NiCd v praxi
rob.brno
- Reputace: 24
Re: NiCd v praxi
Destilka v Brně litr za 5kč? Můžeš dát tip?Vladon píše:Uz je to v pohode, nasel jsem zdroj v Brne, sice v mnozstvi do 20L 5kc/litr,ale ja stejne potrebuju jen par litru,takze v tom nebude problem. Koupim si 10 nebo 20L a budu to mit na hodne dlouho..
Vladon
- Reputace: 3
Re: NiCd v praxi
http://www.energzet.cz/energzet-kontakty/
a je to DEMI VODA (nejsem zadny chemik, abych vedel jestli je rozdil mezi destilovanou a demineralizovanou).
Kazdopadne 5kc je dobry a mam to primo pri ceste kudy casto jezdim.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: NiCd v praxi
Ahojte, chcel by som sa spýtať skúsenejších na zapojenie 18ks v sérii NiCd článkov. Vypínať sa budú pri 1,05V na článok. Teda na UPS nastavím 19V , 18V tuším už nastaviť nejde. Zaujímalo by ma to aký to bude mať vpliv menší počet článkov. Ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 265
Re: NiCd v praxi
tzn napetovej rozsah cca 18-28,5V. Bude to fungovat normalne akorat budes mit o dva clanky mensi kapacitu.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: NiCd v praxi
články dávam až k 1,65V na článok. To sa tu už viac krát písalo že im by to nemalo vadiť. Ďakujem.
- Reputace: 265
Re: NiCd v praxi
Rozhodne to nicd nevadi. Ono se to takto aji balancuje nektere se prebiji jine se dobiji na max. Jedina nevyhoda je ze pri vyzsich napeti uz dosti probiha elektrolyza vody. Ale to je vlastnost ....
- redcrown
- Reputace: 75
Re: NiCd v praxi
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, co by se dalo čekat od KPM160P, r.v. 95, které nebyly používané. Pouze uskladněné. Jakou má takový článek zhruba hodnotu? (samozřejmě vím, že má pro každého hodnotu jinou, ale doufám,víte, jak to myslím
Dík
Dík
- Reputace: 160
Re: NiCd v praxi
Hodnota a cena jsou dvě veličiny. To je jako by se někdo chtěl ptát na vzdálenost od bodu A do bodu B a přitom chtěl vlastně vědět jaký má výkon motoru co ho tam doveze.
Edit: jinak dnes bych za Ah bych více jak 1Kč nedal. Je to drahé uvést takovou baterii do provozu jak má být.
- Reputace: 265
Re: NiCd v praxi
gupa píše:Hodnota a cena jsou dvě veličiny. To je jako by se někdo chtěl ptát na vzdálenost od bodu A do bodu B a přitom chtěl vlastně vědět jaký má výkon motoru co ho tam doveze.
Prosimti zajimalo by me co je drahy na uvedeni zminovanych aku do provozu. Pripdadne odhad kolik .... Ja si naivne myslel ze je treba aku zapojit a udelat nejakej ten cykl aby clovek zjistil jak na tom jsou.
Pac krom nicd uz zbyva jen lifepo. Olovo nechme olovem.
- Reputace: 160
Re: NiCd v praxi
No vybavení a suroviny na obnovení kapacity jsou drahé a potom ten čas jako práce je drahá. Už jsem to tu psal, je lepší NiCd se zbavit a koupit olovo nebo LiFePO, což se víceméně podle nabídek NiCd děje.
elektrolyt -Např. Pytel KOH cca 1200,-
LiOH ... to je opravdu spekulantský artikl většinou pochybné kvality.
Voda
El. energie pro obnovení, je potřeba dát baterii první náboj v hodnotě 300% podle nom. Hodnoty.
Mít různá udělátka a měřáky a nabíječe
Mít čas se tím zabývat zvyšováním kapacity a dost drahou rizikovou prací.
No a potom si přečtu inzerát nějakého dobrodince, který pouští baterii v hodnotě přesahující x krát oproti hodnotě šrotu, která je někde u cca 5 Kč za kilo i s bednou.
Voda
- Reputace: 265
Re: NiCd v praxi
no zminovane aku rv95 bych veril ze budou pouzitelny tak jak jsou. S temi naklady mas pravdu zase jsem o neco chytrejsi.
Tak v tom pripade ja mel na nicd stesti. Koupil jsem sady jak od firmy udajne po repase a od soukromeho prodejce a taky jsou ok.
Jinak olovo me zklamalo a lifepo se trosku obavam ale co uz.
- redcrown
- Reputace: 75
Re: NiCd v praxi
dobrá, myslel jsem si, že s hodnotou to bude trochu problém. Tak se vraťme ke stavu, jaký se nechá očekávat u aku, které nikdy necyklovaly, ale někde 20 let leží. Ano, zase nemůžeme vědět, jak je kdo skladoval,...... .Pokud bychom opomenuli všechna ale a kdyby, jaká by se z nich dala dostat kapacita, pokud nebudu něco úplně špatně. Předpokladem je asi výměna elitu. Spíše mě zajímá, jestli když nikdy necyklovaly, jestli jen to skladování šlo na úkor kapacity a případně jak moc. U olova by to bylo myslím jasné.
- Reputace: 160
Re: NiCd v praxi
Já nevím jaká je přesně historie. S takovou baterií se zachází jako s baterií neznámé kapacity.
Taková zakonzervovaná baterie by měla projít odkonzervováním což znamená odělat fóliové chráničky pod víčky. Pokud tam nejsou, znamená to, nový elektrolyt.
Dále dodat náboj 300% pomalým nabíjení.
Dále vybíjet 20% nom.kapacity a zmáčknout stopky. Při žádném cyklování (resp do 10 cyklu garantuje) výrobce uvádí přeočet na cca 105% nom. kapacity, to znamená takto nabitá baterie by se měla vybíjet při hodnotě 100Ah minimálně 5 a více hodin.
Takto by měla vypadat nikdy necyklovaná baterie a jen provést výše uvedené úkony také nejsou zadarmo.
Promne taková baterie má cenu 1Kč za Ah, respektive součet nom. kapacity v Ah všech článků x 1Kč.
- Reputace: 265
Re: NiCd v praxi
No vidis co je spatne pro jednoho je dobre pro druheho. I kdyby clanky mely 80% kapacity tak bych dal klidne 2-3kc/ah
samozrejme pokud bych mel potrebu dalsich aku tu ted nemam.
Ad provadene ukony. Tobe by to problem delalo pro me by to byl smysluplne straveny vikend ....
- Reputace: 160
Re: NiCd v praxi
Z podstaty věci okolo repase chemických článků, nevíš zřejmě očem píšeš, za víkend se taková repase nedá udělat. Jo nějaké vylití a nalití a nabíjení, to jo, ale to považuji za vyhozený čas a peníze za elektrolyt a vodu. To bych raději nedělal nic nebo si něco naučného našel a přečetl, jak se taková práce dělá a co vše je potřeba.
Ať si někdo dá třebas 10Kč za Ah. Já bychto nedal, protože jsem nějakou tu hodinku už okolo toho proinvestoval a vím že to není tak jednoduché aby taková práce kněčemu byla.
- Reputace: 265
Re: NiCd v praxi
Ohledne vymeny elytu a zlepseni kapacity jsem cetl to ze se to lidem povedlo a z toho vychazim. Nez bych se do toho poustel tak bych si musel samozrejme zjistit podrobnosti. Nevidim duvod proc by to nemelo jit u me kdyz to jinym slo.
Auto si taky opravuju sam a mnohdy nedodrzuju postupy vyrobce. Svete div se ono to taky jde.
- Reputace: 160
Re: NiCd v praxi
Já také nevidím důvod proč by to nešlo, ale něco to stojí a když to něco stojí navíc, počítám tedy kolik a jsem u jádra pudla. Ať si někdo dá peněz na NiCd kolik chce, já jsem ochoten dát 1Kč a víc ani rana. Už jsem se z větší částky za aku vyléčil.
- Reputace: 265
Re: NiCd v praxi
Vsak ja ti to v zadnym pripade nevyvracim samozrejme ze to neco bude stat. Vsecko co clovek dela neco stoji.
Ja radsi repas nicd nez lifepo nebo olovo. Kazdej jak chce.
- redcrown
- Reputace: 75
Re: NiCd v praxi
tak trochu jsem si myslel, že se ani u očekávaného stavu zdejší borci nesejdou. Alespoň něco si z toho přeci odnesu. Přesto děkuji za názory.
BTW, na kolik vyjde Ah tohoto článku nová?
Já jsem se ptal vlastně jen proto, že mě tak nějak láká podružná AKU FVE. Hlavní část jedu na ZB, ale klidně 0,5kWp bych zkusil na baterky. Jen tak pro radost, finančně se to samozřejmě nikdy nezaplatí. Do olova bych ale nešel. LiFePo mi přijde jen tak pro radost ještě dost drahé. Tak nějak jsem ze zdejší diskuze nabýval názor, že NiCd jsou věčné a docela nenáročné na chyby z nepozornosti.
- Reputace: 259
Re: NiCd v praxi
nenarocne jsou do doby kdy si prepoctes ucinnost nabijeni/vybijeni a velky rozdil napeti mezi nabijenim a vybijenim. Ale jsi-li si toho vedom, pak neni co resit.
