Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začíná s jedním 300W solárním panelem, MPPT boost regulátorem a 500Wh 10S akumulátorem. Plánuje rozšíření na 48V 3kWh Daly BMS akumulátor (13S20P) a hledá vhodný hybridní menič s MPPT, který zvládne efektivně řídit přebytky energie. Spotřeba je kolem 330 kWh měsíčně, přičemž největší spotřebiče v kuchyni budou napájeny přímo z distribuční sítě s možností přepínání. Střecha je orientována na jih s možností doplnění panelů na východ, přebytky lze využít i pro klimatizaci s regulací teploty. Řízení systému je plánováno přes Home Assistant a ESP8266 s vlastní logikou pro správu baterie a přebytků.
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Příspěvek od betmen »
ja v kombi nemam nic.
tajne dufam, ze ta bedna, ktora ma 4mm kovove steny a je osadena na cetrisovej doske odola pokial prehoria vsetky kable v nej.
ale v plane je aj snimac teploty a fireball zakupeny a odlozeny zatial v regali.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], ChatGPT-User [Bot], Claudebot [Bot]
