NORMY V ELEKTROTECHNICE
Na fóru se diskutuje o důležitosti norem v elektrotechnice, zejména v oblasti bezpečnosti práce a správného uzemnění solárních panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti a doporučují příručky, které pomáhají zajistit bezpečné a správné provedení elektroinstalací. Diskuze také upozorňuje na rozdíly mezi uzemněním a hromosvodem a zdůrazňuje potřebu dodržování platných předpisů.
Frenky
Reputace: 152
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Ahoj ostrovníci. Pohybuji se v elektrotechnice nějaký ten čas a bezpečnost práce by alespoň trochu mohla být i unás na fóru diskutována. Podařilo se mi najít jednu příručku, která by mohla nás všechny trochu vzdělat a obohatit nás v tom smyslu, aby naše výtvory a domamonty byly alespoň trochu bezpečné. Nechtěl jsem tímto nikoho popudit, či naštvat. Občas je dobré se podívat do normiček jak by to mohlo být bezbečné :D
mmX32009.pdf
(1.49 MiB) Staženo 405 x
Frenky
Reputace: 152
Re: NORMY V ELEKTROTECHNICE
No původně jsem chtěl přidat nějakou normu ohledně uzemňování panelů, ale velikost přílohy je omezena na 2 MB. Takže se mi sem nevejde. Škoda, takže se omezím pouze na webové stránky, kde je tato problematika dobře popsána.
http://www.kniska.eu/kniska/clanky-1/fve
http://www.kniska.eu/x/file/fve2012/at_download/file
Prezentace jsou takovou malou (spíše větší) reklamou na ochranné prvky, ale názor si každý může udělat svůj :D
Reputace: 1037
Tak o tomhle jsem taky uvažoval, když vidím u admina hromosvod cca 20 cm od panelů, jestli má osm svodů, aby to vyšlo jako dostatěčná vzdálenost, a to jestli má vůbec někdo připojenou konstruci panelů k uzemnění (ne k hromosvodu, nesplést, podobné, ale úbytek napětí při proudu 100kA je asi dost voltů.....
