Matice do solárního profilu
Solární profil HNP4 má drážku 7x22 mm a vyžaduje specifické Tmatice M8 a Tšrouby M10 pro správné uchycení. Běžné matice do profilu často nesedí, proto je důležité vybírat podle typu profilu. Alternativně lze použít kladívkové šrouby, ale jejich kompatibilita závisí na konkrétním upevnění a typu profilu.
- Lubik
- Reputace:33
Koupil jsem ve sběrně profily na solární panely a nevšiml jsem si, že jsou trochu atypické. Z obou stran je stejná drážka 7x22 mm. Jdou tam kladívkové šrouby, ale potřebuji sehnat matice.
Může mi někdo poradit, kde koupit?
Díky
Díky
- emedium
- Reputace:13
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Matice do solárního profilu
Beru tyhle v Atosu, ale jestli nebudou malé https://shop.atoselektro.cz/matice-ctve ... ord=matice
Spíš asi tohle https://shop.atoselektro.cz/matice-m8-d ... 29829.html
- Lubik
- Reputace:33
Ty mám, ta má 13mm a bude se tak protáčet a držet za kousek
Ta druhá bude okey. Dík
- emedium
- Reputace:13
to byl sroub, sorry, tak jedině ta matka https://shop.atoselektro.cz/matice-m8-d ... 29829.html
- Lubik
- Reputace:33
Uz jsem našel v okolí
https://www.eshopelektronika.cz/zavitov ... p-28-15-a2
Chybělo mi heslo pro hledání
- Reputace:1092
Jo, a ten profil je HNP4.
Asi.
Asi.
- Reputace:493
A není řešení tam použít kladívkový šroub?
Tedy otočit to upevnění.
To by nemuselo vadit ani při montáži na jiný profil, ale při upevnění omegy.
- Reputace:1092
Neni. Zespodu se da T sroub 10 na prichytky, noa shora ty T matice, aby se prave pekne prisroubovaly sroubem krajove a stredove uchytky.
- Reputace:493
Jasně, tak se to běžně dělá v běžných profilech.
Ale tady zřejmě Lubikovi běžné matice do profilu (Nutenstein) nesedí.
Tak píšu, že by se to klidně dalo i otočit.
- Reputace:1092
Ne, nedalo. Běžné šrouby na příchytky mají válcovou hlavu s imbusem, kterou do tohoto profilu nedostaneš.
Toto je běžný profil HNP4, do kterého patří běžné Tmatice M8 a Tšrouby M10.
Pak je ještě běžnější profil HNP1, do kterého patří běžné čtvercové matice M8 a Tšrouby M10.
Pak jsou ještě levnější, tudíž nejspíš ještě víc běžnější profily, do kterých pasují obyčejné matice M8 a obyčejné šrouby M10.
- pave69
- Reputace:34
- Výkon panelů [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Pytlík (? 20+) takových mi doma zbyl. kdybys je ještě neměl koupené, můžeme se domluvit -ale u těchhle korunových položek v tom pak dělá paseku ještě poštovné, to by bylo minimálně 50 Kč někam do boxu.
- Lubik
- Reputace:33
Díky za nabídku. Uz jsem objednal a vyzvednu si je osobně
