KPH 19 článků
olozx6r
Reputace: 6
KPH 19 článků
Nový příspěvek od olozx6r »
Zdravím všechny, sehnal jsem tyto baterie, je to 19 článků, všechny napětí dobrý, jen jeden článek cca 0,5V. Půjdou zapojit na 24V systém?? A dokáže někdo zjistit dle foto parametry a stáří? Moc díky... :geek:
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
olozx6r
Reputace: 6
Re: KPH 19 článků
Napětí článků 8-) na to, že byly vyhozený docela dobrý :yes:
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: KPH 19 článků
Nový příspěvek od PavelR »
to mas ze srotaku? za kolik? pokud jo tak tise zavidim. u nas nechteli prodat pac nebezpecnej odpad nebo co. dokonce se nechteli nechat ani uplatit castkou vice nez sympatickou ....
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: KPH 19 článků
na 24 to pujde, ale chce to nabit, zmerit kapacitu a prubezne bych kontroloval co dela ten nejslabsi clanek.
jen pozor na jednu vec nicd se muzou vybijet az na 1V/clanek coz je 19V coz ne kazda ups umi.
Vyhoda u nicd se da vybalancovat prebijenim jen kontrolovat hladinu elytu a pozor na HHO.
olozx6r
Reputace: 6
Re: KPH 19 článků
Jsou ze šroťáku, nakonec grátis (dovezu jim pak něco dobrýho). Jinak to poženu už přes měniče, dneska jsem si něco přivezl, kdyžtak jukni do mýho vlákna https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 3&start=60. Takže by to mohlo ject na těch 24V???
olozx6r
Reputace: 6
Re: KPH 19 článků
Na kolik to teda nabíjet? Co ten prázdnej článek, zkusit nabít?? Půjdou na to regly tracery?
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: KPH 19 článků
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ak sú články prázdne doliať destilovanú vodu ale nie do plna. Lebo pri nabíjaní by ti mohli začať tiecť cez zátku. Nabíjať na 1,6V až 1,7V.
3,2kWp REC320NP - juh
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: KPH 19 článků
ja nabijim momentalne na 1,47V na clanek coz je nejakych 29,4V vis nemuzu skrz menic. jakmile bude jinej menic planuju nabijet na 1,6V/clanek coz je 32V (pisu to u me na 20ti clancich) nicd maji proste sirokej rozsah nabito vybito a u konce nabijeni plynuji to je prave ta mensi ucinnost. Kdyz jsem nabijel na mensi napeti tak jsem mel problem s rozbalancovanim. Nevyhoda techto trackeru je 1) maji rozsah na olovo coz by tak nevadilo kdyby 2) slo nastavit aspon neco. Maji aji pevne danou dobu equalizace tusim ze 2 hodiny. Ale kazdopadne to fungovat bude.
Prvni nabiti bych udelal rizene najkym slusnym zdrojem a vytlacit to az na 1,6V na clanek tedy 1,6*19=30,4V at se srovnaji. Takto bych udelal ze dva tri cykly a zkusim zmerit kapacitu at vis na cem ses.
Pote si muzes vybit aku ze stavu kdy regl bude hlasit nabito a hned uvidis zda li to nabiji do plna nebo ne.
edit: u tech reglu jde nastavit mam dojem ze tip olova. Nastav to co dle tabulky nabiji na nejvyzsi napeti.
olozx6r
Reputace: 6
Re: KPH 19 článků
V podstatě to nemám čím nabít, mám tady zdroj 12V 2A a pak jen panely. V garáži nabíječku, ale taky asi jen na 12V, to budu muset zjistit. Nejlradši bych to nechal nabít z panelů přes regl. můžu to zkusit, nezničí se nic?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: KPH 19 článků
neznici ale nic nezjistis. ty panely maji Vmp neco pres 30V takze by slo propojit trebas dva panely paralelne a prijojit naprimo k aku a hlavne voltmetr a hlidat napeti a pak zmerit kapacitu co z teho vytahnes.
olozx6r
Reputace: 6
Re: KPH 19 článků
Zatím nejsou propojky, tak bych potřeboval nabít jednotlivý dvojice článků. Co na to použít??
abrams
Reputace: 427
Re: KPH 19 článků
Nový příspěvek od abrams »
propojky se dají udělat doma , (pokud je z čeho ;) ) oholit různé zbitky instalačních vodičů / kabelů , lepší drát než lanko .
Nastříhat , ohnout do tvaru U tak , aby obluček byl pod jedním šroubem s podložkou bateriového vývodu a pod šroub s podložkou nésledujícího článku přitáhnout oba volné konce onoho U . Já toto považuji za dočasné řešení , ale již sem se setkat i s machry jež to takto měli nafurt :sm1: .
Elektronům zdar *cloud* :arrow: *sun*
Moment , udělám foto ...
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Reputace: 427
Re: KPH 19 článků
:repair:
Elektronům zdar *sun*
olozx6r
Reputace: 6
Re: KPH 19 článků
To vypadá jednoduše :-) asi to tak udělám, protože pořádný propojky sehnat nejdou a než něco vyrobím, tak tohle bude stačit. díkes
