NiCd 24V
- olozx6r
- Reputace: 6
NiCd 24V
Dotaz na znalé. Budu měnit aku, pořídím nejspíš NiCd, bedny s 5-ti články, dohromady po 6V. Na systém 24V potřeba 4 bedny. Kapacita 100Ah. Půjdou zapojit paralelně dvě takhle poskládaný sady aku? Případně 3 i s jiným typem článků? Jak se to bude chovat? Měl jsem zatím paralelně jen olovo a tam to bylo ok. S NiCd začínám, ale kvůli ceně a nezničitelnosti je chci. Budou na otevřený terase pod střechou, kde v zimě i mrzne, denně na očích.
- Reputace: 265
Re: NiCd 24V
Zapojit to takto jde ja mam paralelne tri ruzne sady aku a funguji akorat bych si prosel manual a napeti na jaky se dobiji.
Obvykle to byva vic nez olovo...
neznicitelnost je zavadejici.... hlavne si davat pozor na hladinu elytu...
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: NiCd 24V
Budou spolu jen NiCd a denně na očích, takže elit pod kontrolou. Co se týče kapacity, předpokládám, že více článků je lépe? A při tom para zapojení, nebude to zlobit, když bude v systému třeba jedna sada článků slabší??
- Reputace: 265
Re: NiCd 24V
Paralelne to nevadi. Ruzne kapacity vadi seriove.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: NiCd 24V
No právě a 6V sady jsou seriově jak články, tak i potom do 24V sady. Nebude to zlobit??
brumlaj
- Reputace: 259
Re: NiCd 24V
clanky o stejne kapacitě řadit sériově, potom sestavy takovýchto článků spojovat paralelně.(počet článků v sériových sestavách musí být shodný) Zlobit to nebude. Proud se bude brát/dodávat podle vnitřních odporů a sestava pojede jako z praku.
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: NiCd 24V
Doplňující otázka na zkušené. Mám sadu 24V 100Ah a sadu 24V 94Ah. Půjde to spolu spojit na sadu 48V bez závažnějších chyb? Uvažuju o změně systémovýho napětí a další aku nejsou
fukuši
- Reputace: 11
Re: NiCd 24V
To jistě fungovat bude páč opravdová kapacita článků bude jistě rozdílná tak jako tak.Vybalancuje se to samo.Přebíjení nicd nevadí jen je větší spotřeba vody a tady nic takového jistě nehrozí.Horší bude to pracovní rozpětí 40-66V při 100% využití.Nabíjel bych to tak do 60V pokud to snese měnič.olozx6r píše:Doplňující otázka na zkušené. Mám sadu 24V 100Ah a sadu 24V 94Ah. Půjde to spolu spojit na sadu 48V bez závažnějších chyb? Uvažuju o změně systémovýho napětí a další aku nejsou
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: NiCd 24V
Výměna reglu i měniče je jasná, takže stejně tak až příští rok :-/
