Výběr regulátoru - prosba o radu
Re: Výběr regulátoru - prosba o radu
Proč jste si vybral zrovna LI?
Měl by jste použít program SEAL s napětím ve floatu 13,6V, absorpční čas 4 hodiny.
Vážná věc je taky vypínaní zátěže - odpojování na 12V je už dost nízko, baterie bude dost hluboko cyklovat. Na jiném místě někde tady na fóru jsme konstatovali, že ani u olova není napětí pro odpínání zátěže nejspolehlivější ukazatel, protože je tam vysoká teplotní závislost. Do podzimu Vám to bude fungovat hezky, pak se to začne zhoršovat, a na jaře budete kupovat novou baterii, poté co jste v zimě koupil desulfátor a vylámal zátky, abyste doplnil vodu.
LI jsem zvolil proto, že se dá nastavit nabíjecí napětí (dle baterky jsem nastavil na 14,7) u SEAL totiž nabíjecí napětí měnit nejde a je jen 14,4. Odpojování zátěže lze nastavit od 10,8 - 12,2, tak jsem si říkal, že 12,0 by mohlo být OK, když při 12,0V má baterie ještě 25% kapacity. Udržovací napětí jsem nastavil také dle baterky na 13,8. Takže se nemám držet hodnot uvedených na baterii? Co vy na to?vata píše:Proč jste si vybral zrovna LI?
hloubka cyklu 75% u olova bych rekl ze je prilis.
Zdravim
prosim o radu pri vyberu regulatoru pro mensi system napajeni vzduchovace pro rybnicek,
mam tento panel (viz priloha) , jaky regulator bude vhodny ? baterie 4ks 12V cca 40-60Ah , system muze byt jak 12V nebo 24, podle toho jestly to panel zvladne + regulator, podle vystupu se podridime,odber do cca 30W,
co jsem se zde docet tak PWM regulatory nejsou spolehlyve/kvalitni tak bych volil spise MPPT , popripade co navrhujete
Doporučuji nejlevnější EPsolar MPPT a zapojit na 12V. Bohužel panel dává na 24V systém už menší napětí... Osobně mám dva s podobným napětím a v serii běží v poho na 24v, ale s jedním kusem je lepší 12V! Regulátor doporučuju sehnat třeba použitej, myslím, že místní uživatel ota by nějakej mohl mít k prodeji Jinak panel by měl mít dost výkonu na požadovaný odběr i aby nabil aku, měly by stačit dvě 40Ah. Ty by mohl teď v létě v poho nabít. V zimě to bude nejspíš horší...
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
diky, no, ten nejlevnejsi je TR-1210RN ,ten je ale slabej 130W/12V, panel ma 170W, takze TR-2210RN by mel bejt v pohode ..? 260W/12V,
Kludne daj 1210, bude to slapat vpohode. Imp mas 7,19 a regulator je do 10A.
do 10A kde? není to náhodou na výstupu do baterie?mobilik píše:...... regulator je do 10A.
jak na vstupu tak vystupu
na vstupu je to vpohode ale vystup nee, kdyz by panel dal ten max 170W tak pri plnym nybijeni je to pres 10A..Jmenovitý nabijecí proud: 10A
Jmenovitý proud zátěže: 10A
Pletete si tu trošku konektory.
Vstup od panelů je specifikovaný volbou systémového napetí a je v hodnotě Wp panelů.
Nabíjecí proud je max proud který dostanete z regulátoru z toho se počítá max Wp panelů. Stémové napětí * max. nab. proud.
Proud zátěže je jak moc můžete zatížit výstupní svorky na přídavné zařízení. Moc se to nepoužívá, protože většina zařízení se zapojuje přímo na baterie. Tento údaj má nic společného s hodnotou panelů. V tomto případě by to šlo využít třeba na časové spínání toho čeření. Vypnout 4 hodiny po západu slunce. Zapnout s východem slunce. Žádné složitější podmínky tam dát nejsou. Např. podle napětí baterie, takže je stejně tato funkce k níčemu.
Abych odpověděl. Na 1210 lze připojit i 170Wp, ale je potřeba počítat s tím, že regulátor si sám omezí dodávaný proud. verze na 20A si proud omezovala 22,5A a vydržela mi fungovat více jak rok. Někomu takto "přetížený" regulátor odešel. Takže volba je na uživateli, jestli riskne slabší regulátor.
dracekvo: diky to se chtel vedet
to neumí ten regulátor ani hlídat min. napětí baterie kvůli podvybití?dracekvo píše:.........Žádné složitější podmínky tam dát nejsou. Např. podle napětí baterie, takže je stejně tato funkce k níčemu.............
Ota už nahodil prodej epsolaru do bazaru, za 1900 včetně displeje, pěkná cena.
Nejsem si jistý. Možná tam je nějaká hodnota napevno. Ale pro olovo bude ve smrtelné oblasti.
- 5 Odpovědi
- 1168 Zobrazení
Poslední příspěvek od LukasK
- 7 Odpovědi
- 724 Zobrazení
Poslední příspěvek od Neo
- 0 Odpovědi
- 105 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tomi71
- 2 Odpovědi
- 317 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 875 Zobrazení
