existuje zdroj mezi fáze? 400/24V
Diskuze se věnuje možnosti napájení stykače mezi fázemi bez přítomnosti N vodiče, konkrétně zdroji 400/24V. Uživatelé navrhují použití malých traf nebo spínaných zdrojů, zvažují spotřebu a bezpečnost podle ČSN EN 60204-1. Doporučuje se kvalitní transformátor pro bezpečné ovládání s minimálními ztrátami a upozorňuje se na možné problémy s napětím u spínaných zdrojů.
emartin
Přemýšlím čím napájet stykač u ovládání zařízení, ke kterému není přiveden N vodič. Přijde mi zbytečné, aby bylo pořád napájeno trafo naprázdno, existuje malý spínaný zdroj 400/24V?
pkougl
- Reputace: 38
Re: existuje zdroj mezi fáze? 400/24V
Ahoj, a co použít stykač s cívkou na 400V?
Pavel
Pavel
- Reputace: 168
Já nejsem elektrikář, ale není nula mezi dvěma fázemi při úhlu 120°?
- dracekvo
- Reputace: 155
Ahoj, ano existuje. V práci používáme, ale ta cena je trošku mimo.
http://cz.mouser.com/ProductDetail/Mean ... 52b7bCfA==
Edit: Jo pardon, nepřečetl jsem si že malý
Takže nic
JJ_SZJVSCH
- Reputace: 1
Dobré spínané zdroje snesou napájení 400V místo 230V. Doporučuji zkontrolovat usměrňovač a za ním vyhlazovací kondenzátor na jaké jsou napětí.
Omylem jsem toto zjistil u spínaných PC zdrojů.
Kostěj
- Reputace: 112
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Dobré trafo o výkonu do 20W může naprázdno spotřebovat elektřinu v hodnotě 10 Kč za rok. Tam se i spínaný zdroj dostává těžko. Špatné trafo sežere klidně 200 Kč. A to počítám 5.5 Kč/kW.
- Reputace: 1042
pokud je stykač součástí stroje (míchačka, pila.....) měl by být napájen z odděl. zdroje z 400V, max 220V ovládací napětí (ČSN EN 60204-1) s výjimkou strojů max s jedním stykačem. Já osobně bych volill dobrý trafo na 24V a ovládání bezp. napětím, laborování a opravy pak nejsou tak akční...
- Reputace: 168
A nestačí zjistit hodnoty té cívky a sehnat proudově odebírající odpovídající hodnotu žárovky coby kontrolku, která by byla v sérii s cívkou mezi fázemi?
TyTycko
- Reputace: 1
- Lokalita: Vlašimsko
- Výkon panelů [Wp]: 2,8KWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
A co takhle použít dvě malá trafíčka 230v / 12v - ty jsou celkem běžné,dát primární a sekundárií vinutí do serie.Sekundár by měl dávat 20v,to usměrnit a je z toho cca 24v dc.
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever
,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
