Syčení spínaného zdroje v mikrovlnce
Martin
Nový příspěvek od Martin »
Tak včera jsem dotáhl domů novou mikrovlnku Gorenje. Nemá hodiny, ve stand-by svítí na displeji jen tři nuly, odběr ve staand-by se teprve chystám změřit. Jen mě trápí jedna věc: Ve stand by režimu se ozývá z té části, kde je elektronika jakoby takové slabé syčení. Nevíte někdo, co by tam tak mohlo vydávat takový zvuk a jestli to mám nějak řešit? Prosím poraďte.
Naposledy upravil(a) Martin dne čtv lis 24, 2011 1:09 pm, celkem upraveno 1 x.
abrams
Reputace: 427
Re: Mikrovlnka
Nový příspěvek od abrams »
to tam nejspíš sičí ta stad-by spotřeba :x .
Určitě je to spínaný zdroj napájející display a švába čekalicího na "akci" :evil: .
Podstatné je to , zda-li hned funguje po zapojení do sítě . Naše mikro. bez nastaveného času NEJEDE !!! Sviňa .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Martin
Re: Mikrovlnka
Funguje hned po zapojení do sítě, není tam totiž funkce hodin, ale na displeji jen svítí tři nuly.
A je to syčení teda nějaká závada, nebo je to normální? A nebude to mít vliv na stand-by spotřebu a na životnost? Díky za rady. ;)
abrams
Reputace: 427
Re: Mikrovlnka
Pokud vím tak je normální že spínané zdroje syčí - vysoká frekvence spínání .
Tu stan-by spotřebu bych vyřešil síťovým vypínačem na přívodním kabelu . Nejlépe koupit vhodnou prodlužku
co do délky a průřezu vodičů + adekvátní vypínač pro vhodnou montáž poblíž mikro. :-) . V dnešní době
výrobci el. spotřebičů síťové vypínače ignorují - loby :twisted: .
joseff
Reputace: 31
Re: Mikrovlnka
Nový příspěvek od joseff »
anebo mikrovlnku jednoduse po pouziti vytahnout ze zasuvky?:)
abrams
Reputace: 427
Re: Mikrovlnka
Jasně , ale když má člověk vohnou hrb a nekde něco lovit , tak se an to po čase vyprdne :? .
Vytahovat zástrčku se zásuvky je nejbanálnější , ale vypínač vedle spotřebiče se dá ovládat i loktem , né ?
Vždyť to může být i nástěný vypínač světel , 16A , velká dotyková plocha , .... :yes: .
joseff
Reputace: 31
Re: Mikrovlnka
jasne, jasne, zalezi na tom, kde ta zasuvka je - my ji treba mame u linky v urovni prsou, takze je to maximalne pohodlne/pristupne a uz pred lety jsem manzelku naucil vytahovat po pouziti temer vsechny spotrebice (mikrovlnka/rychlovarna konvice/pracka ...)
Martin
Re: Mikrovlnka
Zásuvku mám za sřínkou, takže bych to musel řešit nějakým tím vypínačem na prodlužovačce. A taky proto, že tak dlouho se zástrčka vytahuje ze zásuvky, až se ze zdi vytrhne :) .
Spíš by mě zajímalo, jestli to syčení spínaného zdroje je opravdu normální, nebo je to známka nekvality a důvod k reklamaci nebo vrácení přístroje. Samozřejmě, že reklamace se lépe řeší druhý den po nákupu, než za rok. Co jsem vypátral na různých fórech, tak zdroje by syčet ani pískat neměly, i když to někdy dělají.
Reputace: 1018
Re: Syčení spínaného zdroje v mikrovlnce
správná mikrovlnka má jenom dvě točítka a žádnou elektroniku... Do jednoduchýho zařízení se blbě implantují kurvítka, a když, tak se dají odhalit... V mikrovlnce má být jenom trafo, diody, mikrovlnný zářič, motorek na talíř a dva mechaniclký časovače. Syčení zdroje by normální být nemělo, většinou toto se ozývá při funkci omezení proudu výkonovými tranzistory zdroje, z jakého důvodu se toto děje je těžko určit (prasklý jádro tráfka, špatný kondíky, vadná dioda na sekundáru trafa.-ale tohle na reklamaci nikdo neuzná, dyť to funguje.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Pedros a 0 hostů
