Cyklování LiFePo za různých podmínek
Diskuze se zaměřuje na cyklování LiFePo baterií v různých provozních podmínkách, zejména s ohledem na letní a zimní režimy nabíjení a vybíjení. Autor sdílí své zkušenosti s nastavením napěťových limitů a využitím SOC pro řízení zátěže a ochranu akumulátoru. Dále se řeší otázky přesnosti měření, monitorování a optimalizace provozu pomocí PLC a dalších zařízení, přičemž cílem je jednoduché a spolehlivé řešení bez zbytečného zatěžování baterie.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Cyklování LiFePo za různých podmínek
Nový příspěvek od pezizka »
Vy to berete opravdu hodně důsledně. Já bych chtěl to své zadání vyřešit, pokud možno jednoduše. Nejde mi prostě o nějaké extra přesnosti. Jenom chci aby to rozumně sloužilo a nic neničil ;) Jak jsem psal nahoře je to primárně záložní zdroj, který původně měl vypadat úplně jinak. Nemám potřebu to monitorovat až tak precizně. Jestli je to SOC je uchopitelné? Když už tuším oč se jedná, tak bych řekl, že asi tak jak třeba I či U. Ale rozhodně vím že pokud Vás uchopí dotatečné U v součinnosti s přiměřeným I, tak je to dost hmatatelná záležitost :celebrate2: :celebrate2: :celebrate2:
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
pezizka píše:
..... K LiFe jsem přifařil 0BA6 na kterém jsem se to učil programovat. Prostě zbylo. Napětí 4 článků vyčerpalo možnosti AI, a těch modulů jsem se již nakupoval dost, tak toto ani moc dál rozšiřovat nechci. ...........
Měření článků přímo LOGem BA7 jsem nepoužil (mám jich 16). V LOGU vyčítám pouze celkové napětí přes napěťový dělič, tam už takový problém s kolísáním napětí není. Pro některá rozhodnutí ale používám také průměrování hodnot, není žádoucí aby proudová špička třeba při nájezdu ledničky ovlivnila rozhodnutí o odpojení akumulátoru. Na hlídání napětí článků používám toto zařízení http://www.ev-power.eu/SBM-CBM-1-1/Simp ... V-60A.html je pravda, že zafungovalo za 2 roky pouze jednou, když jsem dal systému ještě větší volnost než dnes. Dnes už to považuji za zbytečné. Také lze hlídání udělat přes Cellog a jeho spínač vhodně nastavit a vyhodnotit PLC. Hlídací funkce je dobré mít alespoň zdvojené. Další AI používám právě na sledování proudu přes dříve jmenovaná čidla a pro měření teploty v bojleru přes termistor a napěťový dělič.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Díky za náměty a připomínky. Asi s tím nedokonalým napětím vystačím, nevím jestli zvyšování přesnosti má pro mne smysl.... Jsem hlavně rád za potvrzení toho v co jsem doufal, a to že mělké cykly ač na spodnější hranici nejsou problémem, a že ta mělkost je přínosem pro životnost AKU. O toto mi primárně šlo, ale dozvěděl jsem se i jiné zajímavosti a fakty. Pokud k tomuto můžete cokoliv dodat, rád se přiučím. Díky.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
SOC je pro mě a hlavně pro VALC docela hmatatelný údaj, kriticky důležitý pro rozhodování, které kdy zátěže připojit, případně odpojit a nasyslit si na horší časy pro případ výpadku DS.
(55.09 KiB) Staženo 1086 x
Fialová linka SOC v grafech je u lithia uchopitelnější než zelená (batU), které mi už slouží jen jako hraniční napětí pro přechody. Po pravdě, po těch mnoha měsících, co jedu podle SOC jištěném ještě napětím, bych tenhle koncept už měnit nechtěla.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
