Solární podpalovák kamen =D
Pračky, myčky, ledničky, mrazáky, mikrovlnné trouby, pece, vařiče, fény, rádia, televize, počítače, vysavače, osvětlení ... Jak je provozovat v (polo)ostrovním režimu?
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Bohužel zatím nemám regulátor, atak není možné mých 6 nádherných panelů nějak efektivně využít....takže sem si hrál a zjistil jsem že těch cca 90V a 3,5A (víc z toho mlžnýho slunce nedostanu) udělá nádhernej oblouk mezi 2ma hřebikama, dá se vytáhout i přes 10mm a to má nejvyšší výkon - měřil jsem i napětí a čím delší oblouk, tím je vyšší při skoro stejném proudu..čili tím je i vyšší tepelný výkon oblouku.....Sice to po pár vteřinách utaví hlavičky ale zapálí to kamna spolehlivě
:D
tak přemejšlim že kdyby ten plamen hořel v ochranný atmosféře a mezi hrotama z nějakýho odolnýho materiálu tak by bylo solidní světlo a eště by to slušně topilo
:D taková malá oblouková lampička
p.s. bohužel to nejde pořádně vyfotit - nemám clonu, ale ten oblouk je taková nádherná svítivá kulička
- tomas
- Reputace: 243
Re: Solární podpalovák kamen =D
To UV záření z takové lampičky by nebylo dobré, doporučuji používat alespoň svářeckou kuklu.ResHacker píše:tak přemejšlim že kdyby ten plamen hořel v ochranný atmosféře a mezi hrotama z nějakýho odolnýho materiálu tak by bylo solidní světlo a eště by to slušně topilo:D taková malá oblouková lampička
Zajímalo by mne, jestli se ten oblouk podaří zapálit i pod vodou, někde jsem četl že se tak dá štěpit voda na H2 a O2 a teplo by šlo také využít. Možná by se ani ty elektrody tolik neopalovali, protože by je chladila voda.
- Reputace: 3
Urcite kuklu nehlede na to ze se i spalis v obliceji. A budes mit zanet spojivek raz dva. Svaruji obcas tak vim co to je))). Delat to kazdej den 20 let tak nevidis. jinak v klasicke svarecce je taky DC napeti a to hlavne kvuli oblouku. je tam cca kolem 50- do cca 70voltu jde o to na co ta svarecka je pak jestli je tranzistorova nebo normal trafo . a pak tam je cca od 20 do 350amper. Normalne ti staci na male svarovani 50-70 A na traverzy asi 120-170A. Podle sily co varis.
Zapalit stim neco neni problem ))))
- ResHacker
- Reputace: 21
Tohle zas tak drastický neni ale samozřejmě kuklu sem měl -....takovou tu samozatmavovací....a mimochodem taky svařuji takže vim očem mluvíš, ale tohle je fakt slaboučký.
No a pod vodou jsem zkoušel ale to by chtělo asi větší výkon nebo nevim protože to trošku zajiskří a hned se to k sobě speče a nedaří se mi ho nějak zapálit...takže zkusim kdyžtak se svářečkou....jinak nad vodou vpohodě a jak sem ho dal pod tak se uhasí....ono ten výkon fakt nebyl nijak drastickej, během pokusu to bylo asi 150 - 200W ale překvapilo mě jak se při tak malym proudu dá vytahovat nádhernej oblouček
