Lukosan M11
Nabízím k prodeji univerzální silikonovou vazelínu Lukosan M11 ve velkých plechových soudcích o hmotnosti 15 až 30 kg. Jedná se o staré zásoby z neuskutečněných projektů, vhodné pro mazání různých mechanických částí díky své stabilitě a neagresivnímu působení. Cena je na dohodě, možnost výměny nebo menšího balení s dopravou po úhradě poštovného. V diskusi se řeší i vhodnost použití a rozdíly oproti jiným mazivům, což pomáhá zájemcům lépe porozumět produktu.
- olozx6r
- Reputace: 6
Lukosan M11
Mám k prodeji univerzální silikonovou vazelínu Lukosan M11. Zájemci nechť si načtou na netu info, protože zcela nerozumím všem pojmům, který jsou v souvislosti s touto vazelínou k dohledání. Mám toho více velkých balení (plechový vetší soudky, asi 15-30kg). Jsou to starý zásoby z neuskutečněných projektů jednoho vynálezce. Cena v podstatě na dohodě, nebo třeba výměna za něco, co nabídnete. Jsem ochoten odebrat do menšího balení (sklenice, petka atd) a případně po úhradě poštovnýho poslat. Třeba se někomu hodí, je fakt, že to maže dobře a nijak to nereaguje s okolím.
joseff
- Reputace: 31
Re: Lukosan M11
Na co vsechno se da takova silikonova vazelina vyuzit krome mazani kontaktu na baterkach? Kontakty se mazou az po prisroubovani propojek? Nebo pred prisroubovanim propojek? Nesnizi se po namazani kontaktu vodivost? Daji se s tim treba namazat boty:) ... atd?
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Lukosan M11
To myslíš vážne s tým mazaním kontaktov batérie?
joseff
- Reputace: 31
Re: Lukosan M11
Nerozumim vsemu, nemam problem to priznat a rad se ptam a necham poucit - muze v tom byt velky rozdil a taky nemusi. Tak jak to je?
Treba jako se spravnym postupem pripojeni nabijecky k baterce - kdekdo by rekl, ze je to jedno, ze to neni treba resit, ale je to velky rozdil, kdyz nekdo nejdrive zapne nabijecku a teprve pak ji pripoji ke kontaktum baterky namisto toho, aby ji pripojil nejdrive ke kontaktum a az pak do zasuvky ... takova mala jiskricka pak muze zpusobit pekny ohnostroj, v lepsim pripade to pak odnese jen technika, v horsim i obsluha.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Re: Lukosan M11
No táto vazelína slúži skôr ako dielektrikum, na mazanie spojov batérie napr. sa používa niečo úplne iné. Toto je proste vazelína na mazanie všetkého čo sa o seba trie... Mne by sa napríklad zišla do odpruženej vidli na bicykli..
joseff
- Reputace: 31
Re: Lukosan M11
Tak dekuju za vysvetleni. Ja jsem napriklad dostal k baterkam taky nejakou silikonovou vazelinu na kontakty, proto jsem se ptal, ale jeste jsem ji nepouzil.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Re: Lukosan M11
Nie je za čo, dúfam že som neurazil mojim prvým príspevkom..
Treba si vždy prečítať na čo je vec určená, darmo niekto bude hovoriť že sú návody pre blbých keď si neprečíta návod a odpáli napr. niečo.
joseff
- Reputace: 31
Re: Lukosan M11
V pohode LIX, nejsem urazlivy:)
