NiCd 24V
Diskuze se věnuje zapojení NiCd baterií 24V, konkrétně paralelnímu a sériovému spojování sad s různou kapacitou. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kompatibilitou a doporučují řadit články stejné kapacity sériově a pak paralelně spojovat celé sady. Důležitá je kontrola nabíjecího napětí a pravidelná údržba, zejména hladiny elektrolytu, aby baterie dlouho vydržely i při venkovním použití.
olozx6r
Reputace: 6
NiCd 24V
Nový příspěvek od olozx6r »
Dotaz na znalé. Budu měnit aku, pořídím nejspíš NiCd, bedny s 5-ti články, dohromady po 6V. Na systém 24V potřeba 4 bedny. Kapacita 100Ah. Půjdou zapojit paralelně dvě takhle poskládaný sady aku? Případně 3 i s jiným typem článků? Jak se to bude chovat? Měl jsem zatím paralelně jen olovo a tam to bylo ok. S NiCd začínám, ale kvůli ceně a nezničitelnosti je chci. Budou na otevřený terase pod střechou, kde v zimě i mrzne, denně na očích. :geek:
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: NiCd 24V
Nový příspěvek od PavelR »
Zapojit to takto jde ja mam paralelne tri ruzne sady aku a funguji akorat bych si prosel manual a napeti na jaky se dobiji.
Obvykle to byva vic nez olovo...
neznicitelnost je zavadejici.... hlavne si davat pozor na hladinu elytu...
olozx6r
Reputace: 6
Re: NiCd 24V
Budou spolu jen NiCd a denně na očích, takže elit pod kontrolou. Co se týče kapacity, předpokládám, že více článků je lépe? A při tom para zapojení, nebude to zlobit, když bude v systému třeba jedna sada článků slabší??
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: NiCd 24V
Paralelne to nevadi. Ruzne kapacity vadi seriove.
olozx6r
Reputace: 6
Re: NiCd 24V
No právě a 6V sady jsou seriově jak články, tak i potom do 24V sady. Nebude to zlobit??
brumlaj
Reputace: 259
Re: NiCd 24V
Nový příspěvek od brumlaj »
clanky o stejne kapacitě řadit sériově, potom sestavy takovýchto článků spojovat paralelně.(počet článků v sériových sestavách musí být shodný) Zlobit to nebude. Proud se bude brát/dodávat podle vnitřních odporů a sestava pojede jako z praku.
olozx6r
Reputace: 6
Re: NiCd 24V
Doplňující otázka na zkušené. Mám sadu 24V 100Ah a sadu 24V 94Ah. Půjde to spolu spojit na sadu 48V bez závažnějších chyb? Uvažuju o změně systémovýho napětí a další aku nejsou :-(
fukuši
Reputace: 12
Re: NiCd 24V
Nový příspěvek od fukuši »
olozx6r píše:
To jistě fungovat bude páč opravdová kapacita článků bude jistě rozdílná tak jako tak.Vybalancuje se to samo.Přebíjení nicd nevadí jen je větší spotřeba vody a tady nic takového jistě nehrozí.Horší bude to pracovní rozpětí 40-66V při 100% využití.Nabíjel bych to tak do 60V pokud to snese měnič.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
olozx6r
Reputace: 6
Re: NiCd 24V
Výměna reglu i měniče je jasná, takže stejně tak až příští rok :-/
