1400W+1620W Tureň
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
1400W+1620W Tureň
Zdravím.
No ja mám "všetko možné" pozapájané.
V zostave je toto-polykryštál aj monokryštál 190W panel-2x,180W panel-8x,120W-9x-z tohoto je jeden úplne zoskratovaný,teda aj vyradený a jeden 105W amorfný.
Regulátor nemám žiadny,všetko je pripojené na priamo,ale vidim,ze budem tam musiet dopojit shottky diody,lebo troska ide prud aj naspet do panelov....sice to nie je nic moc....mozno niekolko sto miliamperov...
Z tohoto sa mi natáča tri panely- 1x180W +2x190W
a 105W amorfný samostatne,akurát je pokazena elektronika na natáčanie,takže teraz je "napevno".
Ostatné sú len na pevno-zatial...!-pojdu tiež na natáčanie...
večšina panelov je s výkonom tak 1/2....sú totižto vyradené...nové mám len dve...
A teraz som pridal do zostavy este 9 panelov s vykonom 180w....
Sledovanie robí elektronika cez diody...
Jeden je tranzistorový...
Druhý je tiež tranzistorový,ale vylepšený s nejakým "chrobákom"....v noci sa otočí do raňajšej polohy...a nereaguje na rozne stavy oblačnosti...teda nechodí zbytočne...
Batérku mám olovenú trakčnú 48V 700A.
Menič som používal na začiatku APC smart 1000 -2x....to bola ešte 24V zostava...
Ale teraz som už na 48V a meniče sú použité APC smart 2200 a 6kw menič.
A na jednom výbornom forume mi velmi dobrí majstri pomohli vyriešiť aj to,aby som vedel používať aj trojfázové stroje,funguje to cez 7,5kw frekvenčný menič... totižto moja práca je stolár.
Poprosil som Mypower,ze ak bude mat cas nech prida sem fotky...
Naposledy upravil(a) Lui dne ned zář 02, 2012 5:48 pm, celkem upraveno 1 x.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 522
Re: 1400W+1620W Tureň
Původní 1400W Tureň
Tri panely na sledovači v strede s novim panelom a na bokoch s pouzitymi panelmy.JPG
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Tak dnes po prvi krat som "musel" pripojit 1200W bojler.....ak som nechcel povypinat zopar vetiev....
Pustal som to cez APC smart 2200...islo sice skoro na plny vykon,ale fungovalo to vyborne...
Totizto 44A denne pri 48V za hodinu sa uz asi stvrty den "neda" spotrebovat....
A este sa mi dnes podarilo zohnat luhovy akumulator za 20 eur....
12V 250A....skutocna kapacita zatial neznama...
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
luge
- Reputace: 38
Ahoj.Super.Som v tomto zelenáč,ale dúfam,že sa budem aj ja takto tešiť.Zatial mám 2ks 230Wp,menič 600W a 300w plus UPS300Wsin,všetko 12V.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
A uz sa spravil "mensi" poriadok v kablovani....
Pardon za nekvalitu fotky....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- vata
- Reputace: 93
super
měla bych otázku k těm měřákům - jak se tyhle analogy zapojují? Konkrétně ampérmetry, potřebuje to nějaký bočník? Jaká je na měřáku ztráta?
Díky, vata
super
Díky, vata
rimi
- Reputace: 23
Tolik budiku se mi libi, stejne jako ten vykon, parada
Jako bocnik jde pouzit primo kabel, kterym proteka ten mereny proud, pak jsou ztraty nula. Merak potrebuje typicky 60mV. Cinsky stoji asi 60,- kc, vykopnes origo bocnik a kalibrujes stupnici seriovym odporem.
U voltmetru zenerka v serii potlaci nulu, max se dostavi odporem, mam analog od 10 - 16. Jen stupnice se musi namalovat, diky te zenerce neni uplne linearni.
Nektere (mensi proudy) maji bocnik v sobevata píše:Konkrétně ampérmetry, potřebuje to nějaký bočník? Jaká je na měřáku ztráta?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ten najvecsi 60A ampermeter ma v sebe originalny bocnik takze s tym netreba nic robit...
Ale budem musiet niekde zohnat este vecsi....minimalne do 120A...lepsie by bolo do 150A....
V lete totizto ocakavam az tak vysoke prudy....a rad by som to aj "videl"....
A skusim zohnat aj taky velky voltmeter....nech je stale viditelne skutocne prichadzajuce napetie...
A tie mensie ampermetre....k niektorym treba,k niektorym netreba,maju ho v sebe....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Toul
- Reputace: 3
LUI asi jediný tu používáš starší NiCd baterie. Já jich mám taky pár (ted už 5x 12V 120-160Ah, jsou starší, takže počítám reálně tak 70-80Ah každá bat.).
Nemáš nějakou zkušenost s teplotní závoslostí?
Dokud bylo venku tak těch 10-15°C tak šlapaly dobře (když jsem po nich nechtěl moc velké proudy), ale od pátku kdy je venku i -3°C tak prostě nejdedou i malá zátěž 50-100W jim způsobí rychlý úbytek napětí. Třeba dnes odpoledne byly plně nabité a ted jede jen Notebook cca 50W a už je napětí 10,96 což je špatně.
Dle materiálů FERAKU by mráz měl způsobit max. 20% úbytek výkonu.
Už plánuju že jim na balkoně vybuduju takovou psí boudu izolovanou a nějak vytápěnou. to bude asi jedinnné řešení.
díky za názory:-)
díky za názory:-)
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Poooockaj Toul....
Ja som este nepouzival tie NiCd baterie....len tak pomalicky uvazujem ze ich vyskusam....a nahodou som natrafil na tuto 12V NiCd baterku za velmi dobru cenu....
Ja idem na olovo...mama asi 2 tony....
.....pouzivane tak 1,5 roka plus minus....
Ale ak nemas kapacitu,odporucil by som jednoznacne vymenit luh....
pred naliatim noveho luhu,aspon 3x preplachnut s destilovanou vodou,a az potom naliat ten novy luh...
A jednoznacne potom naliat do toho taky specialny olej ktory zabrani pristupu oxidu uhlicitemu....ze vraj velmi skodi ten oxid uhlicity....
Viem ze je to poriadne "odporna" praca,ale za pokus by to podla mna stalo....
Ale tu "izolaciu" by som tiez pridal kedze su stale vonku...
Ja s teplotou nemam problem,lebo baterku mam vlastne v oddelenej casti domu...
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Toul
- Reputace: 3
No vidíš a já myslel podle fotek že jedeš na NiCd.
Některé jsou již po výměně louhu a jednu sadu jsem teď měnil.
Je to super práce v panelákové prádelně:-)
gumové rukavice, staré oblečení s bílým jednorázovým oblečkem přes to, plastový kryt celého obličeje, holinky:.)
20l nového louhu, 30l destilky na výplach, prázdné nádoby na starý louh a výplachy.
Z článků při výplachu tekla úplně černá voda, po cca 4 výplachu už to bylo dobré.
Ted tu baterku dostávám zpět do života:-) konstantním přebíjením a tím i doslova varem elektrolytu:-)
pro upřesnění se jedná o KPM 120 kteou jsem koupil za 500,-:-) ale to je 1100,- Elektrolyt + 450,- za destilku, tak snad se mi to vrátí. Pokud ne tak alespon další zkušenost.
JiříK
- Reputace: 70
No vida! Zrovna trápím Ferak KPL24 a Ferak NKNU16 na nabíječce. Nějak mi přistálo (asi z Marsu) v autě 39ks prvních a 64ks těch druhých. Víkend jsem strávil očistou a kontrolou mechanických poškození. KPLka bez mech. vad, NKNU polovička popraskaná. Uvidíme, až to nabiju, jak si povedou. Zatím ty KPL vypadají vcelku nadějně.
matej
- Reputace: 45
A to jste ještě nevypouštěl skratující olovo zespoda autobaterie přes vyvrtanou díru doma v koupelněToul píše:...
Pravda a Láska zvítězí!.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Tak vcera sa mi podarila zatial najvecsia spotreba....rovnych 10 Kw.....v priebehu 24 hodin.....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Toul
- Reputace: 3
TAk to je už je "maso":-) gratuluji
- vata
- Reputace: 93
Na takový výkon já potřebuju měsíc
To je fakt brutální výkon, taky gratuluju!
matej
- Reputace: 45
Gratuluji také, no pro ty 2 tony olova to není zas tak moc
Doufám že jsi měl ověřeno v předpovědi slunečné počasí aspoň na týden dopředu ... !?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Vdaka...
Ak mi to nebude stihat dobijat,tak jednoducho vylozim dalsie panely....
Este "par" kuskov mam v dielni....
Nemozem si pomoct,mne sa tato technologia velmi paci....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- vata
- Reputace: 93
Jasně, tahle technologie je okouzlující bez ohledu na výkon. Už ty první solární kalkulačky byly zázrak...
luge
- Reputace: 38
Gratulujem.Hlásia pekné počasie tak panely von
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Migel, olii, Radar, Yandex [Bot] a 3 hosti
