Victron a navyšování příkonu přes nabíječku
U Victronu lze navyšovat příkon přes připojení síťové nabíječky řízené napětím baterie, čímž se předejde vybíjení baterií při nedostatku výkonu solárních panelů. Řízení probíhá pomocí MPPT asistenta, který spíná nabíječku při poklesu napětí pod nastavenou hranici. Tento způsob nevyžaduje režim ESS ani složité přepínání mezi zdroji a umožňuje jednoduché a automatické doplnění výkonu v ostrovních systémech.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Victron a navyšování příkonu přes nabíječku
Příspěvek od skybor »
@pibi: Tu tvoji nádheru ti závidím a myslím, že až ji spustíš, tak ti ji bude závidět i nejeden majitel profi elektrárny, ale já se snažím stavět tu naši "lowcost" mikro FVE, tak aby se mi do tří let zaplatila a začala vydělávat ;) Takže tohle bude řešit nějaká obyč 24V nabíječka (ideálně tak 30-60A) do cca 5000,- Kč (už mám něco v merku)
turbyho
Reputace:8
Příspěvek od turbyho »
U me dlouhe laborovani nakonec skoncilo uplne jednoduse. V principu se AC In ridi ciste dle napeti baterie v MP asistenty. Cca pri 52.3V se AC In pripoji. Nabijecka v MP je nastavena na bulk 52.2V na 3h pak se zcela vypina takze trvale nezere (nabijecka je rizena pres jeden vystup a jeden vstup MP asistenty, coz umoznuje uplne vypnuti nabijecky kdyz neni treba a je AC In aktivni). Rucni prepnuti AC In mam prepinacem na jeden ze vstupu MP - kdyby bylo treba. Krom MP je tedy treba jen par vodicu, prepinac a trocha hrani s asistenty. Zadne opicarny okolo uz netreba. Uz to tak jede vice nez rok a nemusel jsem na to v lete ani v zime zatim vubec sahat.
V lete bych asi mohl stahnout napeti pro pripojeni AC nize, ale ukazalo se, ze s beznou spotrebou a pocasim se stejne v drtive vetsine leta pod toto napeti k ranu nedostanu. U mensich baterii a/nebo mensich sestav panelu by to ale asi bylo treba. Je to treba vzdy doladit k mistnim podminkam.
Ale nevyzaduje to zadna extra zarizeni a naprosto zadnou obsluhu.
Spinani boileru mam pres ESP32, kde pres modbus tcp periodicky vycitam napeti baterie z GX Victronu a dle napeti (cca > 53.8V) spinam on/off boilery po baraku (v nule). Sice to na zacatku a konci dne trochu cykluje, ale se spinanim v nule to neni rusive. To ESP32 jen proto, ze nejde jednoduse natahnout nejaky komunikacni kabel k boilerum.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
martondra
Reputace:0
Lokalita: Znojmo
Příspěvek od martondra »
Dagus píše: sob čer 10, 2023 7:06 am
Jo já tak jedu už celou zimu. Chce to s malou nabíječkou větší aku. Protože když to spínán na 40% tak aby mi to rozvášněná manželka nevybila do 0. Ale já mám jen pasivní 600W nabíječku, ale ono to u mě stačí na "ostrovní provoz". Jen to nepomáhá na AC in, což by se někdy hodilo :)
Čau, můžeš sem hodit přesné označení zdroje, který používáš? Díky.
Uživatelé procházející toto fórum: alextccz, Claudebot [Bot]
