Stavba LiFePo4
Diskuze se věnuje stavbě LiFePo4 baterií z prismatických článků, zejména zkušenostem s nákupem z Číny a testováním kapacity. Uživatelé sdílejí praktické rady, problémy s kvalitou článků a možnosti jejich využití například v elektrocyklech. Součástí jsou i tipy na nabíjení, vybíjení a doporučení spolehlivých dodavatelů.
brin
Reputace: 87
Re: Stavba LiFePo4
Nový příspěvek od brin »
Homologace problém je. Jediný způsob jak to obejít je využít služeb německé TUV a pak to fiktivně dovézt do ČR a musí to přihlásit, protože jsme v EU. Případně by to ještě šlo nechat projít technickou v UK, ale to je daleko.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Stavba LiFePo4
Nový příspěvek od camel1cz »
Jasně, ale přežije "jen" stovky cyklů, proti LiFe, který jsou do tisíců.
Povinné ručení jsem nemyslel kvůli ceně, ale aby ho nějaká pojišťovna vůbec prodala a pak plnila - jezdit bez povinného ručení je nesmysl.
Rozpracováno:
brin
Reputace: 87
Re: Stavba LiFePo4
Povinné není problém, pokud máte homologaci. S homologací vám pojistí i tříkolku, když budete chtít.
abrams
Reputace: 427
Re: Stavba LiFePo4
Nový příspěvek od abrams »
dovolil bych si vrátit se k začátku tohoto vlákna , Li-Pol i LiFe články mají zápornou elektrodu měděnou a kladnou elektrodu hliníkovou :arrow: pásky pryzmatických pytlíků jsou z pocínované mědi (-) a hliníku (+) :!: . Nevím jak je to uvažovaných článků , ale většina článků co sem měl v ruce měla k hliníkové elektrodě přibodovaný plíšek pocínované mědi aby se to vůbec dalo letovat cínem :idea: . Kdyžtak vemu na zítřejší Blesk jeden mrtvý LiFe pytlík z modelářského aku na ukázku ;) .
Výhodou skládat si aku z malých pytlíku je maximální využití určitého omezeného prostoru ... třeba pod kapotou auta kde bydlela klechtačka :yes: . U statcionárních akumulačních systémech většinou s místem problém nebývá .
Musím přiznat že cena je velice lákavá ::rolleyes:: ... práce s nimi by mi moc líto nebylo ;) .
Ad. Li-Pol v Eutech - výroba Li-pol článků je mnohem letitější a masovější než LiFe , nemluvě o zřejmých byznysových výhodách Li-Pol (dlouho nevydrží = koupit nové :hell: ) . Li-Pol má oproti LiFe (jak kterým 8-) ) schopnost vyšších pulzních vyb. proudů - modelářské Li-Pol dají klidně 40C a některé až 90C :shock: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Re: Stavba LiFePo4
Díky za návrat k tématu a hodnotné připomínky! Info o článcích mám jiné (ten hliník), ale ono se to asi opravdu liší... čekám od dodavatele pořádné specifikace, tak se brzy dozvíme, jak to je.
Pokud platí ta pocínovaná měď, tak by jste články pájel? Ona ta rozebíratelnost má své kouzlo - viz dále.
Jaká je situace kolem Vašeho balancéru? Mohli bychom se domluvit na konzultacích atd. - rád bych ho do toho máslostroje zabudoval.
Líbilo by se mi také testovaní "zdraví" celého akumulátoru - nevím, jak je to nejsnazší, přes napětí, měření odporu (to je asi problém, ale spolehlivé), nebo jinak? Prostě, aby se dal identifikovat vadný/poškozený článek - alespoň fakt, že nějaký takový je (při další údržbě by se musel ručně najít) a když by jsme chtěli být frajeři, tak by nějaká elektronika mohla říct, který pack popř. konkrétní článek je třeba vyměnit :-)
Škoda, na Blesk nejdu, nějak jsem s tím nepočítal dost včas - a vzhledem k tomu, že to mám přes celou republiku...
Rozpracováno:
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Stavba LiFePo4
Nový příspěvek od PavelR »
http://www.alibaba.com/product-detail/s ... 58262.html
tady to ukazuje 2,4-2,46USD FOB price. Nevite co to je to FOB price? pac ta cena je uplne jinde nez vsude jinde.
abrams
Reputace: 427
Re: Stavba LiFePo4
camel1cz píše:
podrobnější info je vítáno ;) .
Právě že ty plíšky sem viděl na všech pytlících co sem potkal . Nedovedu si představit jak jednoduše a spolehlivě takové vývody spojovat šroubkem k plocháči :dontknow: . LiFe v krabičkách mají jednotlivé desky spojovaný takhle :
Měď na měď a hliník na hliník - kvůli zamezení galvanické korozi . Proto jsou terminály LiFe článků měď a hliník :idea: .
Balancer je ještě ve vývoji :? ... to tak aby mi něco tak složitýho fungovalo na první dobrou :roll: . O pokroku budu informovat ;) .
Nějaký health monitor akumulátoru by se mi taky líbil , jenže na nic takového sem ještě nenatrefil :dontknow: . Zatím je to na mě a pár pomůckách (Powerlog , Celllog , multimetr , čich ...) .
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Re: Stavba LiFePo4
PavelR píše:
To je bezne udavana cena pri vetsich obchodech. Znamena to bez dopravy, tu si musite zaridit a zaplatit sam, obvykle lodi. Prodejce dopravi zbozi akorat do pristavu, ktery ma nejbliz podle instrukce vaseho agenta.
@abrams: k tomu spojovani - myslel jsem ty ouska dat mezi 2 plochace (treba nekolik clanku) a stahnout srouby po stranach. Na netu jsem videl i variantu, kde ty ouska provrtali a sroub protahli skrz tu diru, ale to mi neprijde o nic lepsi a setrit sroub fakt nebudu.
Opticky to vypada stejne resene i na Vasich fotkach.
EDIT: jinak se dost lisi nazory na moznou orientaci pri montazi, takze bych se drzel pro jistotu montaze na stojato. V jinych pozicich udajne hrozi unik elektrolytu u nekterych clanku. Tak to bych radeji neriskoval
Rozpracováno:
ctirad
Reputace: 1
Re: Stavba LiFePo4
Nový příspěvek od ctirad »
brin píše:
Nissan používá LiMnO2. Zřejmě pro ně mají nějakou úchylku, jsou bohužel dost náchylné na teplo. Volt používá dokonce Li-ion. Tesla jde mám dojem cestou článků Panasonic 18650.
Nissan i Volt používají články typu NMC (LiNiMnCoO2 na katodě) v plochém provedení (ale od různých výrobců a v jiném formátu). Tesla typ NCA (LiNiCoAlO2 na katodě) ve válečkovém 18650 provedení. NCA je o něco lepší než NMC a obojí je ve všech ohledech mnohem lepší než jakýkoliv článek s LiFePO4 katodou.
LiPol je dost nepřesné označení, protože to zahrnuje spoustu technologií. LiFePo jsou LiPol.
Stejně jako Li-ion, což je zastřešující název pro všechny typy článků na bází lihtia. LiPol je nepřesný název zastřešující všechny články s polymerovým separátorem, což jsou všechny ploché články bez ohledu na chemii anody a katody.
V lidech je bohužel z dřevních počítačových dob zakořeněné dělení článků na kulaté "lionky" a ploché "lipolky", které bylo zavádějící už tehdy a dnes nedává už vůbec žádný smysl.
ctirad
Reputace: 1
Re: Stavba LiFePo4
abrams píše:
To rozhodně nemají, asi jsi myslel terminály (tj připojovací plíšky nebo svorky co z nich trčí).
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Re: Stavba LiFePo4
@ctirad: vidím, že se orientujete. Myslíte tedy, že bych se měl snažit sehnat spíš jiné články než LiFe? Tedy myšleno pro uskladňování energie ze solárů pro běžnou spotřebu domácnosti - tedy nepožaduju ani vysokou hustotu energie, ani extrémní na/vybíjecí proudy (úplně stačí trvalé 1C s nárazovým např. 5C).
Jde spíš o účinnost přeměny a cenu za Wh... popř. o bezpečnost a snadnost nabíjení.
Děkuju
EDIT: samozřejmě jsem zapomněl na počet cyklů a hloubka vybití- to je hodně podstatné.
Rozpracováno:
abrams
Reputace: 427
Re: Stavba LiFePo4
ctirad píše:
abrams píše:
Mrtvý LiFePO4 článek z modelářské aku , 3,2V 4.200mAh
Vlevo hliníkový vývod s přibodovaným pájitelným plechem , vpravo měď
Vlevo očividně hliník (plus) , vpravo očividně měď (mínus)
Elektrody
Elektrody
Spokojen ?
Elektronům zdar *sun*
brin
Reputace: 87
Re: Stavba LiFePo4
Zdravím, tak pokud byste někdo objednával, rád se připojím s drobnou objednávkou, řekněme 25 kusů. Vyzkoušel bych si stavbu článků a jak se to chová a případně to použil na e-kolo.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Re: Stavba LiFePo4
Zdravím, chystám se na objednávku 3x16ks (chci 48V/60Ah) a budu rád, když se někdo přidá... zatím mám obstaranou přepravu a řeším teď specifikace článků.
Myslíte, že má smysl koupit vzorky? Stejně teď objednávám něco přes DHL, tak bych to tam mohl nechat přihodit... pozná se z toho něco?
Jinak upozorňuju, že přeprava trvá 5-8 týdnů.
Rozpracováno:
brin
Reputace: 87
Re: Stavba LiFePo4
Ok, pokud bys byl ochoten, tak se rád připojím. Kdybys pak mohl poslat specifikace, bylo by to super.
S pozdravem,
Josef
JJ_SZJVSCH
Reputace: 1
Re: Stavba LiFePo4
Nový příspěvek od JJ_SZJVSCH »
Já se určitě přidám, a to vezmu celkem 100ks, což je zatím méně než 1/2 co potřebuji.
Vzorky určitě, bez nich ani náhodou. Číňani rádi deklarují nesplnitelné věci.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Re: Stavba LiFePo4
Tak on stejně může poslat něco jiného... ale prověřoval jsem toho obchodníka a prodává už asi 3 roky... takže jistá důvěra by být mohla.
OK, koupím teda 2 kusy jako vzorky a vážným zájemcům můžu poskytnout - já to ani nepotřebuju, páč to stejně nepoznám :)
Spíš bych poslal abramsovi, jestli má pocit, že něco pozná :)
Vzorky budou asi za 14 dní, mám od pátku dovolenou.
Rozpracováno:
JJ_SZJVSCH
Reputace: 1
Re: Stavba LiFePo4
Určitě abramsovi, možná i já bych si vzal ten druhý a něco na něm vyzkoušel. Hlavní je změřit deklarovanou kapacitu.
Díky :-)
abrams
Reputace: 427
Re: Stavba LiFePo4
Díky za nabídku , ale obávám se že na potřebné zkoušky nejsem vybaven :dontknow: .
Až bude k dispozici data list , moc rád bych si jej přečetl ;) .
Co se propojování týče , co a jak bude jasné až podle toho jak bude onen článek vypadat ::rolleyes:: .
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Re: Stavba LiFePo4
abrams píše:
To je nemilé :uh: chybí Vám něco podstatného nebo se do toho spíš neženete?
Před koupí bych se rád pokusil o nějaké ověření článků, ale jsem LiFe zelenáč. Napadá mě tak akorát změření kapacity :-)
Specs určitě poskytnu, až je dostanu.
Rozpracováno:
