Uskladnění článků NiCd
olozx6r
Reputace: 6
Nový příspěvek od olozx6r »
Potřebuji radu, mám možnost zakoupit 10 kovových článků Ferak NKT250. Články jsou dle prodávajícího cca 7-8 let vylité, uskladněné v bytě. Zatím, nevím, jestli byly vybité, ale protože mu byt neshořel, tak předpokládám že jo. Měly by být asi z roku 1984. Jak tyto články nejlépe probrat k životu a je to vůbec reálné??? Mohly se nějak zničit, pokud se uskladnily nevybité?? Díky znalcům za rady *batt*
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
olozx6r
Reputace: 6
Re: Uskladnění článků NiCd
Ještě jedno foto, dá se určit rok výroby??
RCZf
Reputace: 8
Nový příspěvek od RCZf »
Docela by mě překvapilo, kdyby se je ještě podařilo probrat k životu. Pokud se Vám to povede určitě dejte vědět.
olozx6r
Reputace: 6
Tak články nakonec nebyly vylité celé, jen prej ulil, aby se při převozu nevylily. Napětí drží, kapacitu jsem nezkoušel, v podstatě nemám jak, protože jedu 24V a na 12V nemám už nic. Nabíjet taky šly. Určitě by to chtělo udělat repas a věřím že budou šlapat. Protože se mi nehodí do systému a další jsem bohužel nesehnal, půjdou do světa.
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Se zeptám jen pro zajímavost, když se odělá ten plastový obal zvenku, má to závěsy odřezané nebo jsou už z Feraku takové sady na položení do bedny. Vzniká někdy problém když kovové články leží v bedně vedle sebe. Díky
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
RCZf píše:
Probíral jsem k životu mnohem starší a v mnohem horším stavu.
olozx6r
Reputace: 6
Jsou to normálně přímo z feraku udělaný obaly i články, po závěsech ani stopy. Ty obaly jsou bych řekl ze stejnýho plastu, jako novější plastový články.
