Výběr regulátoru - prosba o radu
vata
Reputace: 93
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
Nový příspěvek od vata »
Proč jste si vybral zrovna LI?
Měl by jste použít program SEAL s napětím ve floatu 13,6V, absorpční čas 4 hodiny.
Vážná věc je taky vypínaní zátěže - odpojování na 12V je už dost nízko, baterie bude dost hluboko cyklovat. Na jiném místě někde tady na fóru jsme konstatovali, že ani u olova není napětí pro odpínání zátěže nejspolehlivější ukazatel, protože je tam vysoká teplotní závislost. Do podzimu Vám to bude fungovat hezky, pak se to začne zhoršovat, a na jaře budete kupovat novou baterii, poté co jste v zimě koupil desulfátor a vylámal zátky, abyste doplnil vodu.
tomasbok
Nový příspěvek od tomasbok »
vata píše:
LI jsem zvolil proto, že se dá nastavit nabíjecí napětí (dle baterky jsem nastavil na 14,7) u SEAL totiž nabíjecí napětí měnit nejde a je jen 14,4. Odpojování zátěže lze nastavit od 10,8 - 12,2, tak jsem si říkal, že 12,0 by mohlo být OK, když při 12,0V má baterie ještě 25% kapacity. Udržovací napětí jsem nastavil také dle baterky na 13,8. Takže se nemám držet hodnot uvedených na baterii? Co vy na to?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
hloubka cyklu 75% u olova bych rekl ze je prilis.
Milos
Nový příspěvek od Milos »
Zdravim
prosim o radu pri vyberu regulatoru pro mensi system napajeni vzduchovace pro rybnicek,
mam tento panel (viz priloha) , jaky regulator bude vhodny ? baterie 4ks 12V cca 40-60Ah , system muze byt jak 12V nebo 24, podle toho jestly to panel zvladne + regulator, podle vystupu se podridime,odber do cca 30W,
co jsem se zde docet tak PWM regulatory nejsou spolehlyve/kvalitni tak bych volil spise MPPT , popripade co navrhujete
olozx6r
Reputace: 6
Nový příspěvek od olozx6r »
Doporučuji nejlevnější EPsolar MPPT a zapojit na 12V. Bohužel panel dává na 24V systém už menší napětí... :-) Osobně mám dva s podobným napětím a v serii běží v poho na 24v, ale s jedním kusem je lepší 12V! Regulátor doporučuju sehnat třeba použitej, myslím, že místní uživatel ota by nějakej mohl mít k prodeji :-D Jinak panel by měl mít dost výkonu na požadovaný odběr i aby nabil aku, měly by stačit dvě 40Ah. Ty by mohl teď v létě v poho nabít. V zimě to bude nejspíš horší...
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Milos
diky, no, ten nejlevnejsi je TR-1210RN ,ten je ale slabej 130W/12V, panel ma 170W, takze TR-2210RN by mel bejt v pohode ..? 260W/12V,
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Kludne daj 1210, bude to slapat vpohode. :wink: Imp mas 7,19 a regulator je do 10A.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
mobilik píše:
...... regulator je do 10A.
do 10A kde? není to náhodou na výstupu do baterie?
Milos
jak na vstupu tak vystupu
Jmenovitý nabijecí proud: 10A
Jmenovitý proud zátěže: 10A
na vstupu je to vpohode ale vystup nee, kdyz by panel dal ten max 170W tak pri plnym nybijeni je to pres 10A..
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Pletete si tu trošku konektory.
Vstup od panelů je specifikovaný volbou systémového napetí a je v hodnotě Wp panelů.
Nabíjecí proud je max proud který dostanete z regulátoru z toho se počítá max Wp panelů. Stémové napětí * max. nab. proud.
Proud zátěže je jak moc můžete zatížit výstupní svorky na přídavné zařízení. Moc se to nepoužívá, protože většina zařízení se zapojuje přímo na baterie. Tento údaj má nic společného s hodnotou panelů. V tomto případě by to šlo využít třeba na časové spínání toho čeření. Vypnout 4 hodiny po západu slunce. Zapnout s východem slunce. Žádné složitější podmínky tam dát nejsou. Např. podle napětí baterie, takže je stejně tato funkce k níčemu.
Abych odpověděl. Na 1210 lze připojit i 170Wp, ale je potřeba počítat s tím, že regulátor si sám omezí dodávaný proud. verze na 20A si proud omezovala 22,5A a vydržela mi fungovat více jak rok. Někomu takto "přetížený" regulátor odešel. Takže volba je na uživateli, jestli riskne slabší regulátor.
Milos
dracekvo: diky to se chtel vedet
brumlaj
Reputace: 259
dracekvo píše:
.........Žádné složitější podmínky tam dát nejsou. Např. podle napětí baterie, takže je stejně tato funkce k níčemu.............
to neumí ten regulátor ani hlídat min. napětí baterie kvůli podvybití?
olozx6r
Reputace: 6
Ota už nahodil prodej epsolaru do bazaru, za 1900 včetně displeje, pěkná cena.
dracekvo
Reputace: 155
Nejsem si jistý. Možná tam je nějaká hodnota napevno. Ale pro olovo bude ve smrtelné oblasti.
