Stavba LiFePo4
Stavba LiFePo4 baterií z prismatických článků vyžaduje pečlivý výběr kvalitních článků a správné sestavení akupacku. Zkušenosti ukazují problémy s vadnými články od některých prodejců, například Victpower, kde se objevuje nafukování a ztráta kapacity. Testování článků A123 20Ah ukazuje stabilní kapacitu kolem 19,5 Ah při správném nabíjení a vybíjení, ale je potřeba vhodné vybavení pro měření a logování parametrů.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Stavba LiFePo4
Řešil jste někdo stavbu baterií z prismatických článků? Takových těch pytlíků? Co to obnáší?
Rýsuje se mi možnost koupit větší množství z Číny - tak jestli to má vejšku...
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- adam78
- Reputace:2
Re: Stavba LiFePo4
stavel jsem si batery pack z A123 20Ah clanku, 18 v serii. kupoval jsem si k tomu ale kit delany primo na miru pro tento typ baterek, viz tento odkaz: http://osn.en.alibaba.com/product/93193 ... _kits.html
S tim udelatkem to slo celkem hladce. U techto clanku je pry dulezita komprese, pri vybyjeni se muzou "nafukovat" a je dulezite je nejak stlacit a nafukovani predejit.
- PavelR
- Reputace:265
Re: Stavba LiFePo4
za kolik mas moznost takovej clanek sehnat? dival jsem se na ebay a je to drahy jak cert....
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
Re: Stavba LiFePo4
Není ještě finální dohoda, ale čekám, že se dostanu na cca. 18 USD s dopravou před clem a DPH.
Což mi příjde zajímavé. Jsou to ty A123 20Ah články (teda pouze ty pytlíky)...
Ke stavbě:
- ano, také jsem četl o té nutnost zabránít nafukování. Vznikají pak bubliny a ztrácí kapacitu,
- dále jsem narazil na doporučení, že sběrnice je dobré dělat z masivního hliníku (vývody jsou také hliníkové a mohla by tam probíhat nějaká reakce).
Ke stavbě:
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
Re: Stavba LiFePo4
Tak cena kolem 19 usd/ks vcetne dopravy.
Ve vetsi zasilce by cena sla jeste tak o dolar dolu.
Teda 100Ah clanek 3.2V by prisel na 95USD, tedy 2400Kc finalni cista cena vcerne DPH. Zdejsi cena 3200Kc. Ale je treba zapocitat montaz clanku do baterie.
Prijde to nekomu zajimave? Nepridal by se nekdo?
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- brin
- Reputace:87
Re: Stavba LiFePo4
Jak by se řešilo balancování? Nebo není třeba?
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
Re: Stavba LiFePo4
Určitě balancovat ano. I když už jsem viděl názory, že to třeba není.
Řešil bych to stejně jako u standardně prodávaných článků. Má představa je:
Postavit základní blok z několika paralelně spojených 3,2V/20Ah článků (tedy v podstatě to, co se kupuje jako "žlutá nebo modrá klabička") - počet dle požadované cílové kapacity. Tady není třeba balancovat, prostě jen spojit vývody. Běžně prodávané baterie jsou udělané stejně.
Potom základní bloky pospojovat do série podle požadavku na napětí (4, 8 nebo 16 článků v sérii dává napětí blízké 12, 24 a 48V). Zde bych už montoval klasické balanční bypassy. Samozřejmě, pokud bude něco lepšího *), proč ne?
Fyzické provedení:
- pevná "bedna" s víkem,
- jednotlivé základní bloky vyskládané do komínků vedle sebe a proložené vhodnou plastovou fólií,
- proudové sběrnice z běžných hliníkových profilů (tlustostěný plocháč), spoje šroubované,
- na základní bloky se prodávají hotové montážní sady. Má to smysl?
- víko "bedny" přitažené na několika místech závitovými tyčemi (články nesmí mít prostor na nafukování).
Výhody jsou jasné:
- cena,
- opravitelnost (vadný článek lze vyměnit, baterii lze rozebrat a zase složit)
- lepší výsledek - jeden, popř. několik málo bateriových bloků, kompaktních, řešících balancování, uzavřených se svorkami na bedně - koupené kapotované články se také musí nějak usadit, propojit, ...
Nevýhody:
- dost práce,
- určité riziko při nákupu z Číny - ale z Číny je dneska všechno, že?
- určité riziko vadné konstrukce - ale za vlastní blbost se platí lépe než za cizí
Povzbuzuje mě, že jsou tu i lidé, co mají s LiFe velké zkušenosti např. @abrams, @adam78, a určitě by poradili.
Kdyby to někoho zajímalo, bylo by to super.
*) Pokud vím, tak @abrams staví nějaký ultra, hyper, super, duper balancér... nebyl bych proti
Fyzické provedení:
Výhody jsou jasné:
- cena,
Nevýhody:
- dost práce,
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- brin
- Reputace:87
Re: Stavba LiFePo4
Vypadá to nadějně. I když popravdě bych se spíše poohlédl po zničeném Nissanu Leaf a vyrval z něj baterii. Vyjde to o mnoho levněji:-)
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
Re: Stavba LiFePo4
Obávám se, že tyhle vraky elektromobilů budou mít vždycky svou cenu - takový optimista asi zase nejsem... ale jestli o nějakém víte, tak jsem jedno ucho
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- brin
- Reputace:87
Re: Stavba LiFePo4
Občas se prodá jeden v UK kolem 5000 liber.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
Re: Stavba LiFePo4
Leaf má 24kWh baterie, dá se čekat, že nebudou v ideálním stavu a ještě to jsou LiPol - teda nejsou tak blbuvzdorné jako LiFe... moc výhodné mi to nepříjde. Vychází to skoro stejně jako tyhle nové LiFe.
To spíš si někde koupit elektromobil s vytřískanejma baterkama a postavit do něj lifepo4 pack... když už mluvíme o kupování jetých elektromobilů... ale to už je dost off topic
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- JJ_SZJVSCH
Re: Stavba LiFePo4
Jasně přidal. Potřebuji postavit baterii 20kWh.camel1cz píše:Prijde to nekomu zajimave? Nepridal by se nekdo?
Musím se přiznat že ale koketuji s články Panasonic NCR18650B nebo Samsung ICR18650-30A...
- brin
- Reputace:87
Re: Stavba LiFePo4
To bude i tak stát raketu a úspěch není zaručen...
- JJ_SZJVSCH
Re: Stavba LiFePo4
JJ, to je mi jasné. Proto právě přemýšlím o těch 18650 článcích. Bylo by jich potřeba 1.500 ks. Ale s nimi by to bylo výrazně pracnější.
Ještě jsem nekontroloval hmotnost. Počítám s tím do auta...
- brin
- Reputace:87
Re: Stavba LiFePo4
Nad elektromobilem dlouhodobě přemýšlím a pokud do toho někdy půjdu, bude to ve verzi koupě zbořeného chev Voltu z USA (dají se koupit i za 2000 USD), rozmontování a použití dílů. Baterii má volt dostatečnou na dojetí 100 km s malým EV, obsahuje 100 kW elektromotor, a navíc i motor s generátorem, který bych chtěl umístit do přívěsného vozíku a použít jako neomezený range extender. Uvidíme, jestli se někdy odhodlám. Auto, které bych chtěl přestavět už mám, teď je to ve fázi urputného přemýšlení a obav:-)
- JJ_SZJVSCH
Re: Stavba LiFePo4
Zajímavý nápad s tím motorgenerátorem...
Spíš ale uvažuji o kombíku, kam bych přidával další 10kWh baterie a tím si zvětšoval dojezd...
Taky jsem ve fázi přemýšlení. Auto vzít nějaký kombík v automatu V6, vyměnit motor a nad motor dát základní battery pack. Pak do kufru sběrnici kde budu mít možnost přidávat další packy které si vezmu na delší cestu...
- brin
- Reputace:87
Re: Stavba LiFePo4
Taky možnost. Já to bral zatím tak, že baterie jsou drahé a ještě dlouho budou. Navíc největší úspora je stejně na běžné každodenní ježdění a to je do 50 km. Takže to každý den na EV a pak abych se nemusel cestou na dovcu stresovat nabíjením, připojím malý vozík s generátorem a úložnými prostory a vyrazím.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
Re: Stavba LiFePo4
20kWh je už docela porceJJ_SZJVSCH píše:Jasně přidal. Potřebuji postavit baterii 20kWh.camel1cz píše:Prijde to nekomu zajimave? Nepridal by se nekdo?
Nebude problém s homologací? Povinným ručením, atd?JJ_SZJVSCH píše:Auto vzít nějaký kombík v automatu V6, vyměnit motor a nad motor dát základní battery pack.
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- brin
- Reputace:87
Re: Stavba LiFePo4
Nissan používá LiMnO2. Zřejmě pro ně mají nějakou úchylku, jsou bohužel dost náchylné na teplo. Volt používá dokonce Li-ion. Tesla jde mám dojem cestou článků Panasonic 18650. LiPol je dost nepřesné označení, protože to zahrnuje spoustu technologií. LiFePo jsou LiPol.
- JJ_SZJVSCH
Re: Stavba LiFePo4
Cenacamel1cz píše:Proč se vlastně v autech používají Li-Pol? Mimo váhy (rozdíl cca 20%) mi příjdou ve všech ohledech horší než LiFe...
S homologací ještě nevím. Chci se jít zeptat na úřad který to schvaluje.camel1cz píše:Nebude problém s homologací? Povinným ručením, atd?
Povinné ručení na elektromobil je nějaký pakatel
