MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Stinger
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Příspěvek od Stinger »
Podle programu MSView kupodivu ne
Stinger
Panely 1440 Wp dokáží dodat při slušném počasí skoro 30A a jestli je nastavený limit nabíjení nižší tak to samozřejmě hodí tu hlášku overcurrent.
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
Až budu doma, tak ho zkusím dát na OFF.
Ale jak už jsem psal vejš. Nepomůže, ani když limit nabíjení úplně vypnu. Dělá to stále. A správně by měl dát hlášku current limiting nebo tak něco, ale né fault.
Stinger
Vypnutí limitu by mělo taky zabrat.Jseš si jistý že údaje z MSView se ti zapisují do reglu ? Nebere to jen nastavení z dipů ?
dracekvo
Jsem si celkem jistý. Protože abych docílil situace, že mi regl pracuje bez chyb. Musel sem nastavit Absorption na 54.4(13.6) a float úplně vypnout.
Stinger
No jestli tam to napětí skutečně nějaký měřák ukazuje tak by to data z MSView brát mělo :-)
007ToMMaS
Příspěvek od 007ToMMaS »
Stinger píše:8 musí být off jinak regl nereguluje nabíjení plynule ale naplno nebo vůbec jestli jsem to dobře pochopil
DIP 8 v polohe ON nemá nič spoločné s nabíjaním. Slúži na povolenie alebo zabránenie konfigurácie regulátoru cez ethernet. Je to hlavne kvôli bezpečnosti. Ale s nabíjaním to fakt nemá nič spoločné. Mám ho od kúpy v polohe ON cca 2 roky a s nabíjaním neni najmenší problém.
3,2kWp REC320NP - juh
Stinger
Možná ten MS view co jsem si na zkoušku stáhl je pro nějakou starší verzi,podle něho to určuje způsob nabíjení
vata
Příspěvek od vata »
Zdravím, skutečně, DIP8 slouží u MPPT jako zabezpečení editace a nemá nic společného s regulací. Skoro to vypadá, že jste použil nějaký jiný wizard (musí být pro MPPT) nebo tak něco.
dracekvo
No, takže předevčírem asi v 9 večer strašná rána a uvnitř tristaru je to celé očouzené a už vůbec nefunguje. Asi tam byla nějaká zrada. Zajímavé že to bouchlo až v době kdy nesvítilo.
Takže druhá reklamace. Moc se mi to nevede s touto značkou.
EDIT: brumlaj
Naposledy upravil(a) dracekvo dne stř zář 10, 2014 6:34 am, celkem upraveno 2 x.
brumlaj
Příspěvek od brumlaj »
v 9, nebo ve 21?
co vše na tom máš navěšeno?
Předevčírem v noci také oblouk v jednom rozvaděči v okolí Mor. Třebové. Elektronika kolem něho přežila.... Také zatím nemám podložitelnou teorii.
hurvayz
Příspěvek od hurvayz »
...předevčírem asi v 9 večer ...
dracekvo
hurvayz: to jsem tam předtím neměl. Takže otázka brumlaje byla opodstatněná.
brumlaj: Je na tom jen měnič na 230V a dc/dc na 12V jinak nic.
On už mě ten regulátor zlobil hned od začátku co jsem přešel na 48V viz. pár příspěvků výše.
Frenky
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od Frenky »
Pro brumlaj: Zajimave je ze oba Tristary umrely v 21:00 hod. To vypada na zamernou sabotaz trpasliku. :-)
Me se zase nedavno stalo, ze jsem mel kvuli pokusum naportovany port tristaru do verejne site internet a switch8 v modu editace a nejaky sikula me tristar cely prenastavil. Podivejte se zda jste neudelali stejnou chybu jako ja a nekdo se vam z dalky nenaboural do tristaru a taky vam jej neprenastavil. Viz muj clanek ``metrixovy skodic``
dracekvo
No,ale v tristaru pres port 80 jde snad maximalne zmenit,ip adresa,ne?
007ToMMaS
dracekvo: Cez port 80 sa dá dostať na web. Ale cez web prostredie ide zmeniť port 80 a aj port 502 ak teda ten šikovný človek zmenil port 502 na 80 tak dá sa aj preprogramovať.
Frenky
Pokud je switch8 v trstaru v poloze OFF tak se pres port 80 neda v tristaru nastavit nic. To je ten prvni bezpecnostni prvek na ochranu tristaru pred skodicem
007ToMMaS
Ale pokial je DIP povolený tak cez web ide zmeniť aj port Modbus a teda potencionálny škodič by si mohol zmeniť port na ten aký mu vyhovuje.
Frenky
007ToMMaS píše:Ale pokial je DIP povolený tak cez web ide zmeniť aj port Modbus a teda potencionálny škodič by si mohol zmeniť port na ten aký mu vyhovuje.
Souhlas, proto z bezpecnostnich duvodu nikdy nenechavejte dip svitch8 v poloze on! jako jsem mel ja :!: :!: :oops: :uh:
007ToMMaS
DIP 8 mám v polohe ON od kedy mám tristar. Tak teda o aby som ho prepol do OFF
