Počasí
Počasí s dlouhodobou oblačností snižuje výkon solárních panelů a může způsobit pokles napětí na LiFePo bateriích pod kritickou hranici. Při výkonu 15 kW a délce kabelu 50 metrů typu AYKY 4x16 je úbytek napětí přibližně 3,35 V, což odpovídá 0,84 %. Pro přetoky do 10 kW jsou běžné měsíční poplatky kolem 99 Kč, přičemž řízení přes Deye cloud může snížit marži z 0,30 na 0,25 Kč za kWh. Výběr mezi pronájmem a koupí regulátoru závisí na konkrétních podmínkách a cenách poskytovatelů.
- Reputace:708
Re: Počasí
W si z el. nebere nic.Pouze 99kč měsíčně +10kč z kW přetoku za 7 kW 70kč..Má tam ceník.Je to lepší jak platit poplatky za virt baterku Čezu.Já mám na výkup En spot za 30hal.
- Kajap
- Reputace:14
- Lokalita: Okoli
Re: Počasí
https://eru.gov.cz/vyhledavac-licenci Tady jsem je nenalezl, můžeš dát odkaz na ten ceník?
KW? Já myslel že na kWh je marže ne?
Edit: takže ty prodáváš přes enerspot s marži 0,30 Kč přesně jak píšu já?
Tedy wattery to jenom spíná? Pak už to chápu.
Je to tak tak tak pořádně přečti co jsem ti už napsal, at enerspotu napíšeš ať udělají řízení přes Deye cloud tak se tak s největší pravděpodobností v dohledné době stane až budou mít víc poptávek a ty budeš platit jen 0,25 místo 0,30 … dobrý ne?
Jde o to, že nemají přehled, když není to řízení, kolik ty dodáváš a kdy proto je tam rozdíl marze… nejde nutné o to ze by ti chtěli zapínat/vypínat dodávku ale taky mohou…
Podle mě primárně jde o to že potřebuji vědět v každé té čtvrt hodině kolik mohou obchodovat
- Reputace:708
Re: Počasí
Tak kecám do 10kW přetoku pouze 99kč měsíčně.
https://spot.wattery.cz/cenik
- Kajap
- Reputace:14
- Lokalita: Okoli
Re: Počasí
Ok - AI mi to nenašlo - viz příloha tak dik za odkaz
ty mas teda kolik schválený přetok? Jen 10?
Protoze pokud si to dobře pamatuji tak enerspot řízení (pronájem té “drahé” krabičky) vyjde na podobný peníze bez přirážky za výkon pokud si pamatuji, 150? Nevim uz přesně… ty si ji NEMUSIS KUPOVAT to je nesmysl za 20 litru kdyz pronájem byl myslim 100-200 nebo zdarma (kdyz i odebíráš).
A napojení na Deye cloud je otázkou poptávky když jim víc lidi popta a tim by se nemuselo platit ani pronájem a ještě bys měl margin nižší (0,25 Kc vs 0,30), uz to chápeš?
- Reputace:708
Re: Počasí
Já mám povolených 7,5kW.Budu to znovu zkoušet na 15kW.V nejvyšší cenu tam toho víc natlačiš.
- Kajap
- Reputace:14
- Lokalita: Okoli
Re: Počasí
Jestli ses u ČEZu tak nejsi v zelený mapě? Tam by měli pustit 10
Jinak pokud si to pamatuju správně tak pro odber platí nějaký 2% a pro výrobu 1% poklesu napětí … neboli trochu přísnější na vedení… pak taky záleží kolik lidí už má FVP na tom tvým transf.
Jak se jich zbavit tady psát nemůžu
- Kajap
- Reputace:14
- Lokalita: Okoli
Re: Počasí
Při výkonu 15 kW na tve délce 50 metrů s kabelem AYKY 4x16 je situace následující:
Výsledné hodnoty pro 15 kW
• Proud v jedné fázi: cca 21,7 A
• Úbytek / nárůst napětí: 3,35 V
• Procentuální vyjádření: 0,84 %
- JozefSK
- Reputace:124
Re: Počasí
TomHC, kde si hovoril, ze predavaju tie Solaro tablety ? ...
- Reputace:1001
- Výkon panelů [Wp]: 10650
Re: Počasí
To je podpultový tovar! Pošli mi aspoň 50 kWh a prezradím kde ich zohnať
- JozefSK
- Reputace:124
Re: Počasí
Jasne poslem ti tych 50 kWh, len kde ja zozeniem tak velku krabicu ? ...
