za cca 25 EUR nestojí za nič.
Od toho displeje si moc neslibuji,ale dostal jsem nabídku nákupu jako komplet.Pro zobrazování hodnot mi bratr vyrábí domácí displej podle mých požadavků.
lukashkm
Tak z obchodu nakonec sešlo. Takže jsem objednal EPSolar novej. Už je namontovanej a jede bez problémů. Při dnešním zataženým počasí je napětí panelů kolem 34V. Už na první pohled podle provedení je vidět že je to něco uplně jinýho než původní JUTA. Měl jsem se tady poradit před nákupem na začátku a mohl si ušetřit starosti. Teď ještě dokopat bratra,aby mi dodělal měření hodnot.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
lukashkm píše:Tak z obchodu nakonec sešlo. Takže jsem objednal EPSolar novej. Už je namontovanej a jede bez problémů. Při dnešním zataženým počasí je napětí panelů kolem 34V. Už na první pohled podle provedení je vidět že je to něco uplně jinýho než původní JUTA. Měl jsem se tady poradit před nákupem na začátku a mohl si ušetřit starosti. Teď ještě dokopat bratra,aby mi dodělal měření hodnot.
Ahoj, cos nakonec koupil tu EP 20A od Neosol ??
k 28.3.2024 8500kWh
lukashkm
Ano, EP 20A od Neosolu.
Příspěvek od FRSO »
lukashkm píše:Ano, EP 20A od Neosolu.
OK, dík za info, velmi dobrý je i ten od Victronu 75V/15A, já je dávám k panelu 240-250Wp a není žádný problém ani v létě.
http://eshop.neosolar.cz/mppt-bluesolar-regulator-75-15
k 28.3.2024 8500kWh
Příspěvek od brumlaj »
FRSO píše:...... od Victronu 75V/15A, já je dávám k panelu 240-250Wp a není žádný problém ani v létě.
Probllém je, že neumí 48V.. :-(
Tonicek
Příspěvek od Tonicek »
Losers dat nejaky link na ten WRM 15. Haskell son nieco podobne, ale doprava he promised draha. http://cap-solar.com/
1x ::pv:: 230Wp, *batt* NI-CD 210 Ah, 12V, Victron MPPT 100/15A
Tonicek
Automaticke opravy na mobile sú super. Takže ešte raz. Viete mi dať nejaký link na ten WRM 15? Našiel som aj čínskeho vyrobcu http://cap-solar.com/
dako
Příspěvek od dako »
Je to sice uz stare tema, ale presto, je treba si na tyhle "mppt" regulatory bacha. Zadny menic v sobe nemaji, v navodu nic o vstupnim napeti z panelu neni a bohuzel, podejci zijou v bludu stale, az dodnes, viz.
http://www.hadex.cz/g926-solarni-regula ... 12-24v20a/
"Maximální nabíjecí proud 20A, max.napětí panelů 100V, pro panely Pmax. ‹280W"
to je na zabiti
vlkazajac
Tonicek píše:Automaticke opravy na mobile sú super. Takže ešte raz. Viete mi dať nejaký link na ten WRM 15? Našiel som aj čínskeho vyrobcu http://cap-solar.com/
Tu je výrobca :
http://www.western.it/en/regolatori-di- ... -off-grid/
Predajcov na Slovensku a v ČR vygúgliš.
petrs
Příspěvek od petrs »
Dostal se mne do rukou tento MPPT regulator
http://www.ebay.com/itm/20A-12V-24V-MPP ... 3cf4378bf3
Prezil pretizeni proudem z panelu cca 40 A ,odporoucela se pouze pojistka,po vymene pojistky funguje dal.
Po rozebrani[4 sroubky,odejmuti vika] jsem byl prijemne prekvapen cistotou provedeni,pojistka se nachazi dole uprostred,zelena automobilova,bezny typ.
tomas
Příspěvek od tomas »
Koukám že už to Číňané zvládají i bez kondenzátorů a filtrů :shock: nebo je to tak ošizené. :( Aspoň že tu měděnou toroidní cívku tam ještě nechávají. ;)
Příspěvek od FRSO »
tomas píše:Koukám že už to Číňané zvládají i bez kondenzátorů a filtrů :shock: nebo je to tak ošizené. :( Aspoň že tu měděnou toroidní cívku tam ještě nechávají. ;)
Zdravím Tomas, to bude asi nějaká kosmická, nebo spíš komická technologie, já tam ty kondy taky nějak nevidím, ale možná nás někdo přesvědší o opaku.
k 28.3.2024 8500kWh
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
jsou tam placatý, malinký SMD, paralelně
kdo si hraje nezlobí
Příspěvek od FRSO »
mopadzi píše:jsou tam placatý, malinký SMD, paralelně
Tak to jo, pokud jsou cca 10M a více keramika kus, vyrábi se i 100M keramiky ale na menší napětí, ale mě se zdáli na tom fotu ty SMD kondy v té řadě zapájené nějak moc malé.
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř bře 04, 2015 9:18 pm, celkem upraveno 1 x.
k 28.3.2024 8500kWh
petrs
Rozmer kondenzatoru cca 1,6x3,2 mm,tloustka cca 1,6 mm.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
