Stavba LiFePo4
- Reputace: 87
Re: Stavba LiFePo4
Tak dá se snadno pomocí odporů otestovat i stabilita při různém výkonu (0,5C, 1C, 5C) a pokles napětí, co to s tím článkem udělá (výbuch, vytečení:-) apod.
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Stavba LiFePo4
Přikládám datasheet článku A123.
O ceně ještě licituju, dají se koupit A123 a "jako A123" z Číny a pak ty A123 z USA.
Uváděná cena je za "jako A123" (údajně stejná továrna jako A123 a stejný produkt)... zjišťuju ještě alternativy.
MD100105_01 AMP20 Specsheet.pdf
- Data sheet A123
- (146.15 KiB) Staženo 325 x
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 1
Re: Stavba LiFePo4
Naprosto, ale jenom podotýkám, že elektrody ve smyslu toho materiálu, který je přímo součástí článku je ta hmota, která je napatlaná až na těch sběrných fóliích, které jsou na fotkách. Vždyť LiFePO4 je přímo chemický vzorec materiálu katody a kde tam vidíš nějakou měď nebo hliník?abrams píše:Spokojen ?ctirad píše:To rozhodně nemají, asi jsi myslel terminály (tj připojovací plíšky nebo svorky co z nich trčí).abrams píše:dovolil bych si vrátit se k začátku tohoto vlákna , Li-Pol i LiFe články mají zápornou elektrodu měděnou a kladnou elektrodu hliníkovou
- Reputace: 1
Re: Stavba LiFePo4
Asi ne. Co se týče NMC a NCA, tak ty se dají při troše dobré vůle sehnat ovšem pouze 18650 provedení (a ještě je potřeba si dát pozor na podvodníky, kteří přebrandovávají tuctové notebookové články a vydávají je za nové NMC/NCA). Z toho by asi nikdo nás velký pack dělat dobrovolně nechtěl. Možná tak pro elektrokolo. Navíc u soláru není zas tak kritická ani hmotnost, objem nebo extrémní proudová zatížitelnost, takže čínské LiFePO4 je nejrozumnější volba.camel1cz píše:@ctirad: vidím, že se orientujete. Myslíte tedy, že bych se měl snažit sehnat spíš jiné články než LiFe?
- Reputace: 427
Re: Stavba LiFePo4
Zdravím ,ctirad píše:
ovšem že v aktivních hmotách není hliník ni měď , já měl na mysli pólové vývody článku . Na obrázku v specsheetu soudě dostupných pixelů jsou patrně póly z různých kovů
Ad. testování - nemám vybavení potřebné pro realizaci relevantního testování ... su kutil domácí
- Reputace: 155
Re: Stavba LiFePo4
Nechci se přít, ale rozeral jsem jeden článek z Nokie, má už holograficý znak a nevím jak je natomLiFePO. Elektrodami jsou nějak potažené kovové fólie elektrodovou hmotou, jedna je měděná a druhou typuji na nikl, mezi něma je separátor, vše smotané do svitku přiložená elektronika a protože mi delší dobu ležely a ta kovově vyhlížející nereagovala na louh, což by hliník měl, tak usuzuji na ten nikl nebo nějaké upravené železo.
Edit, celkem tedy měl svitek,kapacita cca 1000mAh, asi dva metry elektrod a metr separátoru. Aj jsem si vzpomněl, jestli by nešla použít na redox průtokové články.
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Re: Stavba LiFePo4
Tak mám postup. V pátek mi dorazily první vzorky. Proměřil jsem je, a mají 3,277 a 3,280V, Ale nemám na ně nabíječku, takže oba vzorky předám k testování znalejším. Jeden @JJ_SZJVSCH a druhý bych tímto poprosil @abrams - vím, že jste říkal, že nejste na testování kdoví jak vybaven, ale jste kapacita a byl bych opravdu klidnější, kdyby jste ten vzorek přijal a podle svých možností ověřil. Případně prosím v PM o adresu, po víkendu pošlu balíček. Díky!
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 427
Re: Stavba LiFePo4
mohu udělat kapacitní zkoušky při různých proudech ... ale sakra , nemám vlastně PowerLog pro logrování grafů
. Grafy by byly určitě hezčí než čmáranice na papíru , že ? Ještě tohle nějak pořeším
Jste-li ochoten dát článek všanc k pokusům , rád se zůčastním
- Reputace: 87
Re: Stavba LiFePo4
Nějaký pokrok? Už se podařilo některé ty baterie odzkoušet?
- Reputace: 427
Re: Stavba LiFePo4
pár čísel už mám ... akorát nemám čas psat to sem všechno - předělávám bojler a kus topného systému
K onomu článku : pěknej macek , oba pólové vývody jsou z poniklované oceli = dají se sešroubovat či pájet .
K nabíjení a i vybíjení sem použil modelářskou nabíječku Turnigy Accucell 8150 , nabjení prodem 7A do 3,60V metodou CV s ukončením při 10% nastaveného proudu a vybíjení proudem 5A do 2,50V s okamžitým odpojením .
Dobití do 3,60V 13,492Ah , následovalo 15 cyklů (1 až 2 cykly deně - musel sem to hlídat) s kupodivu ustálenou kapacitou v průměru při nabíjení 19,523Ah a při vybíjení 19,497Ah . Osobně sem čekal víc než deklarovaných 20Ah , ale v datasheetu psali "minimum 19,6Ah" asi su z tech Winstonu rozmlsaný
až 40% navíc
Jak se budou chovat ve "stadu" ukáže až ostrý provoz , osobně bych dotoho šel , nemít Winstony a mít chechtáky
Du zas bojovat s kotlem a Alpexem ...
- Reputace: 87
Re: Stavba LiFePo4
Díky za info. Ta ztráta je minimální, 0,13 procenta. To zní dobře. Asi budu potřebovat sestavit akupack pro elektrocykl, tak to spočtu a uvidíme co z toho vyleze.
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Re: Stavba LiFePo4
Také veřejně moc děkuju @abrams za čas a energii - výsledky jsou pro mě pozitivní, ta lehká ztráta kapacity mi nepříjde až taková.
Koupím tedy pro sebe a kamaráda jednu sadičku a budu informovat, jak nám to... no uvidíme, nabíjí se, vybíjí se, smrdí, hoří, topí... bude dobrodrůžo
Ještě jednou díky moc a budu informovat.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 2
Re: Stavba LiFePo4
jenom se chci podělit se svou zkušeností s A123 20Ah články, konkrétně od prodejce Victpower. koupil jsem 20 článků po 18 USD plus doprava, všechy měli zkrácené konektory, s tím jsem počítal. 2 články jsem zničil vlastní chybou, nešetrným zacházením jsem porušil vakuum.. nicméně podařilo se mě sestavit 18s pack jak jsem původně zamýšlel. Používám jej na elektrickém nákladním kole, ze začátku se zdálo všechno v pořádku, ale po čase se bohužel ukázalo, že některé články jsou vadné,po pár cyklech se začaly nafukovat a ztratili kapacitu... takže victpower rozhodně nedoporučuju... prodávají vyřazené baterie. OSN power se zdá být důvěryhodnější zdroj A123 článků...
- trud
- Reputace: 80
Re: Stavba LiFePo4
Aj tieto baterie su zaujimave
http://gebattery.manufacturer.globalsou ... y-Cell.htm
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí
, dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], jahodovák a 2 hosti
