Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55
Uživatelé diskutují o správném uzemnění amorfních solárních panelů GS-Solar GS-55, zejména zda a jak propojit póly panelů se zemí. Sdílejí zkušenosti s elektroinstalací, doporučují využití zemnícího vodiče a rozebíratelných zástrček pro bezpečné uzemnění. Diskuze pomáhá řešit nejistoty ohledně technických detailů a revizí elektroinstalace u novostaveb i rekonstrukcí.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55
Tak to nevim, zrovna repasuju NiCd, tak nechci rozebírat ještě rozvaděč. Ale jak jsem psal výše, uzemním to tam až bude power jack, dřív dělat díry nehodlám. Myslel jsem, že to jde ještě jinam
- Reputace: 427
pochibuji že by elektroinstalace u novostavby nebo u rekonstruovaného domu / bytu prošla revizí jen s fází a nulou bez zemnícího vodiče
Je-li potřeba uzemnit zmíněné panely , tak použijte nejbližší volnou zásuvku ... mám na mysli její zemnící kolík
ideálně použít rozebíratelnou zástrčku , do ní upevnit vhodý vodič jen na zemnící svorku , druhý konec vodiče připojit na mínus pól
- olozx6r
- Reputace: 6
Díky za tip, to by mohlo klapnout
Rozebíratelnou zástrčku tu mám, takže až to budu zapojovat, udělám odbočku a tu fouknu do zásuvky
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Z povzdálí toto sleduji proto že mám taky amorfní panely, a nemám uzemněné vůbec nic, tak mne to z pochopitelných důvodů zajímá
Jestli jsem vše pochopil správně. Vodičem, tipnul bych tak 6mm2, propojit rámy panelů s zeměním reglu, měniče (v mém případě 12DC/230AC), (opět v mém případě, Schott píše - pól) polem a - pól baterie (to je možná přehnané proto že - pól je v tristaru společný a již propojen) a tento celek přes pojistku k zemění zel/žl (třeba zásuvce)? Ještě mám asi jeden problém. Mám 2 řady po 3 panelech a ty jsem oddělil schottky, ale v - větvi. Prostě mi to lepší pasovalo. Ten úbytek napětí na diodách by asi nebyl košer
Je to tak a musím je k vůli funkčnosti zemění přesunout do kladného pólu? Omlouvám se za + a -, vím že má být + a 0, ale snd mi všichni rozumí
Díky.
