Ideální měnič pro mne :-)
abrams
Reputace: 427
Re: Ideální měnič pro mne :-)
Nový příspěvek od abrams »
camel1cz píše:
Tohle je jeden přístup - prostě měnič, který utáhne vše co je třeba.
Mně ale pořád leží v hlavě druhý přístup - měnič úměrný běžné zátěži a výkrývání špiček automatickým přepnutím na DS. Muselo by to být ale udělané opravdu korektně, to přepnutí stykačem není ideál.
Myslím, že ten první přístup naprosto zabije ekonomiku provozu - měnič 6kW bude drahý jak pes a navýšení úspory proti např. 2kW bude pár procent.
ovšem že je zapotřebí o měniči uvažovat v souvislosti s Wp ::pv:: , kWh *batt* a příkony dotčených el. spotřebičů :idea: .
Pokud je k dispozici vhodná plocha pro umístění FV panelů na níž se někde v rožku krčí pár panelů "jen na zkoušku" , vězte že dříve či později přibydou další a pak další , nemluvě o aku :arrow: téměř nevyhnutélná změna systémového napětí a taky zvýšení výkonu měniče aby bylo čím tu získanou el. spotřebovávat .
Já už mám střechu plnou :? "jen" 4kWp 8-) a té energie co z toho teče je až zvěrstvo kvůli troubě , mičce , bojleru , wapce , darlinku , sekačce na trávu , drtiči haluzí , rychlovarce , mikrovlnce přepínat na DS pokaždé kvůli jejich zapnutí jen proto že mám slabý měnič :hell: . Jak si člověk zvykne na vlastní el. , bude ji chtít využívat co nejvíc a pochopitelně i hospodárněji než tu "smradlavou" z DS :yes: , není tomu tak ?
Ad přepínání stykačem - nedávno jsem vyměnil typ 220/11 (2 kontakty po 20A /1 spínací + 1 rozpínací) za typ 425/22 (4 kontakty po 25A / 2 spínací + 2 rozpínací) jeden / fáze a dodnes žádný problém . Apropo , již sem někde dříve zmínil že tyto mnou upravené stykače (220/11) bezpečně zvládali opakované přepínání síť / měnič při zátěži cca 3kW (5kW měnič přetížený troubou opakovaně po cca 6s padal a nabíhal ... kdo ví jak dlouho než sem si toho všimnul a zasáhl) .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Jenže za současného stavu budeš potřebovat na výpočetní techniku UPS, protože přepínání při zapnutí rychlovarné konvice Ti PC nerozdýchá. A jsi cenou zase jinde.
Reputace: 821
Na základě vlastních zkušeností doporučuji měnič předimenzovat a pokud to situace dovoluje, počítat i s rozšířením systému. Používám měnič Axpert 5kVA a dnes objednávám další, protože se zvýší pohodlí. Tento měnič 48V mohu doporučit, protože při přetížení se přepne na DS a po ukončení přetížení zpátky na FV naprosto bez problému. Protože pracuje ve fázi se sítí, připojené spotřebiče to ani nezaregistrují. Manuálně za provozu můžete přepínat mezi distribucí a měničem, což používám když je nízký tarif a chci z něj dobít baterie. Kdybych lépe znal jeho vlastnosti, obešel bych se i bez solárního regulátoru a panely připojil jen na tento měnič. Krátce jsem používal i Axpert na 24V a ten neměl na výstupu nulu a fázi, ale dva vodiče 120V, což znamená minimálně komplikaci při přepínání sítí a takový typ bych nedoporučil.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
O Axpertu vím a moc se mi líbí... sice jsem uvažoval o slabší verzi, ale asi by mě už větší nezabil... ale zavrhl jsem ho kvůli nekompatibilitě s amorfními panely - v českém překladu manuálu na straně 10 je:
Kód: Vybrat vše
UPOZORNĚNÍ: Tento měnič je kompatibilní pouze s mono-krystalickými a poly-krystalickými PV panely.
Ale teď jsem se díval na originální manuál:
Kód: Vybrat vše
When selecting proper PV modules, please be sure to consider below parameters:
1. Open circuit Voltage (Voc) of PV modules not exceeds max. PV array open circuit voltage of inverter.
2. Open circuit Voltage (Voc) of PV modules should be higher than min. battery voltage
Tak jsem teď jelen - možná překladatel interpretoval nižší Uoc zabodovaného regulátoru jako jen mono a poly...
Díky za nakupnutí, ještě to zjistím
@rva: takže vy ten interní regulátor nepoužíváte?
Rozpracováno:
Reputace: 821
Regulátor používám, momentálně na něm mám 2*5 stringů. Panely jsou polykrystal, manuál jsem z ebay dostal s měničem bez varování na amorfy.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Dalo by sa to spraviť napríklad aj dvomi meničmi, ten druhý by bol zapojený cez prúdové relé a zapínal by sa iba pri preťažení toho prvého meniča po napr. 2s preťaženia. Dá sa to vyriešiť všelijako, len treba poriadne popremýšlať čo človek chce a hlavne treba mať peniaze, menič lezie poriadne do peňaženky. :D Ja si myslím že tie LF meniče by možno aj ustáli chvílkový stret s DS ale za predpokladu sfázovania. Prepínanie nijako lepšie ako cez stykače proste nespravíš. A ak ano tak ťa to víde drahšie ako samotný menič..
gupa
Reputace: 155
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Dalo by se takové zapojení dvou měničů kdyby druhé připínalo při přetížení nějak přiblížit? Jak se sfázují?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
myslim si ze nejlevneji vyjde menic ktery se koupi jen jednou takze predimezovat co to jde a idealne LF
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Presne tak, to je najjednoduhsie riesenie, jeden silny menic=ziadne komplikacie s prepinanim. :wink:
abrams
Reputace: 427
LIX - podporou DC - AC měniči může posloužit Grid-Tie měnič ... pokusně sem to zkusil a fungovalo to v pohodě , jen je potřeba ošetřit připojování , asi nejlépe zmíněným proudovým relé :idea: .
Gupa - onen Grid-tie měnič se přifázuje na DC -AC měnič čímž mu svým výkonem odlehčí :) .
PavelR - :yes: .
Mobilik - nejjednodušší řešení asi nee , protože se musí řešit i přepínání měnič / DS - akorát čím silnější měnič tím méně je toto přepínání aktivní :mrgreen: . Slabý měnič = časté přepínání kdežto silný měnič = občasné přepínání (vybité baterie , šťourání se v rozvaděči , čištění meniče atd.) .
Elektronům zdar *sun*
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Dva menice by sa dali spravit napriklad keby si mal victron, tie sa daju paralelne spajat a sfazuju sa cez komunikacny kabel.
Abrams na aky menic si ma pripojeny grid tie menic? Ja by som to tiez rad tak spravil ale nechcem si odpalit victrona. :D
mypower.cz
Reputace: 522
Takove reseni, jak na AC strane umet odjinud posilit sve AC rozvody napajene offgrid menicem, hledam uz sto let. Kdo mi ho da, tak, aby mi neodesel muj PowerStar IR, toho budu povazovat za poloboha. Menic, ktery posili AC rozvody musi mit DC vstup.
Tomu rikam Idealni menic pro mne :D
abrams
Reputace: 427
mypower.cz píše:
Admine admine ... o mém pokusu s DC - AC offgrid měniči + Grid-Tie měniči sem psal nějaký dva roky zpět .
Příklad : 2kW offgrid měnič zatížen 1.000W + 500W grid-tie měnič s reálným výkonem 400W = 600W z offgrid měniče :yes: . Je-li offgrid měnič konstrukce hovadského toroidu tak mu blbě řízený grid-tie nedokáže ublížit ... otázkou sou připojené spotřebiče :dontknow: .
V podstatě se grid -tie (gridfree ...) k ostrovnímu měniči zapojí stejně jado na DS přes proudové relé , jež při překročení jím měřeného proudu sepne relátko , čímž připne grid-tiho k AC a ten pak naběhne a jede :yes: . Samozřejmě po poklesu proudu pod nastavenou hodnotu relátko rozepne a grid-tieho vypne :D . ... banalita :lol: .
Elektronům zdar *cloud* / *sun*
mypower.cz
Reputace: 522
no dyt ja porad rikal ze to nejak jde a vsici tvrdili ze ne :D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
neni jednoduzsi vykonnejsi menic?
mypower.cz
Reputace: 522
PavelR píše:
nejjednodussi je DS :D == nejvykonnejsi menic. Ale to pak neni ono .. :D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
vsak jo. ale ja myslel nez patlat iffgrid menic a gridtie dohromady.
Tulen007
Reputace: 5
Nový příspěvek od Tulen007 »
uff, díky za skvělé odpovědi, to jsem ani nečekal
také jsem uvažoval o silnějším měniči, naměřený strop mám cca 4.5kW, ale 90 procent času jsem na cca 350W
silnější měnič znamená také větší kapacitu baterie, kdy já nyní disponuji cca 4kWh v olovu (dle mne spíše méně)
tak nevím, jestli LF od matěje (3, nebo 5kW), či nějakého axperta
dospěl jsem k závěru, že mi stačí přepnutí na DS v případě přetížení, či nízkého napětí
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
A hlave pamätaj že silnejší menič= väčšia spotreba na prázdno. To je tiež dosť podstatná vec ak ti má bežať menič 24/7.
Tulen007
Reputace: 5
Právě si načítám data, která jsem nasbíral od února do nynějška a počítám různé situace, tzn. zda-li měnič
a) hybridní
b) <=2kW
c) >2kW
hybridní je lákavý, asi Axpert, ale nevím, jaké jsou zkušenosti s přechodem na DS a zpět, co na to spotřebiče, atd.
