Odpojování/připojování stringů
Uživatelé diskutují možnosti paralelního připojování a odpojování stringů solárních panelů s cílem zvýšit výkon fotovoltaické elektrárny při zachování bezpečnosti regulátoru Morningstar TS60A. Řeší se zejména problémy s přetížením regulátoru, vhodným řízením zapínání a vypínání stringů podle proudu a napětí a minimalizací nákladů na nové zařízení. Sdílejí se zkušenosti s provozem, teplotami a doporučeními pro optimální využití panelů v různých ročních obdobích.
honzaL
- Reputace: 18
Vážení,
zajímal by mne váš názor, případně zkušenosti s paralelním připojováním stringů, 5 stringů bude pevných, dva připojitelné.
Rád bych zvýšil výkon FVE, ale pokud možno s minimálními náklady na zařízení, kromě panelů bych cokoliv nového nerad kupoval.
Problém mi dělá hlavně malý výkon na jaře a na podzim. Plocha střechy ještě snese 6 klasických panelů.
Taky mě dráždí nízké využití systému ráno a večer, kdy vzhledem k poloze slunce jede FVE na pár desítek procent.
Napadla mne relativně levná varianta - přidat paralelní dva stringy, ale při vyšším výkonu je odepnout, aby nepřetěžovaly solátní regulátor MS TS60A.
Zapojení bych udělal podle obrázku níže.
Stringy bych vypínal při přiblížení se k maximu proudu regulátoru (měření proudu) a při přiblížení se k absorpci na akumulátoru (měření napětí). Zapínat pak s vhodnou hysterezí podle poklesu proudu a napětí.
Představa je, že graf by pak při slunečném dnu vypadal asi takto. Na jaře, na podzim, při zamračené obloze by pak ani nemuselo k vypínání stringů docházet.
Jaký je váš názor?
Nebudou problémy s nárazovým zvýšením výkonu na solární regulátor?
Neměly by se rázy něčím utlumit (vhodný RC člen)?
Jaký je váš názor?
- Reputace: 265
Re: Odpojování/připojování stringů
proc to odpinat? Temto diskuzim porad nejak nerozumim. Prasknout pred regl velky pole v celku a je. Co regl prenese to prenese zbytek nevyuzije.
Ja mam 5,5kwp s reglem co toto neprenese. A co se stane kdyz panely mohou dat vic? Zvedne se napeti pole nad Ump tot vse.
atom
- Reputace: 8
Taky si myslím, že to podmíněné připojování stringů nepřinese nic navíc ve srovnání s připojením napevno a dobrý regulátor to nijak navíc neochrání.
Já mám také 15 panelů a current limiting vidím v logu skoro každý den. Tak zrovna 8.6.2014 teda jako napotvoru limit nemám, ale kromě 3 dalších dní z 35ti do dneška jel vždy regulátor ve stavu, že musel omezovat proud na těch svých 60,5A. Zatím má najeto 6218 kWh a ještě se neodporoučel.
Výhody bych viděl, že pokud jsem dostatečně paranoidní, tak můžu mít všechny stringy takhle odpojitelné a v případě, že by z nějakého důvodu regulátor nabíjel na vyšší napětí, tak mu je třeba postupně automaticky odpojit třeba ještě před tím, než by se jako poslední záchrana odpojovala baterie.
Další výhoda by pak byla, že si lehce mohu udělat automatickou kontrolu, kolik dává string 1, 2, 3, 4, 5..x a zjistit pak případnou abnormalitu bez lezení po střeše a rozpojování káblů, či vypínání jističů na stringy.
/ start 05/2012 s 440Wp.
- Reputace: 265
No ono by bylo smutny kdyby se regl na 60A odporoucel pri 60A
- vata
- Reputace: 93
Taky jsem měla jeden TS za výkonnějším polem, nezdálo se, že by s tím měl problém - prostě zvednul napětí jako při běžné regulaci v absorpci. Akorát budete mít log plný alarmů. Krom toho právě zjara nebo na podzim můžete spíš očekávat velké osvitové špičky na studené panely, tomu by asi jste stejně nepředešel. Jsou to ty situace, kdy panely dávají přes 100% nominálního výkonu.
Jenže časem pak člověku začne být toho nezpracovaného výkonu líto, a skončí s dalším regulátorem paralelně
- Reputace: 520
Nebylo by vhodnější použít uspořádání panelů typu virtual tracker?honzaL píše: Jaký je váš názor?
Viz http://forums.energymatters.com.au/sola ... c5064.html
Uvedené fórum je sice od protinožců a tak je nutno obrátit v kontextu sever a jih, ale jinak se mi to jeví jako vhodnější řešení zejména s ohledem na celkovou získanou energii za den s ohledem na zatížení měniče.
honzaL
- Reputace: 18
Pokud vím je 15 panelů doporučené maximum pro TS60A. Ja ale plánuji 21 panelů. Tedy asi 4,7 kWp. to už Morningstar nedoporučuje a nerad bych ho odepsal. Výhledově počítám až s 25 panely. To už ale plánuju 10 panelů pro AC coupling a 15 pro DC coupling (stávající stav) s novým měničem On grid a Studerem, teď to ale není na pořadu dne. Na panely jsem již něco našetřil a 6 bych jich rád přikoupil a hned využil. V létě jsou stejně často akumulátory plné, voda vařící a není mi jasné zda je pro panely lepší jet na vyšším napětí nebo je nechat rozpojené.atom píše: Já mám také 15 panelů a current limiting vidím v logu skoro každý den. Tak zrovna 8.6.2014 teda jako napotvoru limit nemám, ale kromě 3 dalších dní z 35ti do dneška jel vždy regulátor ve stavu, že musel omezovat proud na těch svých 60,5A. Zatím má najeto 6218 kWh a ještě se neodporoučel....
Jak ale slyším "atom" i "PavelR" jedou s vyšším výkonem panelů a problém nemají. Můžete napsat, který regulátor používáte??
Tomas01
- Lokalita: Slovácko
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Zhruba dva měsíce jsem letos testoval TS60A s 3x2ks 250Wp a 2x2ks 240Wp ve 24V. Tj překročení doporučeného pole o cca 60%. Kromě téměř denní hlášky Current limiting žádný jiný problém. Teplota díky aktivnímu chlazení nepřekročila 40st.C
Ztráta části výkonu od 10 - 15 hod je určitě nižší než cena dalšího TriStáru. Jediné doporučení bude asi přenastavit u nového TS limit z 80A na 60A.
5,8kWp PowerRouter LiFePo4
- Reputace: 520
21 panelů po 250W na jednom Tristaru https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=58&t=1097
joseff
- Reputace: 31
Zacatkem cervna mi primo z Morningstaru prisel e-mail s timto tipem:
Tech Tip: Exceeding The Maximum Input Power Rating
You can size your PV arrays to input power to Morningstar’s MPPT controllers well above the controller's Maximum Nominal Solar PV Wattage Input rating without damaging the unit, and without causing the charging current to exceed the maximum output current rating. The controller can limit output current and will run at 100% of rated current output and not higher. The controller was designed with this power-shaving capability, and when oversized, it does not void the warranty.
solárník
- Reputace: 77
Taky mám k Tristaru připojené pole, které dává na vstupu Tristaru (!) při max osvitu 70 ampér
A to jsme teprve na vstupu... Tristar obvykle jen zanadava v logu.
Pravda - stalo se mi za posledni pulrok myslim dvakrat, ze Tristar při rychlem velkem prevyseni vstupniho vykonu asi 5 minut stavkoval a odepnul vystup. Po peti minutach prestal trucovat a normalne pokracoval dal.
honzaL
- Reputace: 18
Díky za informace. Jak se váš systém chová po rozdělení na dva regulátory. Pořád se přehřívá??kybos píše:21 panelů po 250W na jednom Tristaru https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=58&t=1097
- Reputace: 520
Teď je pole rozděleno na 9 a 12 panelů a teploty jsou v normálu. Většinou Tristar nepřekračuje teplotu 30°C nad teplotou okolí.
Dnešní stav:
Dnešní stav:
