elektrické enduro
Elektrické enduro Leopard e-xe880 nabízí lehkou konstrukci kolem 100 kg a rozvor 1455 mm, což zajišťuje lepší stabilitu než některé jiné modely. Dojezd a kapacita baterie závisí na jízdním režimu a terénu, přičemž nabíjení 5–10 kWh trvá několik hodin. Nastavení režimů umožňuje přizpůsobit výkon a ovládání, což je důležité pro jízdu v různých podmínkách a terénech.
Reputace:1105
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
elektrické enduro
Příspěvek od kodl69 »
Trochu mě postihl ďábel a pořídil jsem tohle: Obrázek
Jede to strašlivě, a taky to celkem užírá z baterky. A krom toho, že se chci pochlubit, bych měl dotaz, jestli tady není někdo z okolí Benešova u Prahy, u koho bych mohl večer 1.8. poslat nějakejch 5kWh do baterky tohohle strojku? Chystám se na endurocamp na Kavčák, a poprvé s elektrickým strojkem...
JozefSK
Reputace:121
Re: elektrické enduro
Příspěvek od JozefSK »
Peeeekne, na paradu ... :-)
Tiez o niecom podobnom uz nejaku dobu snivam. Co to je a kde sa da zohnat ?
Ako sa na tom jazdi, najma v terene ... ?
marko250
Reputace:594
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
No nekecej,ty ses dal na endurko s elektrikou. Tak to gratulace,ale na kempu budeš mít problém s neexistující spojkou,která je to nejpodstatnější k jízdě v těžším terénu.Jde ti tam nastavit režim,kdy plyn tolik nereaguje a krouťák zůstane? To by mohlo hodně pomoct.
marko250
Reputace:594
Lokalita: Hlučín
>JozefSK Možnosti jsou: Talaria Komodo 32kW,nebo počkat na Dust Moto Hightail 34kW,nebo vzít nekompromisně Star Varg enduro,kde je i SPZ.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
kodl69 píše: čtv kvě 21, 2026 6:20 pm
…měl dotaz, jestli tady není někdo z okolí Benešova u Prahy, u koho bych mohl večer 1.8. poslat nějakejch 5kWh do baterky tohohle strojku?
Pokud se ti neozve vhodnější nabíječ, tak Týnec nad Sázavou. Termín je sice hodně daleko, ale neměl by být problém.
Reputace:1105
to soami: vedu v patrnosti, případně se ozvu na sz. Zatím plánuju vzít ssebou nějakou 10kWh baterku a měnič, abych místním ukázal, že to jde i bez benzínu... Mě by v zásadě stačila nějaká zapomenutá zásuvka někde na samošce zvenku, za 2 hodiny je to skoro nabitý, a v neděli už toho obvykle tolik nenajezdím, jako v sobotu.
to Marko: už jsem tam párkrát byl, dycky si to spojkování zkouším, a pak je nepoužívám. Starýho psa novejm kouskům nenaučíš. Ostatně jezdí tam i borci s se Starkama a asi nemají problém. Tohle dokáže v režimu trial při jízdě cca 20km/h nadhodit přední kolo poměrně vysoko i bez toho, že bych pomohl tělem, jenom trochu cuknu plynem. Ty režimy jsou podle mě celkem dobře přednasrtavený, a je možnost si je nastavit ještě jinak podle svýho. Ostatně když nebude chcát celej den, ale jenom chvilkama, přijedu na tom na sraz.
K tomu, proč arctic leopard e-xe880: Stak ex - cenovka, všechno je specifický pro danou motorku, počínaje krytem motoru až po elektroniku v baterce. To moje je pravá čína, většina komponent je koupitelná na aliexpresu, a motorka je vlastně honda CRF na elektriku, a na té už pár let jezdím. viz foto, jak to vypadá vedle sebe: ObrázekObrázek Proč ne talaria? 1. nevím, jak je možný si naladit režimy , ale tak jak je to v základu je to hodně nepříjemný. V malé rychlosti se tě to pokuší zabít tím, jak to chce na záda, a když už jedeš 40km/h a chcš to přední kolo kousk pozvednout nad nějakej rygol nebo hrb, tak už se nic nestane. Další, co mi nevyhovuje, tak je stavba těchhle "midsize" , tj malej rozvor, a taky moc malá váha - potem stačí nějakj drn nebo kamínek velikostio pěsti a už se to vydá jinam, než máš v plánu. Na tohle bylo dobrý CRF, tech 160kg prostě drželo směr. Leopard má něco přes 100kg, a je to mezi, tj když o to jde, dokážu to přervat i rukama, a na druhou stranu to má rozvod 1455mm, tj jako normální enduro motorky. To znamená, že když jedeš do kopce, tak nemusíš mít tak velký obavy o to, že se převrátíš dozadu, jako na té talarii (samozřejmě podobně z kopce). Tam musíš mnohem víc řešit přenášení váhy dopředu, a pak zase řešíš nedostatek adheze na zadním kole, když už lezeš po řídítkách jako opice...
marko250
Reputace:594
Lokalita: Hlučín
Tak jak je to s leopardíkem s odstupem času,objevily se nějaké bolesti. A dej nějké příklady dojezdu a poklesu kapacity.
marko250
Reputace:594
Lokalita: Hlučín
Dostaneš pod sedlo nabíječku a co dělá okraj pod sedadlem,neprotlačuje se tam plast.
marko250
Reputace:594
Lokalita: Hlučín
Haloo haloo Karle pochlub se s odstupem času s Leopardíkem.👍👍👍
marko250
Reputace:594
Lokalita: Hlučín
Tak mi zase hráblo na stáří a po pár svezeních na elektro kroskách, jsem si jednu pořídil taky: https://rerode.bike/products/rxhttps://www.facebook.com/profile.php?id=61586482702057 Zatím je jen v předprodeji,ale je to zajímavý model konkurující USA elitě jako :
https://www.dustmoto.com/
https://www.els-moto.cz/arctic-leopard-xd-pro-mx/
https://ridebonnell.com/
https://www.rideradian.com/
https://fluxmoto.co/
A vyšla násobně lépe s DDP před práh (5440USD), přes Wise jsem nakupoval v lednu dolar po 20.16Kč, jen si počkám pár měsíců.No těším se jak děcko :-) .
JozefSK
Reputace:121
Pekne, gratulujem. Tak nech ti robi len radost.
SPZ tam namontujes ako ??? ... :lol:
marko250
Reputace:594
Lokalita: Hlučín
Nijako, na cestu se nechystám :-)
