Vlastni navrh ostrovniho systemu, prosim o vas nazor.
petr.truhlar
- Reputace: 2
Re: Vlastni navrh ostrovniho systemu, prosim o vas nazor.
Tak by to bylo uplne idealni s tou detekci prebytku. Bude tam 8x290Wpx72cell. Ale jak namyslet tu detekci a prepinani? Ma to nekdo jiz tak resene?
10*290Wp POLY, 2*450Wp Mono, 5000VA Victron Multiplus , VT-65, Victron 20/100, 16*190Ah LifePo4
petr.truhlar
- Reputace: 2
Jeste me napadlo, co kdyz bych mel ty DC drazice a na termostatu pro 220V bych mel nastaveno 0 stupnu celsia. To by pak mohlo jit ne?
petr.truhlar
- Reputace: 2
Samozrejme s tim precerpavanim prebytku by to bylo nejlepsi.
- Reputace: 427
vlastně by se to dalo upravit tak , aby to jelo bez AC , pokud by AC nebylo vůbec využíváno tak se to dá přebastlit na ovládání pomocí DC 26V nebo DC 52V
se zachováním funkčnosti ochran pochopitelně
K ovládání zapnutí a vypnutí topení bojleru postačuje napěťové relé jež měří napětí aku a podle napětí sepne nebo při poklesu rozepne - třeba přiměřené hystereze aby to moc nekmitalo .
Možností je mnoho
... někdy až moc
Možností je mnoho
petr.truhlar
- Reputace: 2
To rad slysim
. Tak az se k tomu dostanu tak to budu resit. Zatim to necham uzrat
. Urcite prebytek z tech 8mi panelu cpat primo do boileru by byl idealni. Jen otazka, jak by to bylo s ucinnosti toho DC vs. AC boileru? Kdyz bych to cpal prest ten PM do AC boileru, nebyla by tam prilis velka ztrata nez to davat primo do toho AC?
- Reputace: 528
Spínaniu DC pri veľkých prúdoch by som sa vyhol. Menič DC/AC má síce účinnosť povedzme 85%, ale vyváži to jednoduchá regulácia ukladania prebytkov na AC strane. Pri Vašich 2320 Wp v paneloch by som doporučoval dražický bojler ( s možnosťou napojenia na krb či kozub ) doplnený vykurovacím telesom 3x666 W. Pri prebytkoch by sa postupne pripájali špirály, regulácia je v zásade jednoduchá.
Koncept by bol jednoduchý: žiadne prepínanie panelov, jeden MPPT regulátor, s rezervou dimenzovaný menič pre všetky spotrebiče. A pritom jednoduchá možnosť rozšírenia systému, ak by bolo potrebné - ušetríte pri jednoduchšom bojleri.
- dracekvo
- Reputace: 155
Taky se spíše kloním na použití tělesa 230V. No ty proudy by tam nemuseli být až tak strašné. 1kW při 48V je 20A. Záleží na vzdálenosti baterií a boileru. Kabel na takový proud bude taky něco stát a pak je tam třeba připočítat cenu boileru s možností AC + DC + výměník.
petr.truhlar
- Reputace: 2
Porad mi to neleze do hlavy. Kdyz bych pouzil boiler 230V AC z menice tak jak bych z toho vynechal baterky? To jde kdyz jsou baterie plne nabite napajet meniz primo z MPPT?
- Reputace: 265
Nevynechas. Baterky nabijes v ten moment maji nejake napeti. Pripnes bojler. Pokud je dostatek vykonu tak regl dodava energii menici z baterek neberes nic. Pokud by napeti baterek trochu pokleslo automatika odpoji. Po opetovnem zvyseni opet pripne. Ja s vykonem 2600Wp provozoval bojler s upravenym telesem na 1,1kw a chodilo to dobre. Ted uz mam 2,2kw teleso.
Taky je moznost jak bylo zmineno vyse prepinani spiral, nebo regulace bojleru co tu vytvoril Drama pro arduino tedy pwm regulace pres SSR. Tato regulace hlida napeti baterek aby nekleslo pod nastavenou hodnotu, a pritom se snazi co nejvice energie pustit do bojleru. Takova skoro linearni varianta.
Ted napr mam nabito. Napeti na baterkach 60V a bojler se nabiji. Pole neni ani naplno zatizeno.
- Reputace: 427
Abych rozvinul můj nápad , upravit AC + DC bojler na ovládání místo AC 231V na DC 52V a DC spirálu napájet přímo z FV panelů - tak jak je to určeno výrobcem .
Druhá možnost je napájet bojler pomocí DC/AC měniče jako normální spotřebič - stačil by levnější bojler (chtěl bych být držitelem patentu jemuž DZD dražice platí 5.000Kč za každý prodaný fotovoltaický bojler za to že používají patentované zapojení AC stykače na spínání DC proudu ... ) .
- Reputace: 528
Diskusia sa rozbieha úmerne k skúsenostiam členov fóra - to je ono!
Len by som chcel pripomenúť tie chvíle pravdy, ktoré nastávajú v zime za veľkej oblačnosti a pri snežení. Vtedy sme radi, že beží v systéme aspoň chladnička alebo čerpadlo ÚK.
Takže priamy ohrev špirály DC v bojleri berie aj zbytky drahocennej energie a svietime si ledkou na cestu do postele o 19:00.......
Volil by som preto koncept všetko do mppt a meniča, teplá voda sa má podľa plánu ohrievať odbočkou z kozuba. Za usporené love radšej kúpiť nejaký panel naviac, veď v projekte je VT-65 !!!
- vata
- Reputace: 93
Pro případ, že bojler je běžný AC spotřebič za měničem, je taky možné použít VALC. To je jedna z nejrychlejších a nejjednodušších variant, jak zrealizovat buď plynulou nebo PWM regulaci řízenou přebytky, pro ty, kteří si to nechtějí napsat a odladit sami.
solárník
- Reputace: 75
Já mám pocit, že se tu krmení bojleru popisuje stále dokola. Viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=12&t=1866
- Reputace: 427
... "opakování je matka moudrosti"
A navíc , pokaždé se přijde na něco nového
petr.truhlar
- Reputace: 2
Nyni jiz zacina iniciacni nabijeni.
Po par dnech prace snad bude hotovo
Botas
- Reputace: 12
Jestli dobře vidím to je rozkuchaná 12v 90ah blifepo4 baterie?.
Jak se prodává v packu ale nemá žel balancování?
Podle fotky to vypadá že jsou to 4x 90ah článek strčenej do další žlutý bedny. Nebo je v tom nějaký podstatnější rozdíl?
Protože pokud ne a koukám teď po cenách vyplatí se koupit todle a rozkuchat a dát balancování.
Druhá věc je záruka ta určo de do pápá.
- Reputace: 427
je to na palici , ale takhle zabalený 4 články včetně propojek , nerez šroubků , nerez/hliník bandáže a krabičky je levnější než-li 4 sólo články
. Já tak koupil 60Ah ... byly o nemalý fous levnější než-li sólo a navíc , sólo články měli tehdá vyprodaný
. Záruka ? Mezi námi , není jednoduché tak či onak prokazovat že k poškozen nedošlo vinou uživatele , navíc , i vadný LiFe může fungovat dýl než "echt" volovo
brumlaj
- Reputace: 259
vzhledem k tomu, že importér prohlásil, že za dobu co Winstony vozí byla pouze jediná uznaná reklamace, tak bych se zárukou nedramatizoval, mám za to, že taháme za kratší konec, takže každá kačka dobrá. Jo a v té baterii jsou navíc grátis propojky mezi články. Takže další bonus.
petr.truhlar
- Reputace: 2
Presne tak, jedna se byvalej pack
. Je to opravdu levnejsi a jak rika abrams, propojky navic, plus jsou jeste svazane paskama s hlinikovou patici. Muzu je pak vysoupnout z te bedny a hodit sem fotku. Jinak po otevreni packu za pomoci noze, kladiva a sroubovaku jsem zjistil ze jednotlive clanky nemely uplne stejne napeti. Byl tam rozdil setiny voltu na clanku. Tudiz tvrzeni ze clanky jsou z vyroby naprosto v rovnovaze nebyla tak uplne pravda. Rada pro vsechny co maji paky, tak rozdelat a balancovta!!
petr.truhlar
- Reputace: 2
Zde posilam ten otevrenej pack jak jsem slibil.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
