SUDER VarioString 900V 120V
- tomas
- Reputace: 243
Konečně pořádný regulátor, skoro už pro 1000V. S tím už se dá udělat pořádný ostrůvek
http://www.studer-inno.com/?p=pages&id=2101
Dva MPPT sledovače. Sice akumulátor pouze do 68V, ale i tak je to pokrok. Snad časem budou i pro 200-400V akumulátory.
Nevíte někdo kolik stojí?
- Reputace: 58
Re: SUDER VarioString 900V 120V
2306 EUR je doporučená koncová....tomas píše:Konečně pořádný regulátor, skoro už pro 1000V. S tím už se dá udělat pořádný ostrůvek:
kdo si hraje nezlobí
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Tak za tú cenu to bude dost nepredajné
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 58
oni zjistí, že přestřelili.......
- Reputace: 522
me to prijde krok smerem k centralizaci .. Vypadne jeden takovy regl a hned je 7kW pryc dokud se nezajisti nahrada. Takhle u mensich reglu s mensim vykonem je mensi pravdepodobnost, ze jich vice selze a strategicky tak nemusime prijit o 7kW (coz muze pri 14kW fve byt pulka vykonu), ale treba jen o 2kW a dostavame se ze 14kW na 12kW pouzitelneho, coz skoro ani nepostrehneme a zacas pri ceste kolem nejblizsiho obchodu s otrovnimi FVE komponentami
namontujeme nahradu
Tudiz jsem pro decentralizaci ...
- Reputace: 265
no rekl bych ze dost z nas tady ma vykon fve = cca vykon 1ks reglu. malo kdo bude mit 5*500W regl k 2,5kwp
me se na tom libi to vysoky napeti (teda nizky, nebo maly nebo jak to je) staci dva relativne tenky kabely a hotovo.
- Reputace: 58
Dle mých informací, je procento oprav jak u záruky i pozáruky u Studeru velmi malé...
- Reputace: 265
to je dobre bylo by smutny kdyby za ty prachy bylo velky. Studer mam zarazeno v kolonce "mercedes"
- Reputace: 522
i pres to si myslim ze treba modularni Studer o mensich vykonech by byl strategicky vyhodnejsi .. Protoze kdyz si predstavim 14kWp ostrov ostrym strihem bez pulky vykonu zrovna kdyz to bude nejmene vhodne .. muze to byt problem bez rozliseni na znacku, nebo dobrou kvalitu reglu ..mopadzi píše:Dle mých informací, je procento oprav jak u záruky i pozáruky u Studeru velmi malé...
Tim samozrejme nijak nerikam ze tahle obluda je nejak spatna .. ale prijde mi ze jeji i kdyz malo pravdepodobny vypadek muze byt vetsi problem nez vypadek mene vykonneho modelu stejne znacky, ktery by mozna byl i levnejsi - diky malemu vykonu ... tot otazka
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Tiež nie som proti tomu regulátoru.....ale plný súhlas ako Filip napísal
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 11
To vysoké napětí je podle mě spíš zaděláno na průserPavelR píše:no rekl bych ze dost z nas tady ma vykon fve = cca vykon 1ks reglu. malo kdo bude mit 5*500W regl k 2,5kwp
- tomas
- Reputace: 243
Hmm. Tak za tu cenu je to cca 2 x dražší než Morningstar TS-MPPT600-48 při stejném výkonu 7kW. A Morningstar navíc zvládá 120V akumulátor. Ale VarioString zase ušetří dost práce, pojistek a kabelů. Ta cena alespoň dává prostor pro další konkurenci.
Číňané už také mají
, ale moc důvěry k tomu nemám:
http://www.alibaba.com/product-detail/4 ... 0.html?s=p
Jinak co se týče výkonu tak u 100kW elektrárny se porucha 7kW ztratí
A než se vybijí akumulátory, tak se regulátor vymění. Tak stejně se může pokazit i měnič. Pořád si ale myslím že výpadky a poruchy budou méně častější než jsou v distribuční síti. Při těchto bouřkách máme i ve městě výpadky elektřiny skoro každý den.
A přinejhorším záložní centrála, však Filip jí také používá.
Číňané už také mají
- Reputace: 45
Můžu dodat za cca 1800 EUR.mopadzi píše:
Ale nedoporučuju .. určitě ne 900V. Určitě ne pro svépomocné instalace! To už není 220V... tohle dokáže v momentě člověka zabít. Studer to vymyslel pro on-gridy které se chtějí plně transformovat na off-gridy, tj. s DC vazbou. Aby se nemusely předělávat panely které jsou většinou někde kolem 200-500V. Předělání by vyšlo dráž než tento regulátor. Nové instalace bych dělal klasikou do 150V (VT-80) i kvůli optimálnějšímu provozu při zastínění.
Naposledy upravil(a) matej dne stř kvě 28, 2014 9:11 pm, celkem upraveno 1 x.
Pravda a Láska zvítězí!.
- Reputace: 58
matej píše:Můžu dodat za cca 1800 EUR.mopadzi píše:
má pravdu.. předsedo
- Reputace: 33
To je docela zajímavá otázka, dokáže to někdo ze svých grafů vyčíst tak, jak se to měří v sítích?Pořád si ale myslím že výpadky a poruchy budou méně častější než jsou v distribuční síti. Při těchto bouřkách máme i ve městě výpadky elektřiny skoro každý den.
SAIFI - průměrná četnost neplánovaných výpadků
SAIDI - průměrná doba neplánovaných výpadku
V roce 2013:
v síti ČEZ: SAIFI = 3,11 přer./rok; SAIDI = 602 min/rok (cca 6 hodin).
v síti PRE: SAIFI = 1,04 přer./rok; SAIDI = 70,38 min/rok
To je samozřejmě způměrované na všechn zákazníky, pokud měl někdo 10 výpadků ročně a byl dva dny bez proudu, vyžral si to samozřejmě za sousedy. Nepočítá se do toho plánovaný výpadek, tj. když se na obecní vývěsce objeví cedule "1.1. nepůjde proud o Konzumu k JZD, kromě sídliště za kostelem"
http://honzasl.blogspot.cz/
- Reputace: 265
fukuši píše:To vysoké napětí je podle mě spíš zaděláno na průserPavelR píše:no rekl bych ze dost z nas tady ma vykon fve = cca vykon 1ks reglu. malo kdo bude mit 5*500W regl k 2,5kwp
muze to byt nebezpecny ale pruserem bych to nenazyval. Za vetsinu pruseru muzou akorat hrube chyby lidi ne napeti.
Osobne bych se toho ja doma nebal.
jak bylo zminovano vyse je to spis pro ongrid instalace.
- tomas
- Reputace: 243
Je jasné že těch 900V není pro neelektrikáře, a je to spíše pro profi a firmám to ušetří dost práce.
Většina on-grid elektráren které jsme dělali byla na 950V a 1000V.
Samodomo ať si tahá XY kabelů, konektorů, pojistek atd.. pro 150V, za práci ho nikdo neplatí. Jestli to bude dělat den nebo dva je u domácího kutila jedno. Ale pokud se mají ostrovní FVE více rozšířit a být více konkurenceschopné tak přechod na vyšší napětí ušetří montážním firmám dost nákladů a práce.
A těch 900Vdc mne už hodněkrát koplo a až na popálené palce, mi to pocitově nepřipadalo až tak nepříjemné jak 230Vac. Takže jestli bych si mohl vybrat, tak raději šáhu na 900Vdc než do zásuvky kterou má každý doma i laik. To třepání u AC prostě nemám rád
- Reputace: 259
Souhlas, řešení se nebát, není-li zastínění, případně jsou-li power optimizery. Nesouhlas - elektřiny je třeba se bát. Je to přesně pro ty lidi, kteří nemaj na zahradě měděný doly. Ale je zapotřebí investovat do izolace.PavelR píše:Osobne bych se toho ja doma nebal.
- Reputace: 522
SAIFI - průměrná četnost neplánovaných výpadkůhonzasl píše:To je docela zajímavá otázka, dokáže to někdo ze svých grafů vyčíst tak, jak se to měří v sítích?Pořád si ale myslím že výpadky a poruchy budou méně častější než jsou v distribuční síti. Při těchto bouřkách máme i ve městě výpadky elektřiny skoro každý den.
V roce 2013:
v síti MyPower Chata DC 12.8V: SAIFI = 0 přer./rok; SAIDI = 0 min/rok.
v síti MyPower Chata AC 230V: SAIFI = 0 přer./rok; SAIDI = 0 min/rok.
- Reputace: 265
brumlaj: respekt je treba zapalit barak dokaze par Ah v olovu. u techto napeti bych nemel problem z drazsimi kabely. zase by mely mensi prurez a celkovou delku....
