Měnič 12V/230V 1000W,čistá sinusovka,CARSPA
Diskuze se věnuje měniči napětí 12V/230V s výkonem 1000W a čistou sinusovkou značky CARSPA, který je aktuálně v akci za 3 570 Kč. Uživatelé sdílejí své zkušenosti, včetně problémů s rušením na DC větvi a doporučení na podobné měniče od LF Power. Zároveň se probírá bezpečnostní stránka provozu měniče, nutnost správného uzemnění a vhodné použití pro spotřebiče s dvojitou izolací. Fórum nabízí praktické rady a upozornění na možné komplikace při používání měničů bez galvanického oddělení.
tomasbok
Co říkáte na tento měnič, je v akci za 3 570,- Kč. Je to dobrá cena, případně kvalita, jestli má někdo zkušenost. http://www.hadex.cz/g539-menic-12v230v- ... vkacarspa/
- Reputace: 519
Re: Měnič 12V/230V 1000W,čistá sinusovka,CARSPA
Izolační odpor 1k není nic moc.
tomasbok
Nejsem v tomto znalý, co ten "malý odpor" může pro mě znamenat?kybos píše:Izolační odpor 1k není nic moc.
- tomas
- Reputace: 243
To znamená že se ti 230Vac může dostat do obvodu s akumulátory a panely a bude to kopat. Případně může také dojít k zničení měniče.
Více: Problémy se střídačem zde:
https://wiki.mypower.cz/slovnik:stridac
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 0Zl71Rb8mI
Měniče bez galvanického oddělení je možné použít pouze pro spotřebiče třídy II. tedy ty co mají dvojitou izolaci a bez ochranného zemnícího kolíku.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick% ... 9ebi%C4%8D
Tyto měniče bez izolace by se dle norem a zákonů měli prodávat pouze se zásuvkou která zamezí použití spotřebiče třídy I.
i tak to není moc bezpečné.
tomasbok
Děkuji za vysvětlení, jestliže výše zmíněný měnič je nevhodný, doporučte mi prosím nějaké jiné typy, které jsou ověřené (měnič bych používal v kotelně na oběhová čerpadla).tomas píše:To znamená že se ti 230Vac může dostat do obvodu s akumulátory a panely a bude to kopat. Případně může také dojít k zničení měniče.
- Reputace: 528
Mám v prevádzke Carspa 24V/1000W druhý rok, včera mala za sebou rovných 700 kWh. Je to celkom pracant, ide často so zaťažením blízkym 800 W ( kompresor chladničky + ohmická záťaž ). Regulovaný vetrák spína niekde tesne pod 500 W trvalého výkonu. Poháňa bez problémov napr. aj vysávač, na pračku nestačí. Pre použietie v kotolni myslím dobre vyhovuje, len netuším, čo by sa stalo v prípade, keď nešťastnou zhodou zopnú naraz dve čerpadlá.
Z hľadiska pripojenia niet čo diskutovať - musí býť použitá trojžilová šnúra a šasi uzemnené.
Bolo by vhodné spýtať sa predajcu, prečo išiel s cenou tak razantne dole, či to nie je náhodou z dôvodu častých reklamácií danej várky.
K izolačnému odporu sa neviem vyjadriť, u mňa nič nekope, u mňa sa maká ))
tomasbok
Děkuji za info, nicméně teď zas nevím nic. tomas píše: pouze pro spotřebiče třídy II. tedy ty co mají dvojitou izolaci a bez ochranného zemnícího kolíku a ty píšeš: musí býť použitá trojžilová šnúra a šasi uzemnené. Nicméně když píšeš, že to provozuješ už delší dobu bez problémů, tak to mě uklidňuje. K těm čerpadlům, mají +- 30W, tak myslím, že by to mělo být OK. A k ceně, HADEX má co 14 dní akce a vždy mají zajímavé slevy i k různým produktům i co se fotovoltaiky týče, ale na stránkách na akce není přímý odkaz, tak tady ho máte: http://www.hadex.cz/akce/,vlkazajac píše:Mám v prevádzke Carspa 24V/1000W druhý rok, včera mala za sebou rovných 700 kWh. Je to celkom pracant, ide často so zaťažením blízkym 800 W ( kompresor chladničky + ohmická záťaž ). Regulovaný vetrák spína niekde tesne pod 500 W trvalého výkonu. Poháňa bez problémov napr. aj vysávač, na pračku nestačí. Pre použietie v kotolni myslím dobre vyhovuje, len netuším, čo by sa stalo v prípade, keď nešťastnou zhodou zopnú naraz dve čerpadlá.
- Reputace: 528
Ak máš pochybnosti, poraď sa s kvalifikovaným elektrikárom, čo pozná normy a potom menič rýchlo kúp. Na výstupe 230 V by malo pochopiteľne byť istenie, resp. chránič, ale to ti isto upresní. Ak som poradil zle, daj prosím vedieť sem na fórum.
- Reputace: 528
To tomas:
Ak sa meniče tohto typu ( výstupná zásuvka 230 ) predávajú - a to je realita - v kontexte s tvojim príspevkom a odkazom ide o crime ? Ináč povedané, ak niekto supluje rozvod v chalupe meničom podobného typu bez oddeľovacieho trafa, robí to nelegálne ?
tomasbok
Pro info - měnič 12V/230V 1000W čistá sinusovka, jsem již vrátil, protože přenášel rušení do DC 12V přívodní větve. Stačilo, když se zapnul měnič a nemuselo být na výstupu AC 230V nic připojeno a led pásky které jsou také na DC větvi přímo zapojeny začaly, když svítily blikat. Máte prosím nějaký tip na jiný spolehlivý měnič?
- tomas
- Reputace: 243
Ano, je to bohužel někdy realita:vlkazajac píše:To tomas:
- Reputace: 427
Zdravím ,tomasbok píše:Pro info - měnič 12V/230V 1000W čistá sinusovka, jsem již vrátil, protože přenášel rušení do DC 12V přívodní větve. Stačilo, když se zapnul měnič a nemuselo být na výstupu AC 230V nic připojeno a led pásky které jsou také na DC větvi přímo zapojeny začaly, když svítily blikat. Máte prosím nějaký tip na jiný spolehlivý měnič?
zeptej se Mateje na LF Power Matej měniče , nebo http://www.solar-elektro.cz/index.php?s ... =236&sort= mají měniče snad stejné konstrukce se kterým su naprosto spokojený (můj je na 98% stejný jako ty jejich černý ) .
