Prihrev vody Solarnymi kolectormi?
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Re: Prihrev vody Solarnymi kolectormi?
Nový příspěvek od gupa »
urgi píše:
existuje spirala na 12V (24V) / 500W?
alebo predsa ist radsej to solarnych kolectorov?
dik
No pokud je požadavek aby topná spirála 5kW topila jen 500W, tak místo 230V dostane o cca nulu míň na napětí a jeto? Takže podle mého názoru např na této stránce nějakého shopu jsou varianty spirál od 200W - 1,2kW pro 24V, protože jsou spirály tři, lze ještě přepojovat.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Pokud dostane spirála "o nulu míň na napětí" bude mít o dvě nuly míň na výkonu dle vzorce P=U x U / R.
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Šlo by to nějak rozvést? Jsem si myslel, že když je odpor spirály, tak je vzhledem k napětí výkon relativně lineární. Takže když mám odpor stále stejný a zákon podle Ohma je U = I . R tak to prostě u 230V bude protékající proud spirálou cca 10x vyšší než při napětí 24V. Díky za vysvětlení.
Kostěj
Reputace: 95
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
gupa píše:
Proud bude 10x vyšší, napětí bude 10x vyšší, výkon(=U x I) bude 100x vyšší.
honzasl
Reputace: 33
Nový příspěvek od honzasl »
Gupa
Ohmův zákon : R = U/I, I = U/R
Výkon P = U*I
Po dosazení: P = U*(U/R)=(U*U)/R
Se spirálou 5000 W/230 V tedy potřebuju zhruba 72 V na dosažení výkonu 500 W. Ve skutečnosti bude stačit méně, protože spirála se zahřeje na menší teplotu a bude mít tedy nižší odpor. Návrh topného článku není věc na jeden řádek výpočtu, ale buď počmáraná A4, a nebo je potřeba fůra empiricky získaných poznatků s bulharskými konstantami....
http://honzasl.blogspot.cz/
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
honzasl píše:
Výkon P = U*I
Tak jinak, když potřebuji tedy spirálu pro 24V na 500W, nejblíže ze seznamu na eshopu by byla ta 12kW verze?
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Ak zoberiete napríklad špirálu 3kW 230V nemôžete do tejto špiráli púšťať viac ako 13A.. 3000:230=13A to je prúd na ktorý je drôt špiráli určite aj dimenzovaný, ak to premotáte na 24V a pôjde tam viac ako 13A vedzte že sa vám špirála o hodne rýchlejšie odpáli. ;)
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
gupa píše:
honzasl píše:
Výkon P = U*I
Záleží zda je to spirála pro zapojení do hvězdy (230V), nebo do trojúhelníka(400V). Zanedbávám oteplení.
Hvězda: 12000W/230V=52,17A; 230V/52,17A=4,4Ohm; po připojení na 24V jí poteče ~6A tedy výkon do vody bude ~145W
Trojúhelník: 12000W/400V=30A; 400V/30A=13,3Ohm; po připojení na 24V jí potečou ~2A tedy výkon do vody bude tak ~50W
LIX píše:
Pokud se to přemotá, tak to neznamená pouhé zkrácení spirály. Je to o tom, že se udělá fůra paralelních větví z celé původní délky spirály, takže zatížitelnost se znásobí dle počtu paralelních větví.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne sob čer 14, 2014 2:34 pm, celkem upraveno 1 x.
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
Ohmův zákon mluví jasně: Poloviční napětí = čtvrtinový příkon. Takže aby spirála konstruovaná na 230 V měla při 24 voltech 500 W, musí to být spirála se štítkovými údaji 230 V / 45920 W. :mrgreen: A na 24 voltů zcela určitě neshoří... :yes:
solárník
Reputace: 73
Nový příspěvek od solárník »
Netuším teď z hlavy, jak moc se mění odpor spirály v závislosti na teplotě. Ale třeba u vlákna žárovky je to docela hodně (proto většinou bouchne při zapnutí).
Takže pokud to nebudete používat na původně navržený proud, tak se bude příkon od výpočtu, jak správně podotkl honzasl, lišit možná taky hodně.
Podle http://elm-fur.wz.cz/nelinearni_odpor.pdf je proud studenou žárovkou chvilkově až DESETINÁSOBNÝ, než se vlákno zahřeje.
brumlaj
Reputace: 259
spirála na kterou odkazuje odkaz je složením topný "drát" zalitý keramikou v měděné trubce o průměru řekněme 1cm. Toto celé je ponořeno přímo v ohřívané H2O. Zvýšení teploty topného vodiče rozhodně nebude jako v případě žárovky, ani jako u suchých spirál (Dražice). Ale konkrétní údaje o pracovní teplotě nevím, nechám to tedy znalejším, případně někdy pro zajímavost změřím.
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Tak jsem ještě hledal a asi našel, nevím jestli to tu někdo dával, ale hotová keramická vložka na 24V 350W/230V 800W je tu na tomto druhém odkaze. Bude to asi nejrozumnější mít prostě takovou šachtu na ohřívači a toto tam strčit. Nevím ale co pojistka a termostat. Edit, vložka je dvouokruhová jak na 24 tak i na 230V, cena 850,- což se mi zdá přijatelné pro eventuální zájem diskutujících. Já mám normální měnič DC/AC a ten si ty ampéry vezme podle štítku ať je konečný odpor spirály jakkýkoli.
http://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohri ... ?ItemIdx=5
urgi
Reputace: 1
Nový příspěvek od urgi »
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
solárník píše:
Pokud je k dispozici distribuční elektrická síť, tak je daleko nejjednodušší pořídit ke dvěma panelům malý on grid střídač, který vyrobenou elektriku cpe do sítě (v případě 2 panelů se dá 500W kočička sehnat za 120 euro na ebay včetně dopravy třeba z Německa, já ho zrovna na zakázku objednával minulý týden - cena včetně dopravy z DE byla 124 euro) a přebytky přesměrovávat pomocí fázově řízeného GreenBonO do bojleru (nová verze firmware to umí i pro "normální lidi" s normálním elektroměrem). Jednak je to jednoduché, automatické a v době dobrého svitu to pokryje ze soláru i ostatní spotřebiče, nejen bojler.
Mám pocit, že pokud má někdo DS k dispozici, tak je poměrně škoda ji na dotace energie nevyužít v dobrém slova smyslu, než to celé najust bastlit bez jejího použití.
Muzes dat nejaky odkaz, ktery bude dokazovat, ze nova verze firmwaru GreenBonO umi presmerovavat prebytky i pro "normalni lidi" s normalnim elektromerem? Dival jsem se na stranky vyrobce, ale nic jsem tam o tom nenasel. Je ale mozne, ze jsem jen spatne hledal, proto budu rad, za primy dukaz, abych si to mohl nastudovat.
solárník
Reputace: 73
Musis pohledat tady na foru. Jeden uzivatel uz tady psal, ze uz ma tu novou verzi a firmware a funguje mu to bez problemu. Jedna se oficialne myslim o beta firmware, ktere umoznuje fazove rizeni triaku misto pulzniho rizeni spinaneho v nule.
EDIT tak je to Kostěj tady:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ono#p27990
bednar
Reputace: 3
Nový příspěvek od bednar »
V balíku s firmware je o tom přibalený i PDF soubor s povídáním a vysvětlením od výrobce.
Také o tom uvažuji.
http://www.yorix.cz/cz/download/GreenBonO-firmware.zip
solárník
Reputace: 73
Je to super, já jsem to testoval už asi rok před tím, než s tím přišlo GreenBonO s mým udělátkem (navrhnul jsem triakový regulátor řízený Arduinem, které zároveň monitoruje měřič na rozhraní objektu, tedy principielně identické zařízení) a fungovalo to skvěle. Střídače se nechají běžet naplno "co střecha dá" a když máte spotřebu menší, tak se přebytek pošle třeba do bojleru. Na ostro jsem to zatím nenainstaloval, protože to byl jen zbastlený prototyp. Ale chystám se na to. Fungovalo to bez problémů.
bednar
Reputace: 3
solárník píše:
Arduinem si prozatím také monitoruji mj. i celkovou spotřebu objektu + ještě spotřebu na jedné konkrétní fázi kam postupně přepojuji co nejvíce okruhů a kterou chci použít s GridFree invertorem.
Jen ještě přemýšlím zda bojler neosadím nějakou kaskádou cca 300 W topných těles, která by se spínala postupně a fázově by se regulovalo jen ten poslední článek - eliminace případného rušení ?
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Já řeším stejný úkol - přebytky do ohřevu TUV.
Přemýšlím nad tím dost a pořád mi uniká ta převratná výhoda použití DC spirály v bojleru.
Vycházím z toho, že mám tak jako tak měnič a když měnič jede na plno do spotřeby, tak asi žádné přebytky nemám. A pokud má volnou kapacitu, tak jí přece můžu poslat do bojleru jako 230V AC.
Ano, je tam nějaká ztráta v měniči, ale není to závratné a vyvažuje to cena bojleru, jednoduchost zapojení (problematický DC termostat a vůbec spínání velkých proudů DC), tenké kabely (nejspíš nebude bojler vedle baterek, FV pole)...
Jinak jsem se konečně přestěhoval ke svým panelům, tak snad brzo začnu - sezóna běží! :-)
Rozpracováno:
solárník
Reputace: 73
bednar:
Přesně pro to jsou v GreenBonO přídavná relátka. Nejsem si však jist, jestli se případné rušení nějak podstatně zmenší. Celá regulace funguje naprosto stejně, jako v běžně vyráběných vysavačích (které mají regulaci otáček motoru). Já osobně jsem si nějakého obtěžujícího rušení pří vysávání nevšiml a to se jedná o komutátorový motor, což je daleko horší případ. Podmínkou jsou co nejkratší kabely k bojleru/zátěži a dobrý odrušovací člen.
U GreenBonO je krok regulace poměrně velký, tedy pro mne jediná výhoda v rozdělení zátěže je ta, že regulační krok bude menší.
camel1cz:
Mám stejný názor a už jsem ho tu napsal. Pokud je DS k dispozici, přijdou mi všechny ty modifikace topných spirál a povážlivé přídavné "zadrátování" koupelny poměrně zbytečné. Navíc je pak možno dotovat nejen bojler na levný noční tarif, ale hlavně i další spotřebiče/žrouty na drahý denní tarif, jako jsou ledničky, rychlovarky, myčky, pračky.
Naposledy upravil(a) solárník dne pon čer 16, 2014 11:26 am, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
