HF měnič 1000W sinus
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
olozx6r
Reputace: 6
Nový příspěvek od olozx6r »
Dnes v noci měnič začal pískat a svítila kontrolka fault. Rychle jsem ho odpojil, systém přepnul na záložní. Ráno měnič připojen, po zapnutí se rozjede, rozsvítí se zelená kontrolka a pak hned začně řvát a přepne na červenou fault. Otevřel jsem ho, vše vypadá ok až na označenou malou součástku (v červeným kolečku, jedna je jakoby opálená a místo modrý je hnědá, druhá modrá zakroužkovaná pro porovnání, označení součástky je 331K 2KV), která je pod trafem. Nevím, jestli přitom mohlo odejít ještě něco, nejsem elektrikář a nerad bych ho úplně zničil. Poradí někdo co s tím, případně kdo by mohl opravit??
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: HF měnič 1000W sinus
Nový příspěvek od pezizka »
Je to kondenzátor, hned vedle je řada slušně topících odporů, jestli to není od nich.... To samé ale 12V mi kleklo po 3 dnech provozu, ani jsem to nezkoušel opravit.... Snad někdo druhý řekne víc..
olozx6r
Reputace: 6
Jinak měnič jsem koupil použitý a fungoval mi skoro 3 měsíce, kdy natočil přes 80kW..
Botas
Reputace: 12
Nový příspěvek od Botas »
Nedávno jsem narazil na celkem zajímavou firmu čí pána opraváře zatím tam mam jeden měnič tak se uvidí.
Jinak specializuje se na opravy měničů ale i réglů a věcí souvislé se solárem.
Má i měniče své konstrukce a založní zdroje tak snad tomu rozuměj.
Jinak pošleš to tam a on ti zdarma udělá diagnostiku závady sdělí ti co je špatně a kolik je cena opravy a pak se uvidíjak se rozhodneš.
Po tel velmi ochotný a příjemný člověk který vypadá že ví o čem mluví.
http://www.bany-elektro.cz/
olozx6r
Reputace: 6
Tak měnič zabalen, jen co se dostanu na poštu, pojede do bany-elektra :-D
Botas
Reputace: 12
Tak měnič mam zpět z opravy a musím říct že pan Dvořák z bany elektro opravdu ví co a jak a o čem mluví a dokáže ledacos.Naprostá spokojenost vstřícnost perfektní domluva je vidět že pán ví o čem je řeč.Součástky má skladem takže se na nic nečeká a oprava rychlá měnič otestoval prozkoušel na různé stupně zátěže.
Po dohodě jsme se domluvili a vzal jsem od něho ochranné zařízení jeho konstrukce pro měniče na ac stranu které filtruje a tlumí rázy co dou do měniče z různých induktivních zátěží kdy se nabíjí trafa kondenzátory a tak pokud dojde k přetížení též zareaguje a odstaví okruh zablokuje to cestu do měniče tím se nezkouší jak jsou moc dobře udělané ochrany proti přetížení a zda to vydrží co deklaruje výrobce. Ochranný prvek nastavuje přímo na konkrétní měnič podle výkonu
Naprostá spokojenost mohu jen doporučit.
olozx6r
Reputace: 6
Co vysla ta ochrana, jak to vypada a jak se zapojuje? Taky mi o tom rikal, tak premyslim :-)
Botas
Reputace: 12
No je to krabička cca 6x6x15cm na jedné straně se píchne do měniče klasika kostkou na ac výstup a na druhém konci je kus šňůry zase se samicí do toho mám pak pichlej přívod do rozvaděče a odtud dále vše na zařízení jsou tři diody zelená provoz svítí žlutá svítí že zařízení je neaktivní jen průchozí a červená nesvítí. nastávaj stavy kdy zařízení připne dodatečnou zátěž aby vyhladilo a rozložilo špičku nebo svítí červená proudové přetížení pokud detekuje 5 měření špičky přetížení tak odepne zátěž od měniče detekce probíhá 20x za periodu.Pak odpojíš zátěž a použiješ tlačítko reset.Zařízení jsem nerozdělával stejně bych toho moc nepochytil ale funguje něco sem měl připlý sprovoznoval sem celou větev spět na měnič místo sítě na co to jelo když byl měnič pryč a problikla mi žlutá že to tam vložilo dodatečnou zátěž a jednou blikla červená ale jen jednou takže žádná reakce odpojení.
Cenovka byla 1800 s ofiko fakturou tj aji se zárukou
Chtělo by to asik postnout manuál.
Jelikož mě stala oprava měniče 2500 meanwell tak zas bych to nechtěl absolvovat víckrát a doufám že mi tento měnič vydrží delší dobu.Ale co sem pochopil nastavuje to zařízení ochranné nějak softvérově na daný měnič tj asi by se to dalo při změně měniče i nechat přenastavit.
olozx6r
Reputace: 6
Tak můj měnič opraven za 800,- a už je na cestě domů :-) Měl defekt usměrňovače a budiče. Ochranu jsem nakonec nebral, protože mám v plánu cca září/říjen koupit power jacka a pan Dvořák z bany-elektra sám tvrdil, že to je nejlepší skoro profesionální řešení a ochrana nebude třeba :-)
olozx6r
Reputace: 6
Měnič přišel, ale po zapojení všechny pojistky shořely, nakonec po výměně ukápnul i plusovej šroub, tudíž putoval zpátky. Včera dorazil, dnes zapojen a šlape, jen jsou prázdný aku, tak nemůžu vyzkoušet, jak pojede s novýma kabelama. Aspoň, že už jede, náhradní 600W za tu dobu natočil skoro 50kW :-D
olozx6r
Reputace: 6
Včera opravenej měnič zapojenej a dneska ráno při zátěži cca 5W rána, kouř, smrad a pískot. Nebyl jsem doma, ale manželka ho zvládla vypnout po telefonu. Večer rozborka a překvapení viz foto:
Kondík vybouchnul a celej měnič je komplet zašpiněnej náplní :cry:
Takže zase pojede do opravny, ještě, že je pan Dvořák tak vstřícnej :yes:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
