Syčení spínaného zdroje v mikrovlnce
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
- Martin
Tak včera jsem dotáhl domů novou mikrovlnku Gorenje. Nemá hodiny, ve stand-by svítí na displeji jen tři nuly, odběr ve staand-by se teprve chystám změřit. Jen mě trápí jedna věc: Ve stand by režimu se ozývá z té části, kde je elektronika jakoby takové slabé syčení. Nevíte někdo, co by tam tak mohlo vydávat takový zvuk a jestli to mám nějak řešit? Prosím poraďte.
Naposledy upravil(a) Martin dne čtv lis 24, 2011 1:09 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 427
Re: Mikrovlnka
to tam nejspíš sičí ta stad-by spotřeba
Určitě je to spínaný zdroj napájející display a švába čekalicího na "akci"
Podstatné je to , zda-li hned funguje po zapojení do sítě . Naše mikro. bez nastaveného času NEJEDE !!! Sviňa .
- Martin
Re: Mikrovlnka
Funguje hned po zapojení do sítě, není tam totiž funkce hodin, ale na displeji jen svítí tři nuly.
A je to syčení teda nějaká závada, nebo je to normální? A nebude to mít vliv na stand-by spotřebu a na životnost? Díky za rady.
- Reputace: 427
Re: Mikrovlnka
Pokud vím tak je normální že spínané zdroje syčí - vysoká frekvence spínání .
Tu stan-by spotřebu bych vyřešil síťovým vypínačem na přívodním kabelu . Nejlépe koupit vhodnou prodlužku
co do délky a průřezu vodičů + adekvátní vypínač pro vhodnou montáž poblíž mikro.
. V dnešní době
výrobci el. spotřebičů síťové vypínače ignorují - loby
- Reputace: 31
Re: Mikrovlnka
anebo mikrovlnku jednoduse po pouziti vytahnout ze zasuvky?:)
- Reputace: 427
Re: Mikrovlnka
Jasně , ale když má člověk vohnou hrb a nekde něco lovit , tak se an to po čase vyprdne
Vytahovat zástrčku se zásuvky je nejbanálnější , ale vypínač vedle spotřebiče se dá ovládat i loktem , né ?
Vždyť to může být i nástěný vypínač světel , 16A , velká dotyková plocha , ....
- Reputace: 31
Re: Mikrovlnka
jasne, jasne, zalezi na tom, kde ta zasuvka je - my ji treba mame u linky v urovni prsou, takze je to maximalne pohodlne/pristupne a uz pred lety jsem manzelku naucil vytahovat po pouziti temer vsechny spotrebice (mikrovlnka/rychlovarna konvice/pracka ...)
- Martin
Re: Mikrovlnka
Zásuvku mám za sřínkou, takže bych to musel řešit nějakým tím vypínačem na prodlužovačce. A taky proto, že tak dlouho se zástrčka vytahuje ze zásuvky, až se ze zdi vytrhne
Spíš by mě zajímalo, jestli to syčení spínaného zdroje je opravdu normální, nebo je to známka nekvality a důvod k reklamaci nebo vrácení přístroje. Samozřejmě, že reklamace se lépe řeší druhý den po nákupu, než za rok. Co jsem vypátral na různých fórech, tak zdroje by syčet ani pískat neměly, i když to někdy dělají.
- Reputace: 968
Re: Syčení spínaného zdroje v mikrovlnce
správná mikrovlnka má jenom dvě točítka a žádnou elektroniku... Do jednoduchýho zařízení se blbě implantují kurvítka, a když, tak se dají odhalit... V mikrovlnce má být jenom trafo, diody, mikrovlnný zářič, motorek na talíř a dva mechaniclký časovače. Syčení zdroje by normální být nemělo, většinou toto se ozývá při funkci omezení proudu výkonovými tranzistory zdroje, z jakého důvodu se toto děje je těžko určit (prasklý jádro tráfka, špatný kondíky, vadná dioda na sekundáru trafa.-ale tohle na reklamaci nikdo neuzná, dyť to funguje.
