Meranie a logovanie teploty - dlhá sonda
Diskuze se zaměřuje na řešení měření a logování teploty pomocí dlouhých a vodotěsných sond, které umožňují měřit teplotu například 2 metry pod zemí nebo ve vodě nad zemí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými zařízeními, jako je PowerLog6S nebo Raspberry Pi, a diskutují o vhodných kabelech a ochraně čidel pro spolehlivý provoz. Důraz je kladen na praktické rady pro dlouhodobé sledování teploty v náročných podmínkách a automatizaci měření.
- mytus
Hľadám riešenie na meranie a logovanie teploty na viacerých miestach, na väčšiu vzdialenosť. Moja konkrétna situácia:
- chcem zmerať a logovať teplotu 2m pod zemou
- zároveň druhá sonda by mala merať a logovať teplotu vody niekde nad zemou
- áno, má ísť o test výmenníka voda -> voda (stropné chladenie) v malom
Jednak som nenašiel dostatočne dlhé a zároveň vodotesné riešenie. Napadá vám niečo?
- Reputace: 517
Re: Meranie a logovanie teploty - dlhá sonda
Čidla DS18B20. viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 8b20#p9561
007ToMMaS
- Reputace: 16
mytus: použiť DS18B20 čidla ako píše "kyblos". Použiť kvalitné tienené káble s prepletanými dvojicami teda sieťové 8žilu ale stačí aj 4-žila . Tie mám otestované a funguje to bez problémov po pripojení na ktorékoľvek miesto.( Kdesi som čítal že tak to nefunguje keď idú zo zdroja signálu viaceré káble na rôzne smery a potom sú na ne pripájané ďalšie a ďalšie čidla. Mne to funguje bez problémov. Treba mať hlavne kvalitné spoje. Na to aby boli čidla vodotesné by som použil zmrštiteľnú bužírku ktorá má v sebe silikón a zároveň zaleje čidlo a vytvorí kvalitný spoj.
3,2kWp REC320NP - juh
- mytus
Super, ďakujem za tip. Bohužiaľ, nie som tak technicky zbehlý, aby som zvládol druhú časť problému - logovanie dát. K tomu mi neviete poradiť nejaké jednoduchšie riešenie?007ToMMaS píše:mytus: použiť DS18B20 čidla ako píše "kyblos". Použiť kvalitné tienené káble s prepletanými dvojicami teda sieťové 8žilu ale stačí aj 4-žila . Tie mám otestované a funguje to bez problémov po pripojení na ktorékoľvek miesto.( Kdesi som čítal že tak to nefunguje keď idú zo zdroja signálu viaceré káble na rôzne smery a potom sú na ne pripájané ďalšie a ďalšie čidla. Mne to funguje bez problémov. Treba mať hlavne kvalitné spoje. Na to aby boli čidla vodotesné by som použil zmrštiteľnú bužírku ktorá má v sebe silikón a zároveň zaleje čidlo a vytvorí kvalitný spoj.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Mytus: na logovanie teplôt používam http://rpi-experiences.blogspot.fr/p/rpi-monitor.html Je to skvelá vec a hotová a odladená. Na stránke je napísané to ako pridať ďalšie čidlá a ako to nainštalovať. Je tam možnosť napchať si doslovne čo človek chce a potrebuje.
- mytus
Dakujem. Ja som nasiel este nieco taketo, to mi pride este trocha jednoduchsie a aj lacnejsie (kedze nemam Raspberry). Je to dokonca autonomne, dokaze to ulozit spolu 4000 zaznamov, co pri ukladani teploty kazdych 5 minut z kazdeho zo styroch kanalov zvladne ulozit data ca. z troch dni a to mi perfektne staci
http://www.ebay.com/itm/121337065555?ss ... 1423.l2649
007ToMMaS
- Reputace: 16
Neviem či lacnejšie. Lebo stojí to 37 + 12 dolárov máš 49 dolárov. Prihodíš 10€ a máš raspberry a to určite využiješ aj v budúcnosti. Lebo spravíš s tým v podstate všetko. Od automatizácie po PC na základné veci. Sú už dokonca aj iné ako raspberry a aj výkonnejšie ale povedal by som že tie sú neni tak preskúmané.
- Reputace: 528
Už som prezentoval výstupy z logovania dát z PowerLog6S ( kúpite v ČR aj v SR ):
Používam ho na záznam hodnôt Ubat, napätia jednotlivých článkov ( max 6 ), troch externých teplôt a jednej internej teploty:
Nastavené mám zapisovanie parametrov každých 10 sekúnd, čo vystačí na necelých 7 dní. Nevyužívam meranie Ibat a meranie kapacity, logger by musel byť trvale zapojený v sérii, čo pri obvyklých prúdoch do cca 15 A ( v špičkách cez 30 A ) vyžaduje chladenie vetrákom - pre istotu v záujme životnosti toho "prdítka".
Už som písal o probléme rušenia meničom, mám však jednotlivé netienené vedenia od troch sond s dĺžkou do 14 m z časti súbežné s DC vedením od panelov. Jedna sonda je voľne zasunutá medzi rebrá chladiča Epsolaru, logger je menej ako 0,5 m od meničov ! V detaile záznamu teplôt je vidieť, že niektoré zápisy dávajú chybne nulu, nevadí mi to, graf je čitateľný. Extrémne je možné zvoliť zapisovanie v intervale 0,25 s, čo dáva pekné znázornenie prúdových a napäťových špičiek.
Ďalšou výbornou funkciou je poplachové relé, môžete si navoliť ľubovoľný parameter.Doporučujem tento logger spolu s excelentným zobrazovacím software LogView, s ktorým možno robiť divy, napr. analýzy a merania rôznych záťaží a pod.
- mytus
Super, ten Powerlog vyzera fajn, podla mojho gusta a pre mna ma perspektivne vyuzitie aj po logovani.
Vdaka za radu aj Tebe, 007ToMMaS, ale pre mna nema nasledne prilis Rspberry vyznam, bolo by to pre mna trapenie
007ToMMaS
- Reputace: 16
Ono to je o tom čo človek potrebuje. Samozrejme ty sám vieš čo je pre teba ideálne a vhodnejšie. Raspberry Pi ma napadlo preto lebo ak máš v pláne budovať vlastnú FVE alebo už buduješ. Tak časom začneš riešiť aj automatizáciu a pomocou Raspberry by si mal všetko v jednom. A cena toho zariadenia je +/- rovnaká ako cena raspberry. Napr ja som Raspberry tiež kupoval s počiatku len na zábavu a na vyskúšanie. Teraz mi beží automatizácia a meranie teplôt a časom dúfam aj iné veci
