Ohřev bazénu
Popis a ukázky systémů určených pro vytápění či ohřev vody, které jsou určeny pro výrobu tepla a nevyrábí elektrickou energii.
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Ohřev bazénu
Zdravím a prosím o nasměrování, jak nejlépe řešit ohřev bazénu (cca. 6m3). Mám solární plachtu (bublinkovou), ale žádný zázrak se nekoná.
Uvažuji o bastlu nějakého fototermického kolektoru, který zapojím do série s filtrací. V baumartu sem viděl silnou vodovodní PE tipuju 32 hadici/trubku (25m za cca 800Kč), jak by se to chovalo stočené do hada a pod sklem/tenkým polykarbonátem?
Na různých webech a v diskuzích někdo tvrdí, že PE nevydrží to teplo a nafoukne se, někdo že to má velmi malý výkon a je třeba udělat základ z měděného meandru, absorpční nátěry, dutinkové polykarbonáty, atd. Ale zase si říkám, že když hobby markety prodávají různé solární pyramidy atd., to není nic jiného než kus hadice pod plexy... a ještě jen pár metrů - že by to fungovat mohlo.
Jak to řešíte vy? Nějaké zkušenosti?
P.S. původně sem chtěl udělat fototermiku klasicky vakuovou na střechu a brát z toho TUV a v létě přebytky do bazénu, ale podlední dobou se kloním spíš k fotovoltaice a bojleru a tak nejspíš na termické kolektory jako takové nedojde (jen na bazén je to přepych).
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 787
Re: Ohřev bazénu
No já používám právě to zavržené řešení. Od http://kdosetrimazatri.cz/heatpipe.html mám sadu celkem s 60 trubicemi, kterou jsem připojil k 300 l boileru Dražice, který má dva výměníky + elektropatronu. Přes léto vypouštím horkou vodu do bazénu (nahradí odpařenou vodu) a na jaře a na podzim případný přebytek proháním horním výměníkem přes podlahové topení (ale podlaha to ani nepozná).
- tomas
- Reputace: 243
Re: Ohřev bazénu
Bublinová fólie bazén nijak nezahřívá, spíše jen snižuje odpařování a vychladnutí vody přes chladnou noc a zatažený chladný den.
Zakrývat nízkoteplotní solární kolektory které ohřívají vodu v bazénu na nižší teplotu než je teplota okolního vzduchu sklem, polykarbonátem atd...je nesmysl a účinnost to naopak snižuje. Teplo přechází z teplejší látky na chladnější a ne naopak, takže kolektory se ohřejí i teplejším vzduchem než je voda. Důležité je udržovat průtok panely tak, aby se v nich voda neohřívala na moc vysokou teplotu než je teplota vzduchu, potom je účinnost maximální a izolace nesmysl. Navíc žádné sklo není pro světlo 100% propustné a vznikají i odrazy zvláště pokud sluneční paprsky nedopadají kolmo. Smotaná černá hadice na slunci nebo bazénové kolektory:
http://www.bazeny-hk.cz/ohrevy/solar/
je pro ohřev velkého množství vody do 25°C v létě asi nejúčinnější a to i cenově. Nebo požadujete mít v bazénu i více jak 25°C?
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Re: Ohřev bazénu
ad. bublinková fólie:
- netuším jak to má fungovat... ale určitě minimálně v noci izoluje, to máte pravdu,
- subjektivně mi příjde, že s fólií se bazén ohřeje víc než bez ní - ale na základě jakého fyzikálního principu si nejsem jistý
S těmi kolektory:
- zakrývání je údajně dobré k zabránění ochlazování větrem (kolektor/hadice má výrazně vyšší teplotu než okolní vzduch). Ale netuším, jak moc je to pravda,
- ohřev na principu výměníku vzduch/voda asi nebude nejúčinnější - hraje se zde jednoznačně na efekt pohlcení sluneční energie černým kolektorem (dosahuje teploty v násobcích teploty vzduchu),
Požadovaná teplota - no to je otázka, těch 25 vidím jako minimum, ale asi dostatečné - stejně se koupat v zimě nemá smysl.
Takže když to shrnu: PE hadice (černá s modrým pruhem na studenou vodu) by mohla zabrat? Ty kolektory mi příjdou vzhledem k ceně nevýhodné - např. pyramida 80x80cm stojí 6000Kč - očekával bych, že 25m hadice udělá více muziky a za 800 plus kousek práce.
S těmi kolektory:
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Ohřev bazénu
Chcel som spravit ohrev do virivky, ale zistil som ze ho ani netreba lebo ma virivka dobru izolaciu. Ale k veci, uvazoval som ako to najlepsie spravit. Neviem aku PE hadicu tam chces dat ale kup tu vrubkovanu, co je akoby vlnkova. Taka ako je v tych pyramidach drahych. Ma to hodne vacsiu plochu ako hladka hadica. Sklo by som tam tiez nedaval pokial to chces pouzivat iba v lete. Mozno by som dal len od spodu stocenej hadice neaku tenku izolaciu.
Prajem vela stastia.
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Re: Ohřev bazénu
Myslíš tu trapézovou hadici jako se s ní připojuje třeba filtrace? Tu sem viděl za 100Kč/metr a je hodně tenká. Vydrží to? Jakou plochu/délku hadice by jste doporučili?
P.S. uvažoval jsem nad klasickou silnostěnou PE hadicí.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Re: Ohřev bazénu
Ano tú som myslel, keď som to chcel riešiť tak som ju niekde našiel aj za minimálnu sumu, ale teraz pozerám na internete a máš pravdu, je nehorázne drahá.
Re: Ohřev bazénu
Ak riešiš len ohrev bazéna tak pomerne jednoduché a efektívne riešenie (priemyselne dostupné) je použiť len nejaký bazénový absorbér, ktorý na jar vytiahneš a na jeseň to schováš.
http://www.solarne-riesenia.sk/?categor ... gory=bazen
Samozrejme tieto absorbéry majú svoje obmedzenia, ich účinnosť silne závisí od okolitých podmienok. Za slnečného dňa budú hriať pomerne dobre (vysoká optická účinnosť), ale stačí aby sa zatiahlo, fúkal vietor atď a ich účinnosť bude úplne ta-tam. Na horúce letné dni to ale na bazén stačí.
Použiť termické kolektory len na ohrev bazéna je zbytočný luxus. Na ohrev bazéna budeš potrebovať viac ako nejaké 2-3 kolektory (ploché) a vtedy je výhodné to kombinovať aj s TÚV a/alebo nejakou podlahovkou/stenovkou. Neviem akú plochu má bazén, ale tipujem, že na ohrev by si potreboval kľudne 6-8-10 kolektorov a to by bolo značne ekonomicky neefektívne ak by si to dával len do bazéna. Už vidím ako investuješ 150-200tis kč len do ohrevu bazéna
Ďalšia vec, ktorú si treba uvedomiť, sú straty tepla. Tie sú najväčšie cez hladinu, takže zakrývanie bazéna, najmä v noci, pomerne významne ovplyvňuje teplotu v bazéne. Dobré sú nejaké nepriehľadné fólie alebo rolovacie plachty, ktoré na noc zatiahneš a ráno zase odokryješ. Vieš tým priaznivo ovplyniť teplotu v bazéne.
- volente
- Reputace: 426
Re: Ohřev bazénu
Moje řešení ohřevu a filtrace malého bazénku.
https://www.youtube.com/watch?v=43sB8NjnEtk
Vím že radiátor není ideální, na příští rok už mám nachystaný plastový panel.
- Reputace: 995
Re: Ohřev bazénu
a pidibazének na jednu sezónu - to používal tchán taky, a už jich má několik použitelných pouze jako zakrývací plachta.
Ty plastový panely jsou na bazén dobrý, ale letos je potřeba vodu spíš chladit než ohřívat, 35°C je fakt moc.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Ohřev bazénu
Já na to šel odzadu a potřebuju vodu chladit
A jelikož v létě mám elektriky habaděj tak jasná volba byla použitá nástěnná klimoška. Já jí sehnal za 3,5 tis peněz, protože v té vnitřní jednotce odešla elektronika.
Místo větráku co je v místnosti zapojit hada a pak požádat místního chlaďaře o spájení a naplnění.
Příkon asi 700W a tepelný výkon je někde kolem 2kW. Je tam elektrický ventil kterým se nastavuje, jestli to má chladit nebo topit.
Když si uděláte arduinem chytrej termostat, tak si můžete nastavit přesně teplotu. Ono to buď zatopí, nebo ochladí.
Prodávaji se tepelná čerpadla přímo k bazénu, ale ono je to vlastně to samé, jen toto řešení je o dost levnější.
Tady foto ještě nezapojeného systémku.
Re: Ohřev bazénu
Moje představa je taková, že bych měl na střeše 6 termických kolektorů, které by ohřívaly akumulační nádrž přes spodní výměník, zatímco přes horní výměník v aku by se mohla ohřívat bazénová voda. Aku má ještě třetí výměník - nerez pro TUV.spider207 píše:Použiť termické kolektory len na ohrev bazéna je zbytočný luxus. Na ohrev bazéna budeš potrebovať viac ako nejaké 2-3 kolektory (ploché) a vtedy je výhodné to kombinovať aj s TÚV a/alebo nejakou podlahovkou/stenovkou. Neviem akú plochu má bazén, ale tipujem, že na ohrev by si potreboval kľudne 6-8-10 kolektorov a to by bolo značne ekonomicky neefektívne ak by si to dával len do bazéna. Už vidím ako investuješ 150-200tis kč len do ohrevu bazéna
Trubky ohřevu bazénu by vedly asi 10 metrů daleko 1 metr hluboko pod zemí. Mohly by se dát do nějaké KG trubky a v ní zapěnit, nebo jinak zaizolovat. Musely by se dát do země už při stavbě, protože se musí skrz základovou desku, stejně jako trubky z technické místnosti na střechu, zatímco kolektory by se daly na střechu až bude bazén. Pak by na jaře a na podzim při hezkém počasí stačily ohřát TUV (možná by zbyl kousek tepla i pro podlahové topení) a v létě TUV plus přebytky tepla do bazénu.
Myslíte, že je to reálné? Nebo spíš, jaké to má slabiny?
