MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze se věnuje zkušenostem s MorningStar TriStar MPPT controlerem 60A, včetně připojení přes RJ45, nastavení sítě a webového rozhraní. Uživatelé sdílejí tipy na řešení problémů s firmwarem, přístupem k datům a správou portů pro vzdálený monitoring. Zmiňují také zkušenosti s celní byrokracií při dovozu z USA a hledají nefunkční kusy pro testování.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Ne ne, nic nesmrdí.
joseff
- Reputace: 31
tak to jsem rad, protoze u me to bylo tak, ze vsechno vypadalo temer v pohode, a pak se zacaly objevova stejne a jeste dalsi chyby a po sundani krytu jsem zjistil, ze je vevnitr neco seskvarene
Stinger
Takže ty přepínače máš asi takto ?
4-7 můžou být jinak
4-7 můžou být jinak
- dracekvo
- Reputace: 155
Mám:
1 - OFF
2,3 - OFF, OFF (původně na ON, ON ale zkoušel sem přepnout na auto)
4,5,6 - ON, ON, ON
7 - OFF
8 - ON
1 - OFF
4,5,6 - ON, ON, ON
7 - OFF
8 - ON
Stinger
8 musí být off jinak regl nereguluje nabíjení plynule ale naplno nebo vůbec jestli jsem to dobře pochopil
- dracekvo
- Reputace: 155
Já myslel, že dip 8 slouží na to, zda je povolena konfigurace přes ethernet port.
Stinger
Podle programu MSView kupodivu ne
Stinger
Panely 1440 Wp dokáží dodat při slušném počasí skoro 30A a jestli je nastavený limit nabíjení nižší tak to samozřejmě hodí tu hlášku overcurrent.
- dracekvo
- Reputace: 155
Až budu doma, tak ho zkusím dát na OFF.
Ale jak už jsem psal vejš. Nepomůže, ani když limit nabíjení úplně vypnu. Dělá to stále. A správně by měl dát hlášku current limiting nebo tak něco, ale né fault.
Stinger
Vypnutí limitu by mělo taky zabrat.Jseš si jistý že údaje z MSView se ti zapisují do reglu ? Nebere to jen nastavení z dipů ?
- dracekvo
- Reputace: 155
Jsem si celkem jistý. Protože abych docílil situace, že mi regl pracuje bez chyb. Musel sem nastavit Absorption na 54.4(13.6) a float úplně vypnout.
Stinger
No jestli tam to napětí skutečně nějaký měřák ukazuje tak by to data z MSView brát mělo
007ToMMaS
- Reputace: 16
DIP 8 v polohe ON nemá nič spoločné s nabíjaním. Slúži na povolenie alebo zabránenie konfigurácie regulátoru cez ethernet. Je to hlavne kvôli bezpečnosti. Ale s nabíjaním to fakt nemá nič spoločné. Mám ho od kúpy v polohe ON cca 2 roky a s nabíjaním neni najmenší problém.Stinger píše:8 musí být off jinak regl nereguluje nabíjení plynule ale naplno nebo vůbec jestli jsem to dobře pochopil
3,2kWp REC320NP - juh
Stinger
Možná ten MS view co jsem si na zkoušku stáhl je pro nějakou starší verzi,podle něho to určuje způsob nabíjení
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, skutečně, DIP8 slouží u MPPT jako zabezpečení editace a nemá nic společného s regulací. Skoro to vypadá, že jste použil nějaký jiný wizard (musí být pro MPPT) nebo tak něco.
- dracekvo
- Reputace: 155
No, takže předevčírem asi v 9 večer strašná rána a uvnitř tristaru je to celé očouzené a už vůbec nefunguje. Asi tam byla nějaká zrada. Zajímavé že to bouchlo až v době kdy nesvítilo.
Takže druhá reklamace. Moc se mi to nevede s touto značkou.
EDIT: brumlaj
EDIT: brumlaj
Naposledy upravil(a) dracekvo dne stř zář 10, 2014 6:34 am, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 259
v 9, nebo ve 21?
co vše na tom máš navěšeno?
Předevčírem v noci také oblouk v jednom rozvaděči v okolí Mor. Třebové. Elektronika kolem něho přežila.... Také zatím nemám podložitelnou teorii.
- hurvayz
- Reputace: 112
...předevčírem asi v 9 večer ...
- dracekvo
- Reputace: 155
hurvayz: to jsem tam předtím neměl. Takže otázka brumlaje byla opodstatněná.
brumlaj: Je na tom jen měnič na 230V a dc/dc na 12V jinak nic.
On už mě ten regulátor zlobil hned od začátku co jsem přešel na 48V viz. pár příspěvků výše.
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Pro brumlaj: Zajimave je ze oba Tristary umrely v 21:00 hod. To vypada na zamernou sabotaz trpasliku.
Me se zase nedavno stalo, ze jsem mel kvuli pokusum naportovany port tristaru do verejne site internet a switch8 v modu editace a nejaky sikula me tristar cely prenastavil. Podivejte se zda jste neudelali stejnou chybu jako ja a nekdo se vam z dalky nenaboural do tristaru a taky vam jej neprenastavil. Viz muj clanek ``metrixovy skodic``
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
