Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55
Uživatelé diskutují o správném uzemnění amorfních solárních panelů GS-Solar GS-55, zejména zda a jak propojit póly panelů se zemí. Sdílejí zkušenosti s elektroinstalací, doporučují využití zemnícího vodiče a rozebíratelných zástrček pro bezpečné uzemnění. Diskuze pomáhá řešit nejistoty ohledně technických detailů a revizí elektroinstalace u novostaveb i rekonstrukcí.
olozx6r
Reputace: 6
Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55
Nový příspěvek od olozx6r »
Tak to nevim, zrovna repasuju NiCd, tak nechci rozebírat ještě rozvaděč. Ale jak jsem psal výše, uzemním to tam až bude power jack, dřív dělat díry nehodlám. Myslel jsem, že to jde ještě jinam :-(
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
pochibuji že by elektroinstalace u novostavby nebo u rekonstruovaného domu / bytu prošla revizí jen s fází a nulou bez zemnícího vodiče :uh: .
Je-li potřeba uzemnit zmíněné panely , tak použijte nejbližší volnou zásuvku ... mám na mysli její zemnící kolík :mrgreen: .
ideálně použít rozebíratelnou zástrčku , do ní upevnit vhodý vodič jen na zemnící svorku , druhý konec vodiče připojit na mínus pól ::pv:: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
olozx6r
Reputace: 6
Díky za tip, to by mohlo klapnout :-) Rozebíratelnou zástrčku tu mám, takže až to budu zapojovat, udělám odbočku a tu fouknu do zásuvky :-)
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
Z povzdálí toto sleduji proto že mám taky amorfní panely, a nemám uzemněné vůbec nic, tak mne to z pochopitelných důvodů zajímá :o Jestli jsem vše pochopil správně. Vodičem, tipnul bych tak 6mm2, propojit rámy panelů s zeměním reglu, měniče (v mém případě 12DC/230AC), (opět v mém případě, Schott píše - pól) polem a - pól baterie (to je možná přehnané proto že - pól je v tristaru společný a již propojen) a tento celek přes pojistku k zemění zel/žl (třeba zásuvce)? Ještě mám asi jeden problém. Mám 2 řady po 3 panelech a ty jsem oddělil schottky, ale v - větvi. Prostě mi to lepší pasovalo. Ten úbytek napětí na diodách by asi nebyl košer :| Je to tak a musím je k vůli funkčnosti zemění přesunout do kladného pólu? Omlouvám se za + a -, vím že má být + a 0, ale snd mi všichni rozumí ;) Díky.
