přeznačení vodičů 230VAC>24VDC - lze v souladu s normou?
Diskuze se věnuje možnosti přeznačení vodičů z 230VAC na 24VDC v bytových instalacích a otázce, zda je to v souladu s platnými normami. Uživatelé sdílejí zkušenosti s barvami vodičů, bezpečnostními prvky jako chrániče a elektroměry, a doporučují vhodné postupy pro přepojení osvětlení a zařízení na nízkonapěťovou zálohovanou síť. Zmiňují také důležitost správného uzemnění a použití certifikovaných komponent pro zajištění bezpečnosti.
- Reputace: 265
Re: přeznačení vodičů 230VAC>24VDC - lze v souladu s normou?
JiříK: no a co LF menice? ty maji na vystupu toroid tam by se mel vystup chovat jako "generator" tam by problem s L N PE byt nemel ne?
JiříK
- Reputace: 70
Co stojí takový LF měnič? Všechno je o penězích. Ten, co mám je výkonově dostačující a v horizontu několika let si další kupovat nehodlám. Jo, pokukoval jsem po Victronu, jenže ten je jaksi cenově brutálně jinde.PavelR píše:JiříK: no a co LF menice? ty maji na vystupu toroid tam by se mel vystup chovat jako "generator" tam by problem s L N PE byt nemel ne?
- Reputace: 265
Tak znackove menice jsou drahy to tady vsici vime. Ja mam objednanej 8kw LF od Mateje za cenu priznivjejsi.
Nejde o cenu ptal jsem se Te na nazor jak by se slo divat z hlediska site na LF menic ktery ma na vystupu trafo. Zdali dle je to stale IT sit nebo uz je to jinak...
- Reputace: 265
jak tak zjistuji tak hlidace izolacniho stavu jsou drahy natolik ze se na celou IT sit patri ... a z vysoka.
JiříK
- Reputace: 70
Myslím, že IT síť je za každým měničem. Co se z toho dá následně vytvořit, je další věc. A protože LF má trafo, asi bych se nebránil jeden pracovní vodič uzemnit a udělat z toho následně TN-S. U mého měniče (HF) si tak jistý nejsem, proto je mi to proti srsti. To nevybavení jističe u mého měniče přičítám dostatečně rychlým ochranám, což ten měnič ctí. Ale z hlediska vybavení jističe je to špatně, ač je ten měnič výkonný dostatečně. Řekl bych, že LF či HF technologie na to vliv mít nebude.PavelR píše:Tak znackove menice jsou drahy to tady vsici vime. Ja mam objednanej 8kw LF od Mateje za cenu priznivjejsi.
Třeba by nám k tomu mohl něco dodat Matěj, jak by to řešil on.
- ixo
- Reputace: 23
Tak tak, Matejov názor na možnosť bezpečného vytvorenia TN-C-S siete za HF meničom by zaujímal aj mňa.
- Reputace: 265
myslim si ze vybaveni jistice za LF menicem nebude problem kdyz radove sekundy dokaze dodavat mnohem vice nez jmenovity vykon. Samozrejme zalezi na hodnote a charakteristice jistice.
Chapu proc je ti to proti srsti. Ale pokud jeden vodic i za HF menicem prizemnim tak se mezi mnou a kovovym sasi pristroje nekona rozdil potencialu. Tudiz bych tam problem nehledal.
Neco jako vrabec na dratu...
Jeste neco do pranice ... jsem na DS za distribucnim trafem. Mam tedy IT sit?
JiříK
- Reputace: 70
Nemáš. Trafo má uzemněný střed. A vedení PEN od trafa má být tuším co 100 metrů uzemněné. Teoreticky bys mohl mít TT síť. Někde se to ještě sporadicky vyskytuje. Co jsem zaslechl, tak třeba v Práglu na Žižkově...PavelR píše:Jeste neco do pranice ... jsem na DS za distribucnim trafem. Mam tedy IT sit?
- Reputace: 265
to jsem netusil ze se to nekde jeste pouziva.proc ne.
kazdopadne LF menic si zapojim jako TN-S ona kazda sit ma svoje vyhody a nevyhody.
- Reputace: 162
No já bych si přečetl návod. Pokud ho čtu, na straně 4 je první a poslední informace v tom smyslu, že měníč Carclever má ochranu proti průtoku proudu přes zemnící svorku při nesprávném uzemnění. Takže pokud to chápu já, měnič má veškeré ochrany. Měnič uzemnit a vyzkoušet.
- tomas
- Reputace: 243
Jestli je měnič HF nebo LF o galvanickém oddělení moc nevypovídá a cena taky moc ne. Obě technologie jdou udělat jak galvanicky oddělené tak neoddělené.
Například v této elektrárně:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=6
byl první měnič hutermann-hi3000 bez galvanického oddělení a nebylo řešitelné jak to bezpečně připojit na stávající rozvod TNC.
Takže byl měnič vyměněn za Mean Well 3kW a ten galvanické oddělení má a funguje dodnes.
Já jsem si koupil novou verzi měniče od Hutermannu s tím že si ho předělám, ale zjistil jsem že už má galvanické oddělení a je za ním vytvořena standardní TNS síť i s funkčním chráničem, už se ale asi neprodává, protože v eshopu už ho nevidím.
Fotky v tomto příspěvku jasně vyjadřují nebezpeční a nepoužitelnost v síti TN galvanicky neoddělených měničů:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 810#p30803
- Reputace: 265
no spis me prislo ze se tady resilo ze HF menice byt oddeleny nemaji jakoze N ale 2*115V proti koliku....
- Reputace: 259
Promiňte že na toto ještě reaguji, ale zkus mi nalézt chybu v tom co jsem napsal. To co jsem napsal je možná realita IT sítě bez ochrany. Jsem zvědav, kdo ze solárníků bude kupovat hlídač izolačního stavu. Proto předělání IT na TN-C-S je ochrana za rozumnou cenu narozdíl od nechráněné IT.JiříK píše:Brumlaji, je vidět, že absolutně nechápeš ochrany v síti IT. Měl bys začít studovat. Opakuju, IT síť, za dodržení podmínek pro ni daných, proti vodovodnímu kohoutku, jak jsi popsal, kopat prostě NEMŮŽE a NESMÍ!!!!
Protože dovoluje bezpečně pracovat s JEDNOU závadou a tu opravit okamžitě jak to bude možné. Při druhé závadě tak jak jsem ji popsal musí světla okamžitě zhasnout.JiříK píše:Pročpak se asi tato síť používá v nemocnici???
matej
- Reputace: 45
Ostrovni menic s galvanickym oddelenim LF ci HF: Na vystupu menice spojit jednu ze zdirek (nejradeji pravou, ale u zasuvek Schuko tezko rict ktera je prava) s kolikem, tohle bude PEN a ten uzemnime. Druha zdirka je L. Tim vznikne sit TNC u ktere si nasledne muzeme rozdelit PEN na PE a N a tim dosahneme sit TNC-S kterou rozvedeme po baraku a budou nam v ni fungovat proudove chranice.
POZOR tohle neplati u menicu poloostrovnich a hybridnich, ktere maji AC vstup pripojen na DS, tam na vystupu jiz mame sit TNS a kolik se zdirkou nespojujeme!
Menic bez galv.oddeleni: Nedoporucuji kupovat ani pouzivat.
PS: To ze mezi kolikem a zdirkami lze namerit 2x115V je uplne nepodstatne, jeste jsem nevidel menic ktery by vyrabel 2x115V. Namerene napeti je pouze parazitniho charakteru, lze ho namerit u mnoha menicu vcetne velmi kvalitnich a jakmile se spoji jedna zdirka s kolikem, napeti zmizi
Pravda a Láska zvítězí!.
JiříK
- Reputace: 70
Matěji, jak se pozná měnič s galvanickým oddělením? V návodu k obsluze to patrně nebude. Třeba ten, co mám já. Má, či nemá galvanické oddělení?
V návodu je pouze to, co několik příspěvků dříve popsal Gupa. Klobouk dolů, že se mu to chtělo hledat, já to sice četl, ale nějak k tomu nemám důvěru...
- Reputace: 265
Ja bych postupoval asi takto: Menic rozdelal a opticky prohledl jak je to cely reseno zda se o oddeleni vubec nekdo pokousel. Pak ohmmetr bo meric izolacniho stavu nemam. Pak mala zatez vstup/vystup a pokud si budu dostatecne jisty tak ruka .... coz nikomu nedoporucuju.
Dle vyse uvedeneho muj menic oddelen je a i tak nejakej bordel voltmetrem na vstupu/vystupu namerim. Je to asi neco co leze pres kondy. Kazdopadne to netrka....
JiříK
- Reputace: 70
Ohmmetrem je u mě všecko OK. Zkoušel jsem i měřit napětí při zátěži mezi vším možným, napětí je jen tam, kde býti má. Vadaska taky mlčela. Což je dobře. Nekope to nikde. Včera u mě byl kámoš s takovým prckem měničem, 200W schody. Tak jsem tam cosi měřil, no, asi jsem měl špatné boty, normálně to brnělo, a to nemám systém uzemněný. To ten můj Cartrend nedělá.
- Reputace: 265
tak v tom pripade bych to povazoval za oddeleny menic a velese si zapojil TN-S ...
- Reputace: 162
Pokud čtu v návodě tohoto měniče, jde především o měnič pro přímé zapojení ke spotřebiči. Není doporučeno jej zapojovat na domovní rozvod. Nesmí být zapojen na rozvod, kde je propojena N s PE. Měnič nejsnáze napájí hlavně odporovou zátěž, ikdyž indukční také dokáže, ale může se přetížit a vypnout.
matej
- Reputace: 45
Z toho mne vyplývá, že měnič nemá galv. oddělení .. jinak by tato podmínka neměla smysl.Upozornění: Měnič je určen k přímému napájení elektrických zařízení. Měnič nepřipojujte
na domovní rozvod apod. Nepřipojujte žádná AC zařízení, u kterých je nulový vodič zapojen
na zem nebo na zápornou svorku baterie.
