existuje zdroj mezi fáze? 400/24V
Napájecí zdroje pro dobíjení foťáků, mobilních telefonů, notebooků, adaptéry a ostatní zdroje stejnosměrného proudu.
Přemýšlím čím napájet stykač u ovládání zařízení, ke kterému není přiveden N vodič. Přijde mi zbytečné, aby bylo pořád napájeno trafo naprázdno, existuje malý spínaný zdroj 400/24V?
Re: existuje zdroj mezi fáze? 400/24V
Ahoj, a co použít stykač s cívkou na 400V?
Pavel
Pavel
Já nejsem elektrikář, ale není nula mezi dvěma fázemi při úhlu 120°?
Ahoj, ano existuje. V práci používáme, ale ta cena je trošku mimo.
http://cz.mouser.com/ProductDetail/Mean ... 52b7bCfA==
Edit: Jo pardon, nepřečetl jsem si že malý Takže nic
Dobré spínané zdroje snesou napájení 400V místo 230V. Doporučuji zkontrolovat usměrňovač a za ním vyhlazovací kondenzátor na jaké jsou napětí.
Omylem jsem toto zjistil u spínaných PC zdrojů.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Dobré trafo o výkonu do 20W může naprázdno spotřebovat elektřinu v hodnotě 10 Kč za rok. Tam se i spínaný zdroj dostává těžko. Špatné trafo sežere klidně 200 Kč. A to počítám 5.5 Kč/kW.
pokud je stykač součástí stroje (míchačka, pila.....) měl by být napájen z odděl. zdroje z 400V, max 220V ovládací napětí (ČSN EN 60204-1) s výjimkou strojů max s jedním stykačem. Já osobně bych volill dobrý trafo na 24V a ovládání bezp. napětím, laborování a opravy pak nejsou tak akční...
A nestačí zjistit hodnoty té cívky a sehnat proudově odebírající odpovídající hodnotu žárovky coby kontrolku, která by byla v sérii s cívkou mezi fázemi?
A co takhle použít dvě malá trafíčka 230v / 12v - ty jsou celkem běžné,dát primární a sekundárií vinutí do serie.Sekundár by měl dávat 20v,to usměrnit a je z toho cca 24v dc.
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever ,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
- 14 Odpovědi
- 1202 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kopeto
- 0 Odpovědi
- 322 Zobrazení
Poslední příspěvek od lulu
Existuje pasivní střídač na 48V baterie?
od eman » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 4 Odpovědi
- 459 Zobrazení
Existuje menič ktorý by mal HVDC coupling?
od radot » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 7 Odpovědi
- 958 Zobrazení
Poslední příspěvek od solarxxxxxxxxxxxxxxx
Existuje levný HF měnič se vstupním napětím 15 - 17V?
od pezizka » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 10 Odpovědi
- 1013 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
