580Wp Mokrá-Horákov
Uživatel popisuje svůj solární systém o výkonu 580Wp v lokalitě Mokrá-Horákov, který sestává z polykrystalických panelů SHUTTEN, trakčních baterií VARTA a měniče ADEL. Sdílí zkušenosti s instalací, provozem a problémy s výkonem během zimních měsíců. Diskuze zahrnuje i nabídky na další panely a rady ohledně zapojení a pojistek pro optimální fungování systému.
joseff
- Reputace: 31
Re: 580Wp Mokrá-Horákov
Jojo, chleba je taky dobry zpusob, jak akumulovat prebytky!:) Tech 60 minut dohrivani uz pak neni uplne nezbytne nutnych, pekarnu je mozne vypnout uz po tech 65 minutach peceni.petrzobran píše:Dnes pěkně prala zoncna tak jsem zkusil upéct chleba v pekárně ETA gustito 0150 na štítku 600W
65 min. pečení a potom 60 min. dohřívání.
- Reputace: 528
Inšpirovali ste ma k vytvoreniu podpisu. Ked ste zväčšili kapacitu batérií, môžete podľa mna aspon chladničku nechať bežať pokojne aj v noci na batérie. Ináč zomrú na starobu a veľa práce neodovzdajú. Máte silný menič, ktorý si niečo tiež vezme, ale mne bežia obidva meniče plus mraznička plus chladnička nonstop. Pravdaže, ak sa vyskytne deficit energie, jeden tandem na noc radšej vypnem. Odvahu, skúste to a vyhodnoťte! Prajem Vám úspech.petrzobran píše:Dnes pěkně prala zoncna tak jsem zkusil upéct chleba v pekárně ETA gustito 0150 na štítku 600W
Chutnal mě víc jak od EONu.
Od dneška ně už jede všechno na solár, kromě mikrovlnky, pračky, myčky.
TV, lednice, čerpadlo, pc jede na solár pouze ve dne. V noci EON
- petrzobran
- Reputace: 10
vypl bych to, ale zapměl jsem, makal jsem na zahradě.joseff píše:
Zatím to nejde, nemám volnej přepínač, mám to na jednom přepínači s kotelnou, čerpadlem (1100W) a lednice.vlkazajac píše:môžete podľa mna aspon chladničku nechať bežať pokojne aj v noci na batérie.
Čerpadlo je na WC a ta moje ženská chodí na WC 5x za hodinu. To by nevydrželo ani do 21:00
- Reputace: 528
To čerpadlo beží vždy len chvíľu, veľa Wh nespotrebuje. Koľko spotrebuje kotolňa, viete lepšie odhadnúť Vy sám. V každom prípade by som doporučil aspoň na skúšku zapojiť za menič wattmeter ( jednoduchý, za 10-12 EUR ) a objektívne zmerať spotrebu. Je veľmi užitočné vedieť, koľko ktoré spotrebiče "zožerú". Úbytok zhruba 20 % kapacity za noc by som považoval za bezpečný s ohľadom na životnosť batérií. Takže trebárs chladnička + čerpadlo by boli v pohode, tá kotolňa možno už moc.
Mimochodom, každodenné zapínanie a vypínanie meniča ( aj keď do nulovej záťaže ) nepovažujem za cestu k predlžovaniu jeho životnosti.
- petrzobran
- Reputace: 10
Moc Ah nespotřebuje, ale bere 25 A při 24,5 V a pokles napětí je na 23,7 V, odpojení zátěže a přepnutí na DS mám nastaveno na 23,8 V. Takže pod 24,5 V odpojuju kotelnu s čerpadlem.vlkazajac píše:To čerpadlo beží vždy len chvíľu, veľa Wh nespotrebuje.
Lednicu zkusím přepojit jinam.
- petrzobran
- Reputace: 10
Mám problém se zapalováním plynového kotle BAXI přes měnič.
Kotel se zapálí a během dvou vteřin zase zhasne jako by čidlo plamene nezaznamenalo plamen, vyhodí mě to chybu E133 - nedostatek plynu.
Na DS problém není.
Nemá někdo zkusenosti s podobným problémem?
Na DS problém není.
Wagoneer
- Reputace: 6
Petr - dělá to zapojení ionozačního čidla - elektrody. Musí být smyčka přes zem. Na netu lze dohledat. Musel jsem v počátcích použit záložní zdroj Astip, který to vnitřním zapojením nějak řeší. Já mám za měničem IT síť a taky to nejde.
- Reputace: 528
Mám skúsenosť s vlastným kotlom Victrix, ktorý funguje dobre na obidvoch mojich meničoch. Elektronika, vetrák a čerpadlo berú spolu 85 W.
Poradil by som skúsiť iný menič, niekedy si jednoducho menič a spotrebič nezapasujú, elektronika vie byť citlivá na zdroj. Príčinu si netrúfam odhaliť ani nijako definovať.
xmasin
- Reputace: 102
Tento problém jsem řešil taky. Je nutné aby měnič měl propojený nulák a zem, protože kotel si měří přes ně proud, který dává ionizační elektroda. Sám mám měnič / UPS Jyins a u něj jsem to vyřešil s elektrikářem tak, že jsme propojili nulák a zem na výstupu měniče a zárověň vstup a výstup pro zem. Měnič pak nesmí být zapojený za chráničem, takže ho mám zapojený na zvláštní zásuvku z DS, která je před centrálním 300mA chráničem a za měničem mám přechod ze sítě TN-C na TN-S s chráničem 30mA a klasickým jištěním.
- petrzobran
- Reputace: 10
Dík za radu tento problem vyřešen propojenin nuly a zem.
Mimo jine jsem tu dlouho nebyl a čeká mě přechod
na 48V
LiFePo. Zatm vše propočítávám
To zas bude peněz
To zas bude peněz
- petrzobran
- Reputace: 10
Tak
2x180 a 2x230 ma muž víc jak dva roky tak je třeba vyměnit za
200 Ah LiFePo od eskutru http://eskutr.cz/cs/autonomni-bateriove ... nston.html
a to v tomdle provedení, akorát furt nevím jestli 2x bedna po 16x100Ah článků nebo 2x bedna 8x200Ah článku. Eskutr se vyjádří zítra.
Jinak se udělalu od minule hodně práce:
Dokoupeny další panely 2x300Wp na všecky panely dány na střechu.[img]foto[/img]
edit: nejde mi nahrát fotka píše mě to "Nelze zjistit rozměry obrázku." jsou nějaké limity? foto - http://www.rajce.net/f1012270220
- Reputace: 915
Já vím, vypadá ten box pěkně, ale jenom kvůli ceně jsem šel do jednotlivých článků a zmastil si to doma. Dokupoval jsem od nich články právě před 14 dny a bral jsem 90Ah, kde je mírně výhodnější cena za Ah. Propojky z měděných zemnících pásků (nastříháno z 20m a 5x přeloženo ve smršťovačce).
- Reputace: 531
Jen pro představu co lze koupit jinde: (+30%Clo/DPH)
http://nbsjne.en.made-in-china.com/prod ... S-etc.html
- petrzobran
- Reputace: 10
Už jsem se to musel zase naučit vkládat obrázky.
- petrzobran
- Reputace: 10
A ted už začala příprava na přechod na 48V
- petrzobran
- Reputace: 10
Zdarec
Dnes jsem pověsil na zeď měnič Axpert MKS 48V 4000W PAR-B a zapojil ale zatím bez panelů, to udělám až zítra(aspoň doufám že to stihnu)
Nevím si rady s propojením s PC po LAN káblu. Stahl jsem si WatchPower ze stránek ostrovni-elektrarny.cz program funguje ale nejsou tam žádné hodnoty a nic nejde nastavit, program prostě nekomunikuje s měničem. Neví někdo co a jak nastavit?
Dík za radu
Dík za radu
- Reputace: 266
Napadla ma taka vec ci si stiahol spravny soft, pretoze je ich viac a niektore sa davaju aj k inym menicom a regulatorom. Idealne ak by si mal tem soft co si dostal na CDecku.
- petrzobran
- Reputace: 10
Už jsem na to přišel.
Problem je v tom že nemám v PC seriovej port.
Jediné co mám je redukce RS232 -> USB ale to mě taky zatím nejede, protože jsem k redukci nenašel správny ovladače.
Prozatím na to kašlu, hravě se bez toho obejdu.
- Reputace: 287
V každom PC je COM port, v BIOS-e sa to aktivuje resp. EFI.
Alebo RS232 to USB + drivers:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/515 ... e-download
https://serialio.com/drivers-and-set-up ... in-windows
Toto vľavo od fan conectora je COM.
- Reputace: 1043
Jo, usb to rs232, ovladač pravděpodobně CH340 : http://www.arduined.eu/ch340-windows-8-driver-download/
a nebo pro win 7: http://www.arduined.eu/ch340g-converter ... -download/
to je to, co je nejčastěj v těch levnejch převodnících z číny.
A nebo je to ten 2303, ten mám jeden taky (už ani nevím, k jakýmu krámu mám vlastně drivery v pc)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
