Délka kombivrutu
Pro montáž FV panelů na pergolu o rozměrech 3,5 × 5,5 m s nízkým sklonem 6° je potřeba kombivruty M10 s nadstřešní délkou minimálně 9 cm na jihu a 14 cm na severu. Pod každý panel se doporučuje použít 4 až 6 kombivrutů, přičemž Al profily se připevňují na boční plochy vrutů. Zavětrování diagonálami je vhodné zejména ve směru sever–jih, ale může být potřeba i ve směru východ–západ kvůli stabilitě při větru. Vruty musí být kotveny do masivních krokví, aby se minimalizovalo namáhání ohybem.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Délka kombivrutu
Příspěvek od XKrement »
Zdar,
potřeboval bych posoudit dostatečnost konstrukce pro FV panely na pergole (boudu řešíme v jiném vlákně).
Střecha má rozměry 3,5 × 5,5 m, přičemž jižní strana je široká 3,5 m. Panely (2,4 × 1,1 m) budou čtyři za sebou, delší stranou ve směru sever–jih. Takže každý samostatně.
Panely chci umístit co nejvíce naplocho, ale přizvednout je směrem k jihu se sklonem 6°. Jižní hrana bude 10 cm nad krytinou.
Vychází mi tyto výšky:
jižní hrana panelu: 10 cm
jižní Al profil: 13,1 cm
severní Al profil: 18,4 cm
severní hrana panelu: 21,5 cm
Panel má tloušťku 3 cm, Al profil 4 cm. Nadstřešní část kombivrutů by tedy měla být dlouhá nejméně 9 cm na jihu a 14 cm na severu.
Uvažuji o kombivrutech M10. Na jejich boční nosné plocháče se připevní Al profily. Předpokládám dva Al profily pod každý panel.
Otázky:
Kolik kombivrutů použít pod každý panel – čtyři, nebo šest? Viz obrázek.
Má při takto nízkém uložení panelů smysl zavětrování diagonálami? AI mi do obrázku zakreslila zelené diagonály pouze ve směru sever–jih. Jsou potřeba i diagonály ve směru východ–západ?
Děkuji za názory a zkušenosti.
*oprava - vruty budou kotveny do masivních krokví.
pave69
Reputace:34
Výkon panelů [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Délka kombivrutu
Příspěvek od pave69 »
Ahoj, můj amatérský názor:
- mít to na kombivrutech přizvednuté je rizikové - měly by být namáhané jen na tah/tlak. To se zajistí použitím nějakého profilu hned nad krokví. Klidně by se dalo nařezat vždy třeba jen 10 cm nějakého AL solárního profilu, tyhle kousky dát 2-3 na sebe, provrtat a navléknout na ten kombišroub. Bez toho při uchycení na kombivrutu několik cm nad krokví bude docházet k namáhání v ohybu (na strany), což způsobí časem vyglajdání/vylomení. Pokud je tam vidět, tak by bylo lepší něco trochu profesionálnějšího :-) .
- přizvednul bych min na 10°- sám jsem měl původně cca 3° a pak jsem to předělával, protože panely zůstávaly dole špinavé a dělalo to hotspoty.
- zavětroval bych ještě na severu (směr V-Z), třeba pásem plechu, který zamezí podfouknutí při vichřici.
Kajap
Reputace:14
Lokalita: Okoli
Příspěvek od Kajap »
Min. 15° nebo frameless (třeba DAH Solar, řada Full-Screen)
