Arduino - bastlení
radex
- Reputace: 2
Arduino - bastlení
Ahoj, chtěl bych se taky pustit do bastlení s arduinem. Mám z jednočipů trochu strach, párkrát jsem u nich nějak časově zakysl (vývojové prostředí, překladače, atd...), došel k rozblikání LED a pak radši ustoupil k čistému hardware.mypower.cz píše:Arduino uz je objednano.
Chci ho použít na sběr dat z elektroměrů (binární vstupy), sledování FVE a spínání spotřebičů a být co nejvíc kompatibilní s mypower knowhow.
Aby to šlo ladit i v assembleru, z Linuxu výhodou.
Schválil bys mi tento výběr ?
http://www.czechduino.cz/?19,arduino-et ... usb2serial
- Reputace: 522
Arduino - bastlení
Ja jsem si objednal to same .. Ethernet s PoE je obrovska vyhoda protoze to arduino muze byt az 100m daleko a mam k nemu jak dopravit napajeni i data. Je to v kuse, nemusim kupovat Ethernet shield. Pravda videl jsem to v novinkach na cuechdiono a zaujalo me to i po mrknuti se na ostatni. Navic I2C to ma, SPI to ma.. 6 analogovych vstupu, skrz I2C rozsiritelnych treba o dalsich 14 pomoci prevodniku.. ja s tim ted budu zacinat, vzivote jsem to nemel v ruce .. asi v pondeli mi to dojde, takze tohle bude muj prvni pokus s arduinem. Jinak ja spise mam blize k cistemu software. Hardware se teprve ucim, tzn napriklad budu muset nastudovat a dovzdelat se napriklad ohledne elektrickeho pripojeni proudovych cidel atd. Snad se mi nepovede tomu arduinu nejak elektricky ublizit. To by me fakt mrzelo.radex píše:Ahoj, chtěl bych se taky pustit do bastlení s arduinem. Mám z jednočipů trochu strach, párkrát jsem u nich nějak časově zakysl (vývojové prostředí, překladače, atd...), došel k rozblikání LED a pak radši ustoupil k čistému hardware.
EDIT: rozdelil jsem puvodni tema o mereni el.centraly, pac bastleni s arduinem muze byt zajimave samo o sobe...
matej
- Reputace: 45
Re: Arduino - bastlení
Pro procesory AVR používám už asi 2 roky pod Linuxem vývojové prostředí KontrollerLab a nemůžu si stěžovat.radex píše:Aby to šlo ladit i v assembleru, z Linuxu výhodou.
Můžeš dělat v ASM nebo v C. Je to komplet, myslím že jsem doinstaloval jenom AVRdude anebo ani to možná ne .. každopádně přechod z AVR studia jsem zvládl v pohodě, dokonce jsou tady nékterá vylepšení např. skrývání částí kódu (jednotlivých funkcí), když dám kurzor k nějaké závorce tak to označí příslušnou opačnou závorku apod. Nahrání do procesoru přes USB jediným tlačítkem, používám programátor Urel BiProg (kompatibilní s STK500).
Pravda a Láska zvítězí!.
- Reputace: 522
jj tyhle vychytavky jsou soucasti Kate a Kate je dle dokumentace pry soucasti KontrollerLab. To se mi libi, pac Kate je muj primarni textovy editor pro psani software.matej_bb píše:když dám kurzor k nějaké závorce tak to označí příslušnou opačnou závorku apod.
vanous
Pokud by někdo hledal jak upravit vim pro arduino, viz zde http://johanneshoff.com/arduino-command-line.html
- Reputace: 522
zvazuju jak elegantne resit upgrade firmware. Dejme tomu, ze mam arduino s ethernetem. Standardne do neho nahraju svuj "tovarni" program skrz USB. Dejme tomu, ze muj program pro arduino ma pekne www rozhrani, a umi upload image noveho firmware. Nejak mam problem najit v dokumentaci arduina a v referencich a v knihovnach neco, co by umoznilo zapis do oblasti pameti ze ktere je spousten kod. Muzu zapisovat do EEPROM, muzu pres I2C, seriove rozhrani, nebo pres SD Shield zapisovat na SD kartu, nicmene potreba by bylo v tomto pripade presvedcit bootloader arduina, aby nabootoval jiny, nove zapsany image a spustil ho. Vi nekdo jak se tohle u arduina resi?
radex
- Reputace: 2
No mě nenapadá vhodnější proudové čidlo než odpor kusu drátu, na němž vzniká měřeným proudem úbytek napětí. Já osobně dimenzuju průřezy drátů zhruba na 1A max.proudu 1mm2 průřezu, takže mám na metru drátu max. úbytek 18,5mV. I nejlevnější multimetry mívají napěťový rozsah 200mV, kterým se to dá měřit.mypower.cz píše:dovzdelat se napriklad ohledne elektrickeho pripojeni proudovych cidel atd. Snad se mi nepovede tomu arduinu nejak elektricky ublizit.
Proudový rozsah multimetru nepracuje jinak - viz. měřící kus drátu vlevo dole na obrázku. Když bych chtěl přesnější měření, tak bych koupil nějaký přesný odpor, protože odpor mědi může na 10stupních ujet o 6,8%. Pro Arduino bude potřeba milivolty zesílit - vidím to na rozdílový zesilovač s OP07 (operační zesilovač s malým offsetem)
- Reputace: 522
ja planuju pripojit 6 techto cidel, ktere uz mam nejaky cas doma a zatim nevyuzite. -30A .. +30A => 0V .. 5V.
vanous
netestoval jsem to ještě:
http://blog.wickeddevice.com/?p=264
- vata
- Reputace: 93
Těším se, až někdo příjde s praktickými zkušenostmi s těmito čidly, které, pracujíc na halově principu, by měly mít galvanicky odděleno napájení od měřeného proudu a taky by měly být prakticky bezztrátové. Jak by to pracovalo se společnou zemí (napájení čidla má společné "-" s měřeným obvodem, byť měřím proud kladného pólu). Já o tom přemýšlela taky, jenže (jako vždymypower.cz píše:ja planuju pripojit 6 techto cidel, ktere uz mam nejaky cas doma a zatim nevyuzite. -30A .. +30A => 0V .. 5V.
A třeba taky někdo vyzkouší, co to měří v případě AC
Filipe, ty bys tyhle čidla mohl zkusit hned se svým Vellemanem, že? Proč je vlastně necháváš zahálet?
toxic_cz
- Reputace: 6
Já jsem u mého projektu near-space balonu pracoval s čidlem ACS712, který má pracovní měřící rozsah -5 to +5A
http://blog.czanso.com/2010/07/merime-p ... ci-acs712/
Bylo to zakomponované v modulu power managementu a měřilo to spolehlivě
práce s tím je jednoduchá
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
- vata
- Reputace: 93
Bože, skvělý projekt - užasné fotky! Gratuluju!
vanous
http://shop.snailinstruments.com/index. ... cts_id=829vata píše:Taky by mě zajímalo, jak by se to chovalo v případě měření proudu před měničem, kde proudové špičky určitě přesahují rozsah čidla.
ACS711 Current Sensor Carrier -75 to +75A
Senzor proudu ±75A
Používá čip ACS709
Výstup analogový - napětí 18.5-28mV/A při napájení 3.3-5V
Napájení 3-5.5V
Izolační napětí 2100V
Rozměry 18 x 20mm
EDIT:
Note: The sensor’s extended -75 to 75 A range should be limited to transient currents. In our tests, we found that the IC could tolerate 50 A for 20 seconds or 37.5 A for 150 seconds before exceeding its maximum temperature rating of 150°C. Therefore, unless you are taking special steps to keep the IC cool, we recommend limiting continuous currents to under 30 A. Even with a low conductive path resistance of 1.1 mΩ, the board can get hot enough to burn you when the current is in the tens of amps, and the IC does not feature any kind of over-temperature protection, so thermal issues should be taken into consideration for high currents.
- Reputace: 522
pravda ted bych i mohl, na vellemanovi jsou ted 2 nevyuzite kanaly, pac jedu jen na jednu vetev FV, nicmene default rozsah vellemana je 0-30V. Musel bych zreverseenginovat komunikaci po USB a zjistit jak vellemanovi prenastavit softwarove rozsah na 2 kanalech na 0-6V (coz velleman umi) a mohl bych merit 2 cidla, to je fakt. Nicmene arduino je uz na ceste. Uvidim, bud se mi driv podari to, nebo ono, kazdopadne uz se to blizi ..vata píše:Filipe, ty bys tyhle čidla mohl zkusit hned se svým Vellemanem, že? Proč je vlastně necháváš zahálet?
- vata
- Reputace: 93
jo, tohle je zajímavé a trochu to omezuje použití toho čidla. Takže potom vlastně lze s nimi bezpečně měřit pouze proudy z jednotlivých panelů nebo menších větví, a proudy do DC rozvodů, které aspoň u mne < 10A. Já mám 12V systém, tím pádem ty proudy bezprostředně kolem baterie jsou tam šílené.vanous píše:we recommend limiting continuous currents to under 30 A. Even with a low conductive path resistance of 1.1 mΩ, the board can get hot enough to burn you when the current is in the tens of amps, and the IC does not feature any kind of over-temperature protection, so thermal issues should be taken into consideration for high currents.
Díky za upozornění
vanous
Já myslím, že to omezení bude všude, je to jen o tom jak moc to topí a jak moc se to chladí. AttoPilot je také zajímavá volba, žádné proudobé omezení u toho napsáno není, ale chladit také nutno... http://pvelectronic.inshop.cz/podle-vyr ... ?ItemIdx=0vata píše:jo, tohle je zajímavé a trochu to omezuje použití toho čidla. Takže potom vlastně lze s nimi bezpečně měřit pouze proudy z jednotlivých panelů nebo menších větví, a proudy do DC rozvodů, které aspoň u mne < 10A. Já mám 12V systém, tím pádem ty proudy bezprostředně kolem baterie jsou tam šílené.vanous píše:we recommend limiting continuous currents to under 30 A. Even with a low conductive path resistance of 1.1 mΩ, the board can get hot enough to burn you when the current is in the tens of amps, and the IC does not feature any kind of over-temperature protection, so thermal issues should be taken into consideration for high currents.
Díky za upozornění
vanous
napojení na CYA 25, snad to bude OK. meření mezi +,- a GND vypadá v pořádku...vata píše:...si neumím představit tu konstrukční stránku věci - jak tuhle titěrnost napojit na ty kravské silové vodiče.
- Reputace: 522
to nevypada moc rozebiratelne
.. Mozna nebylo by lepsi neco takovehoto:
- Reputace: 427
napojení na CYA 25, snad to bude OK. meření mezi +,- a GND vypadá v pořádku...vanous píše:vata píše:...si neumím představit tu konstrukční stránku věci - jak tuhle titěrnost napojit na ty kravské silové vodiče.
Tak tohle je fakt síla![]()
, už vidím jak to udělá PRÁSK !!!
Jak je řešena vzájemná fixace těch vodičů ?
vanous
Ten attapilot 15 x 19mm, dírky 3mm, Pololu board (viz Filip) má rozměr 18 x 20mm... Na obrázcích je to všechno hezké...
