Ostrovna elektraren Secovce (SK) 920Wp
Uživatel popisuje svou ostrovní elektrárnu v Secovcích s výkonem 920Wp, která postupně nahrazuje klasické zdroje energie na chatě. Systém zahrnuje multikristalické panely Q-Cells, baterie OPzS 600Ah a čínské měniče, přičemž autor plánuje další rozšíření a vylepšení, včetně digitalizace měření a zálohování. Diskuze obsahuje i rady ohledně správného uzemnění a ovládání měniče, což pomáhá začátečníkům lépe pochopit praktické aspekty ostrovních elektráren.
MareC3k
Reputace: 56
Re: Ostrovna elektraren Secovce (SK) 920Wp
Nový příspěvek od MareC3k »
podla mna len zle pripojil naspat panely po skusani feritov a kondenzatorov, ale verim ze oznacene to ma spravne :) alebo? :)
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Hehe, vedel som ze sa toho chytite. :mrgreen: Zapojene je to spravne, len som pouzil stare kable, kde som to mal poznacene a az po pripajani k regulatoru som prisiel na to ze som opacne zapojil kabel od poistiek k regulatoru, resp. Som pouzil opacny kabel + na - a - na plus.. Kable sa budu menit a bude to ok. Teraz by stacilo dat dole tu farebnu izolacku, ale kaslem na to, lebo o dva tyzdne idu nove kable zo strechy az po regulator.
Keby to bolo opacne zapojene, tak by to nedobijalo a na fotke vidno ze to slape. :wink:
Skor ma stve to rusenie, nejake napady?
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Kovová uzemněná krabice s ventilátorem. Standardní řešení u zdroje. Odrušovací filtr u příjímačů na anténě nebo vyměnit celý přijímač který to nedělá.
Tulen007
Reputace: 5
Nový příspěvek od Tulen007 »
Osobne mam Epsolar 4210, cinsky menic 800w mod.sinus, tv antenu povalujici se cca 1.5m od regulatoru, wifi antenu cca 3m od regulatoru a teda zadne ruseni nemam.
Co menic? Pri ruznych zatezich?
mobilik
Reputace: 266
Ono to ale nieje rusenie sirene vzduvhom. Som skusal radio na tuskove baterky pri reguatore ide v pohode. To rusenie sa siri po 12V rozvode.
Ako som vravel nastavene radio susti, odpojim odpojovacom panely a radio nabehne.
Cinsky menic robi sice rusenie, ale je minimalne, ak prepnem na mono, ani nepocut. Problem je epsolar.
Preto si myslim ze zatvorenie do kovovej skrinky nepomoze, nakolko to ide po kabloch...
Neviem co dalej stym, ale stve ma to kedze radio sa da pocuvat len v noci... :roll:
Este skusim zohnat nejake ine radio na skusku, moze byt ze ta veza ma fakt nejaky blby prijimac a do rozoberacky radia sa ja nepustam, az tak do toho nerozumiem. :wink:
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Použij feritová jádra na vstupní kabely pro napájení radia, zvlášť na každý pól a alespoň jeden závit ( na obrázku jsou naznačené dva závity) plus k tomu přidej dva kondenzátory. Jeden elektrolytický alespoň 1000 mikro Farad, druhý keramický nebo svitkový kolem 100 nano Farad. Taková prkotina musí jít odrušit.
mobilik
Reputace: 266
Dakujem za radu, vyskusam v piatok. :wink:
Dalo by sa to napojit aj priamo za dc/dc menicom?
mobilik
Reputace: 266
Takze v sobotu som prerabal rozvadzac a pri tej prilezitosti som vyskusal pripojit hore uvedeny filter. Zial nepomohlo to. Este na druhy tyzden ho skusim dat priamo pred radio, nakolko teraz som nestihal a bolo to zapojene v podstate na vystupe dc/dc menica...
mobilik
Reputace: 266
Nejake fotky rozvadzaca po prerabke, predtym tam bolo toho ovela viac,cely rozvadzac bol plny svoriek a relatiek. Bolo tam riesene prepinanie 12V s auta ak by boli slabe baterky, to som uzrusil, prepinanie napatia v zastrckach, tiez zrusene atd...
Robim si miesto na nove meranie v rozvadzaci, rusim vsetky analogove merania ktore boli atd...
Este zajtra musim dorobit vypinanie 12V, lebo stale ked odchadzam tak to vypinam vackovim spinacom. :wink:
Obrázek
Stare meranie odpojene...
Obrázek
mobilik
Reputace: 266
Hrabem sa v starych fotkach a nasiel som este fotku ked som spravil prvykrat elektrinu v chate. Dole este vidno doma poskladany regulator s LMkom, vtedy bolo na streche 20Wp. :mrgreen:
Taku polrok som stym bol spokojny, potom ma napadol televizor a cirkus upgrade zacal znova, potom chladnicka atd.... :mrgreen:
Obrázek
Obrázek
mobilik
Reputace: 266
Tak dnes som rozoberal zase rozvadzac, musim tam dat novy plast spredu a dorobit meranie...
Obrázek
No a dnes som este spravil automaticke doplnanie destilky do baterii. Bolo stym kopa problemov, tie ventily tiekli a dokonca mi zaplavili jeden clanok..., ale tak som to nejako spravil, no nemam v tom velku doveru uz... :roll:
Este musim vymysliet nejaku normalnu nadrzku, teraz som to skusal len s flasou od destilky, ale to bude urcite inac. :wink:
Obrázek
mobilik
Reputace: 266
Vcera som skusil dat filter priamo pred radio. Na feritoch natocene po stiry zavity, kondiky 2000mF a nic to nepomohlo, susti to stale... :roll: Co s tym dalej, nemam uz sajnu. :roll:
mobilik
Reputace: 266
Tak, dnes mi prislo kurierom prekvapenie. :mrgreen:
Obrázek
Obrázek
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Tak to je tedy měnič jak dělo.
20kW surge power!!!
Zrovna jsem se chystal chlubit se na fóru, jak jsem instaloval a zapojil 3kW Axpert, ale ten LF měnič je fakt super.
Blahopřeji
mobilik
Reputace: 266
Tak uvidime aky bude. Citam vsade ze bez uprav to zerie naprazdno dost... Odmeram a uvidim a ked nie skusim sa ozvat matejovi, ci by mi ho nedal dokopy. Mam ho za velmi, velmi, velmi dobru cenu, tak som nevahal. :wink:
Cina mi nevedela rozbehnut mikrovlnku, tu by to nemal byt problem. :mrgreen: Tazky je jak howado, 20kg ma... :wink:
Felix
Nový příspěvek od Felix »
Ahoj ,
to je slušnej macek . Prosím otestuj ho a napíš jak bude šlapat . Velice zajímavé !!
20kW peak je mazec ,ale nechce se mi tomu vůbec věřit :lol:
mobilik
Reputace: 266
Staci ked pojde v pohode 5000W Otec chce zvarat, aj ked mu to asi nedovolim, z ohladom na baterky...
Najvacsi spotrebic v chate mam mikrovlnku, ktoru pouzivam tak raz za mesiac asi. Vacsinou pojde len chladnicka a telka, 800W cerpadlo a samozrejme nejake rucne naradie, kedze na chate stale nieco majstrujem. :wink:
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
pěkná mašinka :D , onehdá sem pomýšlel na 8kW sourozence , ale odradila mě volnoběžný spotřeba :? . Ale Matej dokázal z mého pohledu (schopností a znalostí) téměř zázrak : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 16tvWeI7iQ .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
mobilik
Reputace: 266
Cital som tu temu, verim ze matej mi to upravi. Som zvedavy, ci da tych 5000W na peak velmi neverim ani ja. :wink:
Stinger
Nový příspěvek od Stinger »
mobilik píše:
Kurnik sopa! Vybral som feritove jadro zo zdroja na notebook a skusil som to dat na napajanie epsolaru a vobec to nepomohlo...
Neviem co stym dalej. Skusim este kupit nejake velke ci to nebude lepsie, lebo teraz to bolo bez zmeny.
Akonahle pripojim solarne panely tak vsetky frekvencie FM su komplet rusene, odpojim a radio hraje iplne vpohode.
Protože rušení přestane po odpojení panelů tak to znamená že se to vyzařuje z kabelů k panelům,tedy vzduchem.
Nemyslím že VF rušení půjde odstranit nějakým velkým kondíkem ale spíš tím 100nF proti kostře a co nejblíž vstupním svorkám.
Jestli se pletu tak mě nekamenujte :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
