Nová generácia vysokých veterných elektrární a ich vplyv
Nová generace vysokých větrných elektráren dosahuje výšky až 365 metrů, což výrazně převyšuje běžné modely kolem 120 metrů. Moderní konstrukce, jako bezpřevodovkové větrné turbíny s mnohapólovými generátory a transformátory umístěnými v gondole, snižují přenosové ztráty a zvyšují efektivitu. Výškové omezení však může omezovat potenciál těchto zařízení, protože vyšší turbíny obvykle poskytují lepší výkon než více menších nízkých větrníků.
JozefSK
Reputace:121
Příspěvek od JozefSK »
Pri cestovaní okolo naších JE: EBO (predtým JEBO), EDU (predtým JEDU), EMO už z akej diaľky je vidieť ich chladiace veže ?
Nuž z veľkej, lebo tie veže sú vysoké cca 120 metrov. A predstavte si, že stojíte priamo pod ňou ... ohromujúci pocyt ...
A teraz si predstavte, že Nemecko postavilo veternú elektráreň vysokú 365 metrov. Obyčajné veterné elektrárne oproti nej vyzerajú ako miniatúry.
Vývojári hovoria o koncepte takzvaného druhého poschodia. Dôvod, prečo má zmysel dostať veternú turbínu tak vysoko, sú vlastnosti vetra. Pri zemi prúdenie ovplyvňujú budovy, stromy, kopce a ďalšie prekážky. S rastúcou výškou tieto vplyvy slabnú a vietor býva stabilnejší.
Podľa doterajších odhadov by v Nemecku mohlo vzniknúť až 4 000 výškových veterných veží v existujúcich veterných parkoch. Nové turbíny by tak mohli pribudnúť bez toho, aby bolo potrebné zaberať ďalšie plochy pre úplne nové parky.
Ale žiť v takom novodobom "pralese" by som asi isto nechcel ... :eek2:
Reputace:491
Re: Nová generácia vysokých veterných elektrární a ich vplyv
Příspěvek od Mex »
Tenhle větrník s příhradovou konstrukcí je mimořádně hnusný.
Na rozdíl od běžných štíhlých stožárů.
K těm chladicím věžím: to teda taky není žádná paráda. 120m vysoký tlustý barel je něco jiného než 120m štíhlý sloup větrníku.
Ale hlavně jejich 120m je nepodstatných proti tomu, co se z nich valí do mnohasetmetrové výšky.
Od nás z okraje Brna jsou dokonce ty čmoudy z Dukovan vidět. Jen z okraje proto, že zbytek Brna je za kopcem. Jinak by to bylo vidět odevšad.
A to Dukovany rozhodně nejsou blízko.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
A přitom to Němci vymysleli už před 57 lety. Stačí připojit vrtuli. Gondola je otočná, takže účinnost zaručena.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Berliner_Fernsehturm
Vertikal
Reputace:10
Lokalita: Raškovice
Příspěvek od Vertikal »
Co je na oblacích páry hnusného netuším. To asi někdo nebydlel u železáren, kde to hraje všemi barvami 😂
JozefSK
Reputace:121
... všemi barvami ???
Na škole, ešte za komančov, som mal možnosť vybrať si zo zoznamu nejaku letnú brigádu, chcel som niečo v prírode, nejakú chovateľskú záhradu, viete koniky, ovečky atd. A tak som si vybral SCHZ Lovosice. To je tak, ked sa na zemepise veľký pozor nedáva ... :?
Až na mieste som prekvapený zistil, že tá skratka bola Severočeské chemické závody Lovosice, kde v tej dobe boli výrobne: "pět bloků kyseliny dusičné, výrobny ledku amonného s vápencem, výrobna vícesložkových hnojiv NPK-1 a ledku vápenatého, provoz kyseliny sírové, výrobní linka superfosfátu a řada menších provozů."
Páni, tam sa dalo vidieť z komínov unikať plyny všetkych farieb ... :shock:
Ako prvé, čo nas tam naučili bolo, chodiť tak, aby sme nechodili po mlákach, t.j. po miestach, kde z vrchu niečo aktívne kvapka. Źe domáci nám nevedia zaručiť, že to nie je nejaka kyselina ... :hell:
To z chladiacích veží JE vystupuje ozaj iba para, krásna biela, bez zápachu ... :)
Brumla
Reputace:19
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13900
Kapacita baterie [kWh]: 51
Příspěvek od Brumla »
Před cca 50 lety už jsem byl "zelený pako". U dědy jsem ze starého kola vyrobil VE.. do předního kola jsem mezi dráty za pomoci náplasti a igelitu vlepil pracovní plochy, zapnul dynamo a čekal. Když foukalo, rozsvítilo se přední světlo a svítilo na vchod do stodoly...na jejíž střeše byl můj "vynález " instalován...ovšem děda, mě ocenil větou, kterou si budu pamatovat do smrti...Taks mi, ty lumpe! Zmršil kolo, na čem budu jezdit do hospody!!! Bylo to tam instalovaný až do zbourani stodoly... cca 35 let. A hrůza když fakt foukalo, fakt to furt svítilo. Bohužel vždy, když to nebylo potřeba!!! Tak asi tak, k VE
Atman
Reputace:66
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Příspěvek od Atman »
Zelený pako hneď po nežnej na výške som bol aj, len nie v dobrom. ale Pako. Mladý a blbý, chodil som na Ekotopfilm, myslel si ako je Greenpeace fajn a jadrové elektrárne fujfuj, raz som dokonca demonštroval v Bratislave za cyklistiku a blokoval cesty. No ako vravím, pako, doteraz sa svoju blbosť hanbím a by som si za to nafackoval.
Brumla
Reputace:19
Lokalita: Beroun
VE mi prostě k srdci neprirostla...
Reputace:491
Příspěvek od Mex »
Já jsem větrník v dětství nepostavil a tak mi děda nenadával. Takže žádné negativní zážitky ve spojitosti s větrníkem nemám.
Můj vztah k větrníkům opačně formovalo to, že jsem před spoustou let navštívil jednu VtE. Tehdy ještě slaboučkou elektrárnu značky Repower s 1.3MW maximálního výkonu na Drahanské vysočině.
Měl jsem šanci se dostat dovnitř a na střechu gondoly. Protože mám výšky rád, tak mě to uchvátilo a od té doby větrné energii fandím.
Teď nedávno jsem jsem měl možnost navštívit naši nejsilnější VtE v Žipotíně. 4.6MW max. výkonu, značka Enercon. Opět jsem se dostal i do gondoly a následně na střechu.
Tato VtE mi připadla ještě lepší než jiné, protože je bezpřevodovková, s mnohapólovým generátorem. Poznají se na první pohled podle toho, že mají kolem vstupu osy do gondoly charakteristický věnec, což je právě ten generátor.
Tahle má navíc ještě VN trafo nahoře v gondole. Jak už jsem mockrát psal, jsem fanda vysokých napětí a tedy nízkých proudů. A to je podle mě přesně ta správná koncepce. Oni uváděli, že jen tou změnou uspořádání (běžně je trafo dole v budce) ušetřili 60kW ztrát. Zdá se mi to až trochu moc. Ale každopádně to určitě má přenosové ztráty o hodně nižší než při obvyklém uspořádání.
Takže já se hlásím, že jsem fandou VtE.
A současné vezení MŽP mě fakt štve, jak zprasili ty akcelerační zóny. To výškové omezení je fakt na facku. U větrníku na výšce fest záleží. A než 3 nízké VtE je lepší postavit jednu a pár metru vyšší.
Zrovna v tom Žipotíně je kromě té největší ještě několik menších starších. Všechny ty starší dohromady mají nižší výkon než ta jedna o trochu vyšší.
Brumla
Reputace:19
Lokalita: Beroun
https://www.volty.cz/2026/10/16/nejvets ... .sznhp.box
Tohle bych dal jako podmínku pro jakékoliv parkoviště... na tvrdo!!
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
V Třinci letos zrekonstruovali autobusové stanoviště, také bych čekal, že tam namontují pěknou FV elektrárnu, ale ne.
Reputace:491
Příspěvek od Mex »
Ono to má i svá negativa. Zvažuju si dát panely na zábradlí balkónu. Ale pak to znamená, že na balkóně budu mít temno.
A na těch zastávkách je to stejné. To prosklené zastřešení se mně osobně docela líbí. Mám rád světlé prostory.
I když by se to dalo pojmout tak, že by se třeba udělal jenom pruh uprostřed na šířku jen polovinu té stříšky.
Kajap
Reputace:14
Lokalita: Okoli
Příspěvek od Kajap »
Dělají se panely - kde mas pokryto treba jen 60% plochy takze je menší zastínění….
Obrázek
ChlapeczDediny
Reputace:185
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Mex píše: pát říj 16, 2026 3:38 pm
Můj bývalý šéf by ti vysvětlil, co znamená na zastávkách šero, tmavý kout nebo neosvětlený "za roh". Tolik "nepřizpůsobivých jsi pohromadě neviděl. A to uklízení po nich...
