[Plánováno] Malá/testovací/výzkumná FVE
avatar
Reputace: 3
Re: [Plánováno] Malá/testovací/výzkumná FVE
Nový příspěvek od avatar »
jeste sem zapomel ze oni dokazi udelat jakekoli vytapeni jen si reknes 12v vykon 80watt a oni ti ho vyrobi. Toto maji v nabidce a vzhledem k tomu ze ja hodlam jit do 48v tak se mi to hodi
ale 12w na tyto proudy proste neni nechtel bych pak vest ty kabely co sem ted zjistoval tak jsou neskutecne drahe...
mypower.cz
Reputace: 522
tomas: Ale zlepšení už je na cestě :lol:
Obrázek
:D
mypower.cz
Reputace: 522
camel1cz: http://wiki.mypower.cz/projekty:camel - doporucoval bych nabijeni i provoz notebooku resit primarne na DC rozvod. Hodne tim usetris pac verim ze NTB pobezi dlouhodobeji, tzn bude to mit vyznam na dobu po kterou je schopen FV system vydrzet napajet spotrebice z baterii. Notebook je na to primo staveny a koupit redukci DC -> NTB (DCDC menic) urcenou do auta ale v tomto pripade slouzici k pripojeni na FV stoji par stovek.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
:lol: Smích přejde, až mám to zdaní všem. Budou chodit inspekce a prohlížet střechy. :twisted: Oni už něco vymyslí, stačí třeba jen poplatek za likvidaci panelu nebo větší daň na prodej panelů. Teď mají rozpracovaný nový zákon o OZE: http://www.solarninovinky.cz/2010/index ... 2301&rm=15 :cry:
mypower.cz
Reputace: 522
az tohle v ostrovnim provozu zdani vice nez ted DPHckem pri nakupu komponent, tak ja uz v CR davno nebudu ;) . A ty zkusenosti co mam ted za posledni rok na energetickem ostrove... no ty jsou samozrejme k nezaplaceni.
avatar
Reputace: 3
ono taky to zdrazovani maji pekne vymyslene staci kazdej rok zdrazit o 5-10% jenze to zdrazeni je pokazde ze stavajici zdražene hodnoty takze od roku treba 2000 bylo zdraženi caa 100% ale jinak do medii se pouštelo jen zdraženi o par procent ono se to nasčíta velice lehce zdražení ze zdražení.
takže stavajicí zdražení které nas čeka cca 10% je vlasne jako 50% v roce 2000 :)
a to nemluvim jak chudaci firmy... tam to zdrazení je tak obrovske že to radu podniku položí. I nam to dela problemy a to jen svítíme..... plyn už je dneska taky drahota.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Tak se musím ještě pochlubit jedním úlovkem - našel sem stykač, který splňuje bezpečnostní požadavky (blokování) a stojí kolem 600Kč bez DPH. Paráda... tím můžeme přepínat rozvody spotřebičů mezi FVE a ČEZ.
Více viz. wiki.
Bylo by skvělé, kdyby někdo z praxe dokázal ověřit, že je to OK.
Rozpracováno:
Toul
Reputace: 3
Nový příspěvek od Toul »
Ale co se stane když stykač přepne okruhy zrovna v okamžiku kdy poběží nějaký motor? nebude mu vadit že během x ms dostane fázi která je posunutá a ještě to není přesně sinus?
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Tak každý ten problém sám by vadit neměl, ale jak to bude v praxi, když se bude projevovat obojí najednou je otázka na členy tohoto fóra.
Tuší někdo, jak to je? A nejsou v tom nějaké jiné háčky?
Díky!
Rozpracováno:
mypower.cz
Reputace: 522
ja si myslim ze se nestave vubec nic. Zkuste si na pul sekundy vypnout a zapnout vysavac. Dela to tomu motoru neco? :?: :arrow: :idea:
avatar
Reputace: 3
problem bude treba u pracky kde se muze vynulovat program kterej nebude pokracovat a zacne znovu cose tyce lednicky tak moje ma ochranu ze po resetu se nezapina 15 minu a ceka po 15 minutach po obnove site se znovu zapne.
boiler je v pohode
vysavac taky snad jedine co muze vadit jsou elektronicke veciktere maji pamet jako je mikrovlnka pracka trouba atd,,....
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Jojo, vadit můžou tyhle věci s pamětí, ale otázka je, jestli výpadek napájení na 20ms vůbec zaregistrují (osobně si myslím, že ne - spínané zdroje by to měly překondenzátorovat a motory přesetrvačnit).
Co může vadit je špatný sínus pro motory, ale to by musel být dost špatný a/nebo sem se dočetl o motorech, které používají kondenzátory na posun fáze ve vinutích - ty údajně nejedou vůbec. Ale zase, pokud bude sínus alespoň trochu slušnej, tak by to jet mělo.
Rozpracováno:
Toul
Reputace: 3
Já to myslel spíš tak, zda motoru nevadí že bude mít výpadek pár ms tedy ještě se bude točit a dostane fázi která bude posunutá. (střídač není sfázovaný s ČEZem)
tomas
Reputace: 243
U motorů s komutátorem (vysavače, mixéry atd..) to vadit nebude, protože těmto motorům je úplně jedno jaký průběh má napětí, fungují i na DC napětí. Předpokládám že tu zatím řešíte jednofázové elektrárny a tedy při přepnutí z ČEZ na FVE se musí všechny třífázové motory odpojit. Jednofázové asynchronní motory s tím mít problém nebudou. Problém může nastat u ledničky, ty novější se vypnou a budou čekat na nový start časového spínače který zabraňuje častému zapínání a vypínání motoru. U těch starší záleží na délce výpadku, jestli se kompresor stihne zastavit. Pokud ano, tak proudové spouštěcí relé v ledničce začne okamžitě motor znovu startovat.
U třífázového výkoného motoru může být problém při takovém přepnutím, ale 3 fáze z FVE asi zatím neřešíte ne?
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Přesně tak, 3 fázové motory neřeším a vůbec žádné 3 fázové spotřebiče. Chápu, že tam je průšvih dávat jednu fázi jinou a tři z FVE mít nebudu - dávám do kupy dostupný domácí systém, který stejně podobnou zátěž neutáhne smysluplnou dobu (akumulovaných tak 10kWh) a ani střídač nebude 3 fázový... Vycházím z toho, že každý má doma na 3 fázové spotřebiče extra přívod, a ten bych nechal zapojený na ČEZ.
Co mě zajímá je přepínání větví světel a zásuvek z FVE/ČEZ a naopak podle aktuální spotřeby/stavu nabití baterií. Myšlenka je taková, že budu měřit proudy a napětí v zajímavých místech systému a natlačím je do stroje s linuxem a přes "energetického daemona" budu v reálném čase řídit co bude jak zapojené...
Znamená to teda, že to, jak to navrhuju bude OK? Teda cca. 20ms výpadku napájení a napojení v jiné části sinusovky je OK? Trochu sem s tím prudil i kámoše a říkal, že stykače vypínají v 0... sice mi neobhájil, jak to dělají stykače s víc kontakty, ale docela bych tomu věřil - nemůže udělat rotiku tohle?
Jinak předpokládám, že budu muset mít sinový střídač?
Trochu se to teď spojuje s tím dotazem vedle :-)
Rozpracováno:
mypower.cz
Reputace: 522
A jak vubec tahle vyzkumna mala testovaci FVE pokracuje ... Pokracuje ?
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Filipe, zatím je vše v hlavě a trošku na papíře. Ještě jsem se nepřestěhoval. To už ale určitě udělám tohle jaro - takže to je zase aktuální :)
Můžu se zeptat, jak je to s těmi měniči s funkcí UPS? Fungují správným směrem? Tedy že berou z baterií dokud to jde a pak se přepínají na DS?
Aktuální představa je:
- amorfní panely,
- baterie (ještě váhám jestli použité bezúdržbové 200Ah nebo nové LiFe řekněme 160Ah),
- regulátor MPPT, dobíjející baterie,
- měnič, který by se při poklesu napětí na baterii nebo při přetížení přepnul na DS.
Ta přetížení (to je jediná chvíle, kdy mi to vadí) očekávám docela vzácná. A regulátor bude stále dobíjet baterie, takže i když pojedu na DS energie z panelů se bude schovávat.
Může to tak fungovat?
Předpokládám, že průměrně spotřebuji do 5kWh/den - z toho mi vychází, že brutální většinu času je spotřeba výrazně pod 1kW
Rozpracováno:
mypower.cz
Reputace: 522
jeeeee .. po dvou letech odpoved :D to si musim asi screenshotnout :D Pokud je to dotaz na me, tak nevim.. prepinani na DS neresim, ponevadž alébrž protožeš DS nemám :D ale je tu na to spousta užitečných témat různě na fóru.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
:-) jen shotuj, přestal jsem to tu na čas ledovat a nechodily mi emaily o odpovědích na téma :)
Bylo to mířeno do komunity - navíc i když nemáš DS (což si pamatuju), tak znáš ledacos :)
Rozpracováno:
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Tak se musím pochlubit... dneska jsem dovezl 12 kousků panelů Avancis PowerMax Strong 130Wp. Odvoz byl trochu akční, ale nakonec jsem je svou liftback oktávkou odvezl.
Teď je na řadě montáž na střechu místo krytiny.
Snad se to teď trochu pohne - první zpráva z mého tématu je z 21. května 2011 23:24 :-D
Rozpracováno:
