DC/DC z 3V pro nabíjení 12V aku
Diskuze se věnuje možnosti nabíjení 12V olověných akumulátorů pomocí DC/DC step-up měniče z nízkého napětí 3V/3A, například z dynama poháněného stirlingovým motorem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dostupnými měniči, jejich efektivitou a praktickými tipy, včetně doporučení vhodných modulů a upozornění na správný výběr step-up měniče. Zmiňuje se také omezení výkonu a možnosti paralelního zapojení pro zvýšení proudu.
- Reputace: 169
Měl bych dotaz, je reálné případně jaký měnič pro malé napětí 3V/3A na napětí pro nabíjení olova nom.12V aku. Mělo by to být pro dc motor použitý jako dynamo sundané z ekoloběžky s řetízkem. Pohání jej nyní stirling motor, není moc jednoduché nyní změnit převod řetězu nebo dát případně předlohu. Tak se tážu jestli by to nezvládl step-up DC/DC měnič který by se nastavil a dobíjel jen několik mA, ale dobíjel. Díky za odpovědi.
bednto
- Reputace: 3
Re: DC/DC z 3V pro nabíjení 12V aku
Zdravím. Můj názor je že by to pravděpodobně zvládnul, ale praktické zkušenosti v tomto směru nemám. Zřejmě je to jediná možnost. Autotransformátor použít nelze, neboť výstup už je stejnosměrný... Chtěl jsem něco podobného použít na chalupě, ale s dynamem.
pkougl
- Reputace: 38
tak jak je to nakreslený tak je to krásnej zkrat generátorku
) v poloze 50%
- tomas
- Reputace: 243
Možná něco takového:
http://pandatron.cz/?3948&zvysujici_dc_ ... em_az_2,3a
http://pandatron.cz/?3439<1304_-_5v_z ... u_hodnotou
bednto
- Reputace: 3
Pravdapkougl píše:tak jak je to nakreslený tak je to krásnej zkrat generátorku) v poloze 50%
TyTycko
- Reputace: 1
- Lokalita: Vlašimsko
- Výkon panelů [Wp]: 2,8KWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
MAX668 není špatná volba, dělal jsem z toho zdroje pro led.Musely by se dát ale tři paralelně.Gupa chtěl z 3v udělat 12. Ze základního schéma jsem víc jak amperu při 3v nedostal,ale lepší obvod jsem taky nenasel.
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever
,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
- Reputace: 169
Tady je pro ilustraci odkaz na video stroje který je prozatím posledním v řadě pokusů o tepelný motor. Je poháněn vyjetým olejem, atmosférické spalování - nemá ventilátor, má malý generátor - viz voltmetr, otáčky asi 100ot./min
http://youtu.be/feMa1JewfWA
- tomas
- Reputace: 243
Tento umí zvyšovat i snižovat od 2,7V do 40V a na výstupu má napětí v nastavitelném rozsahu od 2,7V do 40V http://www.linear.com/product/LTC3115-1
Tady je hotový výrobek zvyšující i snižující DC měnič od 3V do 35V:
http://www.aliexpress.com/item/5-PCS-LO ... 23486.html
Od 2,5V do 25V:
http://www.aliexpress.com/item/DC-Conve ... 28669.html
Od 3V do 35V:
http://www.aliexpress.com/item/DC-DC-DC ... 55260.html
Od 2,5V do 25V:
Od 3V do 35V:
Martynko
hmm... proč pro to chodit za hranice, u nás jsou tímto obchody plné, něco podobného mám a jsem velmi spokojený, mám jich víc, jeden nastavený 5V na dobíjení pro USB zařízení, jiný jede na 4x 1W LED... jednoduchý, sice si vezme cca 15mA a má tak 80-90% ale i tak to v celku dost pomůže... dyžtak se vyrábí i výkoné typy, mám dva (bohužel již nevyužité) 100W DC-DC moduly, jeden jsem měl použitý z 12V pb aku na notebook 18V a ani se nezahříval
stál 150 vočí / kus...
třeba toto: http://www.easyduino.cz/Step-up-menic-s-XL6009-d74.htm
a ještě levněji to lze sehnat třeba na AUKRU... hledat hlavně STEP-UP ! neplést se STEP-DOWN
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 3 hosti
