Pivní kolektor
- radimre
- Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
Rozumím ti...ikdyž jsem elektrikář co se pohybuje v elektronice jsem zase odpůrce procesorů a cpaní elektriky tam kde to není třeba on takový "mechanický orloj"má taky kouzlo a musí se uněj stejně namáhat hlava při výroběqnedleeq píše:paradni mechanickej forichtungdiky za tip
ja mam radeji mechanicke a neprustrelne reseni nez elektroniku
ale i tu se vetsinou snazim resit co nejneprustrelneji
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
- radimre
- Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
Tak jsem konečně začal s kompletací....
- Reputace: 266
Re: Pivní kolektor
Ejha, drzim palce, tesim sa na dalsie foto.
Celkom ma to zacina zaujimat...
- fugas
- Reputace: 383
Re: Pivní kolektor
I já už mám sušný počet pixel od Arguse.Takovému projektu se holt člověk musí obětovat
V mém případě by to mělo přitápět v karavanu.Držím palec a velmi se těším na výsledek.
- radimre
- Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
I já sám jsem zvědav...jen nevím jestli přisávat zduch z venku nebo z místnosti.....asi udělám hybrid
- Reputace: 266
Re: Pivní kolektor
V zimevrychlejsie ohrejes vzduch z vnutra, no na prechodne obdobia by som to dal zvonku, aspon bude nutene vetranie...
Strasne som zvedavy na výsledok a otestovanie, ako to bude sluzit...
- radimre
- Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
No až to bude hotové chci do toho vložit IP teploměry(sání - výduch) a zpřístupnit je všem na svých webkách,aby každý mohl si sám udělat obrázek o výkonu či návratnosti investice jak finanční, tak té manuálně časové...mobilik píše:V zimevrychlejsie ohrejes vzduch z vnutra, no na prechodne obdobia by som to dal zvonku, aspon bude nutene vetranie...
- Reputace: 266
Re: Pivní kolektor
Kurnik sopa, to by bolo super. Bude to super, overime si prakticky ucinnost ohrevu. Drzim palce.
- radimre
- Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
Tak sem vám neska zase zarval šponu.....Mátná barva sice není matná,ani lesklá...( zkrátka všude se pije,ten kdo ji míchal byl fakt navaleny) Takže značku primalex už nekupim.. jooo a pokud je to možné stejné plechovky na sebe a matné se lépe stříkají, ikdyž jsou zase křehké.Na lesklých se dělaly takové mastně nemastné oka...
- Reputace: 265
Re: Pivní kolektor
krasna prace. z tohoto bych mel 11x kocovinu
- radimre
- Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
PavelR píše:krasna prace. z tohoto bych mel 11x kocovinu
Mám doma ještě dalších 700 ks a nejhoršínatom je že ani jednu jsem nevypil já pivo nerad...
Re: Pivní kolektor
@radimre: Mohu se zeptat čím vykružujete víčka z plechovek? S tímhle nápadem taky koketuji a zkoušel jsem obyčejný vykružovák na plech a rozhodně pak vnitřní hrany plechovek nemám takto pěkně opracovány jako jsem viděl na detailech z Vašich fotek.
24x128Wp Sharp NA-F128GJ (3072Wp Amorf), TriStar-60 MPPT, 2,4kWh-48V LiFe Pylontech + 1kWh-12V Pb DC spotřeba, 48V/5000W Power Jack LF by Matej
- OTi
Re: Pivní kolektor
Ahoj gregorikgeorgiik píše:@radimre: Mohu se zeptat čím vykružujete víčka z plechovek? S tímhle nápadem taky koketuji a zkoušel jsem obyčejný vykružovák na plech a rozhodně pak vnitřní hrany plechovek nemám takto pěkně opracovány jako jsem viděl na detailech z Vašich fotek.
Na vykružovanie já používám ten obyčejný núž na koberce nebo odlamovací nůž který všude koupíš za pár haléřů. pekne uděláš rysku nezatlačíš příliž a když jsi obyšel obvod pak zatlačíš s nožem a celé se protrhne podél rysky, když ne pak máš otupelé ostří.
- radimre
- Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
No jak koukám záběry jsou vždy od hrdla ty jsou parádní to je fakt....Tady je odkaz na mé video Jak to dělám...georgiik píše:@radimre: Mohu se zeptat čím vykružujete víčka z plechovek? S tímhle nápadem taky koketuji a zkoušel jsem obyčejný vykružovák na plech a rozhodně pak vnitřní hrany plechovek nemám takto pěkně opracovány jako jsem viděl na detailech z Vašich fotek.
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/teplo-ze-slunce/
Re: Pivní kolektor
Moc pěkné řešení, já to zkoušel bimetalovou vrtací korunkou zespodu a to jde také pěkně - vycentruje se relativně přesně vrták v plechovce, ale zůstanou otřepy po krajích. To s tím otvírákem na horní část je super. To mě nenapadlo. Tam jsem moc úspěšný s korunkou nebyl. Děkuji moc za podnětné nápady.
- radimre
- Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
Tak aby tato rubrika nezakrněla...zase hodím něco na koukání zbytek na mých web.Chlapi zima se blíží
- radimre
- Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
Tak jsem ho tedy vynesl na světlo bóóžíí...bylo třeba uklidit po montaži....
- Reputace: 1
Re: Pivní kolektor
Pěkná práce
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Pivní kolektor
Fakt super práce. Smekám... mít zdroj plechovek, tak do toho snad i půjdu
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- radimre
- Reputace: 40
Re: Pivní kolektor
Díky za slova chvály hřeje to... no a pokud jsi někde blízko, tak si přijeď má žena nadává že kam se podívá samá plechovkacamel1cz píše:Fakt super práce. Smekám... mít zdroj plechovek, tak do toho snad i půjdu
