ostrovní systém 12Ks evegreen výkon 2,58Kw
Uživatel sdílí zkušenosti s ostrovním systémem složeným z 12ks solárních panelů Evergreen s výkonem 2,58 kW, MPPT regulátorem a měničem 8 kW. Systém je napojen na 4 baterie 150 Ah na 48 V a napájí běžné domácí spotřebiče v chatě včetně ponorného čerpadla a nářadí. Díky možnosti připojení dieselového agregátu je systém spolehlivý i při nepříznivém počasí a inverzních podmínkách.
jakub.mottl
Reputace: 1
Nový příspěvek od jakub.mottl »
zdravím všechny našence konečně jsem přišel jak napsat nový příspěvek tak doufám že se bude líbít
od roku 1995 si hraji na své chatě s ostrovním systémem který je nyní v této fázi
12Ks panelů evergeen s mppt regulátorem dobíjení a zároveň měničen napětí v jedné bedně
max vstup z panelů do bedny je150V a 50A výstup z měniče 8000w pravidelná sinusovka počet baterií 4ks 150Ah zapojeno na 48V v chatě normální jednofázový rozvod spotřebiče ponorné čerpadlo 52m výkon 1100w lednička asi 150w televize 50w osvětlení v každém pokoji bodové halogenové 4ks 50w žárovek nemám rád usporné rádio ,mikrovlnka nějaké ty routry a tak jako kažný má doma spotřebiče ,jo ted dost používám míchačku a ruzné flexy a bourací kladiva jelikož probíhají stavební upravy zatím největší spotřebič byla zbíječka cca 4000w.
tento měnič má možnost napojit centrálu na vstup a ta bedna by při vstupu energie ze sítě nebo z centrály rovnou dobíjet baterie a zároveň pouštět energii do zapojených spotřebičů ale protože centrály jsou choulostivé na nadpětí a podpětí a hlavně kolísavou frekvenci tak to chytrá bedna vyhodnotí jako chybu a tím pádem se baterky nedobíjí aspoň u jedné bedny to tak je druhý exemlář funguje jíž bez problémů.
vzhledem k tomu že letošní počasí je přiliš inverzní jsem byl nucen vyjet s mím dělaným aggregátem -dieslový motor 2,5kw a přes řemen 48V/30A alternátor spotřeba 0,75L na hodinu při plném výkonu 48V/30A baterky dobíté asi za 4hodiny abych dobil baterie pak už si to zase nějaký ten týden solár uhlídá .
vlastní výroba
vlastní výroba
pohled na střechu
pohled na střechu
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: ostrovní systém 12Ks evegreen výkon 2,58Kw
Nový příspěvek od Lui »
Parada.... ;)
Akurat nerozumiem tej baterke....to akoze nabijas pri plnom vykone z panelov s 50A.....150A baterku....?.... :shock:
Vsak tu baterku "porazi"....
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
Aj keď mne diesel smrdí, ja to chválim :!: Taký agregát by sa teraz zišiel viacerým Robinsonom Crusoe na našich ostrovoch. Aj keď by to chcelo väčšiu kapacitu.
A čo sa chystá na druhej polovice strechy :?:
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
Hezké to máš. Tebe, synku sleduju už hodně dlouho... Viz http://www.ekoproud.wz.cz/index2.htm Kde jsi přišel ke strážnímu domku? Čistě ze zájmu-neměl bys původní plány těchto domků?
jakub.mottl
Reputace: 1
LUI píše:
Parada.... ;)
ted to mám zapojený všechny panely do jednoho setu bat jelikož je inverze nemá smysl dobíjet 2 sety bat ani jedny by se nedobily jakmile vyleze slunku automaticky se odpojí půlka panelů a budou se dobíjet oba sety baterek
jakub.mottl
Reputace: 1
bert píše:
zatím jsou tam jen háky kdyby náhodou chtěl ještě něco přidávat na přístavbě bude ohřev vody
jakub.mottl
Reputace: 1
JiříK píše:
děkuji domek koupil děda v 69 pak ho měl otec a ted já také jsem sháněl dokumentaci ale tento domek je cca 1890 takže nikde k tomu nic nemají
JiříK
Reputace: 72
jakub.mottl píše:
JiříK píše:
A koleje...koleje tam máš?
S těmi plány: Zkusím omrknout odpornou literaturu, Česká nádraží se to jmenuje, jen potřebuju vědět, kterou trať mám hledat.
bert
Reputace: 11
jakub.mottl píše:
Na tú skoro rovnú strechu nedávaj ohrev vody. Bude ti to kúriť len krátko v strede leta, keď je slnko vysoko! Keď to predymenzuješ, tak sa to bude v lete prekurovať a na jar a jeseň ti aj tak nedá dostatočný výkon. Optimálne by asi bolo zavesiť to kolmo k zimnému slnku. Ja mám fototermiku zavesenú na stene skoro zvyslo:https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=153 Musel som len spodnú časť podložiť cca 10cm, aby to šlapalo aj na Jána (týžden pred a po letnom slnovrate). Vtedy to kúri najmenej, no keď je na bojleri 40°C, tak sa traja v pohode osprchujeme. Inak to dokuruje celý rok(okrem terajšieho zatmenia). V zime to je pustené aj do radiatorov, takže sa môže cez deň menej dokurovať. Viem, že ten výkon na kúrenie nie je, no radiátory to osvieži aspom trochu.
