Nová generácia vysokých veterných elektrární a ich vplyv
Nová generace vysokých větrných elektráren dosahuje výšky až 365 metrů, což výrazně převyšuje tradiční chladiče jaderných elektráren. Moderní turbíny, jako například Enercon s výkonem 4,6 MW, využívají bezpřevodovkový systém s mnohapólovým generátorem a VN transformátorem v gondole, což snižuje přenosové ztráty. Výškové omezení větrných elektráren může negativně ovlivnit jejich efektivitu, přičemž vyšší turbíny často nahrazují několik menších s nižším výkonem.
- JozefSK
- Reputace:121
Pri cestovaní okolo naších JE: EBO (predtým JEBO), EDU (predtým JEDU), EMO už z akej diaľky je vidieť ich chladiace veže ?
Nuž z veľkej, lebo tie veže sú vysoké cca 120 metrov. A predstavte si, že stojíte priamo pod ňou ... ohromujúci pocyt ...
A teraz si predstavte, že Nemecko postavilo veternú elektráreň vysokú 365 metrov. Obyčajné veterné elektrárne oproti nej vyzerajú ako miniatúry.
Ale žiť v takom novodobom "pralese" by som asi isto nechcel ...Vývojári hovoria o koncepte takzvaného druhého poschodia. Dôvod, prečo má zmysel dostať veternú turbínu tak vysoko, sú vlastnosti vetra. Pri zemi prúdenie ovplyvňujú budovy, stromy, kopce a ďalšie prekážky. S rastúcou výškou tieto vplyvy slabnú a vietor býva stabilnejší.
Podľa doterajších odhadov by v Nemecku mohlo vzniknúť až 4 000 výškových veterných veží v existujúcich veterných parkoch. Nové turbíny by tak mohli pribudnúť bez toho, aby bolo potrebné zaberať ďalšie plochy pre úplne nové parky.
- Reputace:490
Re: Nová generácia vysokých veterných elektrární a ich vplyv
Tenhle větrník s příhradovou konstrukcí je mimořádně hnusný.
Na rozdíl od běžných štíhlých stožárů.
K těm chladicím věžím: to teda taky není žádná paráda. 120m vysoký tlustý barel je něco jiného než 120m štíhlý sloup větrníku.
Ale hlavně jejich 120m je nepodstatných proti tomu, co se z nich valí do mnohasetmetrové výšky.
Od nás z okraje Brna jsou dokonce ty čmoudy z Dukovan vidět. Jen z okraje proto, že zbytek Brna je za kopcem. Jinak by to bylo vidět odevšad.
A to Dukovany rozhodně nejsou blízko.
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
A přitom to Němci vymysleli už před 57 lety. Stačí připojit vrtuli. Gondola je otočná, takže účinnost zaručena.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Berliner_Fernsehturm
- Vertikal
- Reputace:9
- Lokalita: Raškovice
Co je na oblacích páry hnusného netuším. To asi někdo nebydlel u železáren, kde to hraje všemi barvami
- JozefSK
- Reputace:121
... všemi barvami ???
Na škole, ešte za komančov, som mal možnosť vybrať si zo zoznamu nejaku letnú brigádu, chcel som niečo v prírode, nejakú chovateľskú záhradu, viete koniky, ovečky atd. A tak som si vybral SCHZ Lovosice. To je tak, ked sa na zemepise veľký pozor nedáva ...
Až na mieste som prekvapený zistil, že tá skratka bola Severočeské chemické závody Lovosice, kde v tej dobe boli výrobne: "pět bloků kyseliny dusičné, výrobny ledku amonného s vápencem, výrobna vícesložkových hnojiv NPK-1 a ledku vápenatého, provoz kyseliny sírové, výrobní linka superfosfátu a řada menších provozů."
Páni, tam sa dalo vidieť z komínov unikať plyny všetkych farieb ...
Ako prvé, čo nas tam naučili bolo, chodiť tak, aby sme nechodili po mlákach, t.j. po miestach, kde z vrchu niečo aktívne kvapka. Źe domáci nám nevedia zaručiť, že to nie je nejaka kyselina ...
To z chladiacích veží JE vystupuje ozaj iba para, krásna biela, bez zápachu ...
- Brumla
- Reputace:19
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13900
- Kapacita baterie [kWh]: 51
Před cca 50 lety už jsem byl "zelený pako". U dědy jsem ze starého kola vyrobil VE.. do předního kola jsem mezi dráty za pomoci náplasti a igelitu vlepil pracovní plochy, zapnul dynamo a čekal. Když foukalo, rozsvítilo se přední světlo a svítilo na vchod do stodoly...na jejíž střeše byl můj "vynález " instalován...ovšem děda, mě ocenil větou, kterou si budu pamatovat do smrti...Taks mi, ty lumpe! Zmršil kolo, na čem budu jezdit do hospody!!! Bylo to tam instalovaný až do zbourani stodoly... cca 35 let. A hrůza když fakt foukalo, fakt to furt svítilo. Bohužel vždy, když to nebylo potřeba!!! Tak asi tak, k VE
- Atman
- Reputace:65
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Zelený pako hneď po nežnej na výške som bol aj, len nie v dobrom. ale Pako. Mladý a blbý, chodil som na Ekotopfilm, myslel si ako je Greenpeace fajn a jadrové elektrárne fujfuj, raz som dokonca demonštroval v Bratislave za cyklistiku a blokoval cesty. No ako vravím, pako, doteraz sa svoju blbosť hanbím a by som si za to nafackoval.
- Brumla
- Reputace:19
- Lokalita: Beroun
VE mi prostě k srdci neprirostla...
- Reputace:490
Já jsem větrník v dětství nepostavil a tak mi děda nenadával. Takže žádné negativní zážitky ve spojitosti s větrníkem nemám.
Můj vztah k větrníkům opačně formovalo to, že jsem před spoustou let navštívil jednu VtE. Tehdy ještě slaboučkou elektrárnu značky Repower s 1.3MW maximálního výkonu na Drahanské vysočině.
Měl jsem šanci se dostat dovnitř a na střechu gondoly. Protože mám výšky rád, tak mě to uchvátilo a od té doby větrné energii fandím.
Teď nedávno jsem jsem měl možnost navštívit naši nejsilnější VtE v Žipotíně. 4.6MW max. výkonu, značka Enercon. Opět jsem se dostal i do gondoly a následně na střechu.
Tato VtE mi připadla ještě lepší než jiné, protože je bezpřevodovková, s mnohapólovým generátorem. Poznají se na první pohled podle toho, že mají kolem vstupu osy do gondoly charakteristický věnec, což je právě ten generátor.
Tahle má navíc ještě VN trafo nahoře v gondole. Jak už jsem mockrát psal, jsem fanda vysokých napětí a tedy nízkých proudů. A to je podle mě přesně ta správná koncepce. Oni uváděli, že jen tou změnou uspořádání (běžně je trafo dole v budce) ušetřili 60kW ztrát. Zdá se mi to až trochu moc. Ale každopádně to určitě má přenosové ztráty o hodně nižší než při obvyklém uspořádání.
Takže já se hlásím, že jsem fandou VtE.
A současné vezení MŽP mě fakt štve, jak zprasili ty akcelerační zóny. To výškové omezení je fakt na facku. U větrníku na výšce fest záleží. A než 3 nízké VtE je lepší postavit jednu a pár metru vyšší.
Zrovna v tom Žipotíně je kromě té největší ještě několik menších starších. Všechny ty starší dohromady mají nižší výkon než ta jedna o trochu vyšší.
- Brumla
- Reputace:19
- Lokalita: Beroun
https://www.volty.cz/2026/10/16/nejvets ... .sznhp.box
Tohle bych dal jako podmínku pro jakékoliv parkoviště... na tvrdo!!
- pibi
- Reputace:432
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
V Třinci letos zrekonstruovali autobusové stanoviště, také bych čekal, že tam namontují pěknou FV elektrárnu, ale ne.
- Reputace:490
Ono to má i svá negativa. Zvažuju si dát panely na zábradlí balkónu. Ale pak to znamená, že na balkóně budu mít temno.
A na těch zastávkách je to stejné. To prosklené zastřešení se mně osobně docela líbí. Mám rád světlé prostory.
I když by se to dalo pojmout tak, že by se třeba udělal jenom pruh uprostřed na šířku jen polovinu té stříšky.
