Ohřev TUV
Diskuze se zaměřuje na ohřev teplé užitkové vody (TUV) pomocí fotovoltaických panelů a řešení technických otázek spojených s instalací a provozem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bojlerem Dražice, umístěním panelů, výkonem a potřebou komponentů jako MTPP či trojcestných ventilů. Cílem je snížit spotřebu elektřiny a efektivně využít solární energii pro ohřev vody v domácnosti.
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: Ohřev TUV
Používám MT53 od Taconova http://eshop.neosolar.cz/termostaticky- ... i-klapkami nastavený na 48°C a nahřívám bojler až někam k 85°C. Můžu jedině doporučit, na rozdíl od podobného ventilu ESBE nepřimíchává studenou vodu při teplotě bojleru pod 45°C.
honzaL
- Reputace: 18
Re: Ohřev TUV
Spinani na 50st. je dost divné. Otázka je, jak teplotu měříte. Já mám OKFE 120. K termostatům jsem přidal ještě termistor za 3Kč (a zkalibroval si měření přes PLC automat s přiměřenou přesností) a zasunul co nejvýše do šachty. Měřením pak vidím, že termostat mi vypíná téměř při 76 st, C. Orientační teploměr s červeným a modrým polem je začně nepřesný. Je velký rozdíl v teplotě dole a v teplotě na vrcholu bojleru.milhaus píše:V šachtě ze spodu bojleru jsou čidla termostatů, stačí v této šachtě stáhnut je níž a DC čislo dát pod AC.
Pozor ať to nepřeženete, hysterze těchto čidel je dost velká.
Z měření dělám graf a je zveřejněn na http://is.ssakhk.cz/graf/G_2014_06_01.jpg nebo třeba graf, kde je vidět vypnutí termostatu http://is.ssakhk.cz/graf/G_2014_05_23.jpg, je videt pokles vkonu po 16-té hodině, kdy vypnul termostat při udávané teplotě 75 st. C. Na grafu je videt ještě chyba vykreslovani PLC totiž neni schopné zaznamenat toto vypnuti, ale je to jasně z poklesu výkonu solárního regulátoru (červená plocha ).
solárník
- Reputace: 76
Re: Ohřev TUV
Ohřívání bojleru je fenomén sám o sobě.
V podstatě - při nezapnutém topidle se teplá voda shromáždí nahoře v nádobě a při jejím upouštění se posunuje hranice mezi teplou vodou a studenou směrem nahoru, přičemž dochází pouze k minimálnímu promíchávání.
Situace jiná je při zapnutí topidla. Tam to postupuje přibližně tak, že teplo od topidla vzdouvá proud teplé ohřáté vody směrem nahoru, což ale způsobuje, že po stranách bojleru klesá proud vody opět k topidlu a vytvoří se takový "reverzní vír" který cca do 30 minut po zapnutí topidla způsobí promíchání vody v bojleru na zhruba stejnou teplotu. Ta po této době začne stejnoměrně stoupat v celé nádobě o několik stupňů za hodinu. Například 160tka má s 2kW topidlem koeficient asi 8-9°C za hodinu.
Co z toho plyne? V době ohřívání lze měřit teplotu bojleru prakticky kdekoli, když to nebude moc blízko topidla. Ukáže to vždy zhruba správnou teplotu. V době ochlazování, či vypouštění je téměř nemožné zjistit stav bojleru jednoduše. Potřebovali bychom na to několik měřičů v různých výškách hladiny, abychom zjistili, jak jsou teploty v jednotlivých výškách rozloženy, tedy jak se bojler odspodu plní studenou vodou.
- Reputace: 265
Re: Ohřev TUV
no a pak tu mame lezate bojlery ktere maji privod studene ve zespod a proud studene vody pri odberu krasne micha cely objem ....
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Ohřev TUV
Já mám doma instalovaný za dražickým bojlerem trojcestný termostatický ventil ESBE : http://www.zefin.cz/cs/produkty/esbe-sm ... 1490p.html
Umí udržet teplotu vody na výstupu i když je rozdíl tlaku mezi vstupní teplou a studenou vodou do 0.3 MPa. Do bojleru totiž používám městský vodovod a studenou do koupelny mám s domácí vodárny. Když se na vodárně mění postupně tlak tak teplota vody je konstantní a jen se mění průtok.
jelen12345
Re: Ohřev TUV
Tak díky za rady, dnes jsem se poprvé dostal ukazateli na bojleru do 3/4 grafu a termostat AC spirálu nesepne, dal jsem ji víš a ten DC jsem vytáhnul skoro ven, resp, co to šlo dát úplně nejníž. Ten trojcestný ventil budu řešit, protože jsem koukal na ty trubky co vedou k a od bojleru a nikde tam nic podobného nevidím :/. Tak teď už jen aby pálilo Slunce
honza
honza
mopadzi
- Reputace: 58
Re: Ohřev TUV
bol-St píše:Já mám doma instalovaný za dražickým bojlerem trojcestný termostatický ventil ESBE : http://www.zefin.cz/cs/produkty/esbe-sm ... 1490p.html
já s tímto mám problémy....musím škrtit studenou vodu aby míchal...mám menší tlak v řádu
kdo si hraje nezlobí
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], XKrement a 6 hostů
